326
Re: Renault Sandero 1.5 dCi "Красная Черепашка"
sukraine написав:
промывкой резинок моющим средством и жидкостью для снятия лака
Так давай рецепт: какое моющее и что за жидкость для снятия лака (для ногтей) ? big_smile  Сам, иногда, на чистые стёкла брызгаю "антидождь" от ХАДО, гораздо реже приходится пользоваться дворниками на трассе, капли сами быстрее стекают со стекла.
27 155
Переобул в зиму.
Передняя левая стойка начала подтекать сильнее. Уже точно надо менять. Знаю, что при большом пробеге меняют обычно парой.
Если поменяю только одну, кто что думает?
sukraine написав:
Думаю надо парой менять...
329 Відредаговано Александр007 (2017-10-30 15:13:18)
sukraine,
Одну поменяешь будет опасно ездить.
Новая пока не разработанная будет тверже.
А другая мягче поеэтому работать будут неправильно.
Или менять на одну б.у. но тут лотарея.....
нужно менять парой.
Разная характеристика у амортизаторов разных производителей.
331 Відредаговано sukraine (2017-11-19 07:08:12)
27 704
Прошёл вчера ТО 4. Заменил также передние стойки. Вот так и живём - на прошлом ТО новые рычаги, на этом стойки.
По деньгам - все ..ука дорого, очень дорого. На следующий год собираюсь часть расходников везти своих.
При свете софистов увидел на задней правой двери микротрещины в виде паутинки слоя краски размером с отпечатков пальца. Все-таки покраска хрень.
332 Відредаговано Migen (2017-11-19 20:58:08)
sukraine написав:
27 704
стойки, рычаги  facepalm ... у вас, вообще, дороги есть?
333 Відредаговано alex.cver (2017-11-20 09:36:45)
sukraine написав:
27 704
Прошел ТО40, ни одной замены вообще по ходовой кроме резинки сзади под правой пружиной за все 41 тыс.Может неаккуратно ездите? Я на Степвее на такие бордюры вылазил аж страшно и по таким дорогам ездил что тоже страшно smile Чего стоит только Кривой Рог Днепр smile Или та же Никопольская трасса весной.
334 Відредаговано sukraine (2017-11-20 05:15:17)
Migen написав:
sukraine написав:
27 704
В основном направления. Большинство дорог требую капиталки, а их латают , и в как всегда в конце осени и в дождь. Надо бы фото запостить внутренних дорог.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-20 05:13:39[/merge_posts_bbcode]
alex.cver написав:
Вот тут не согласен. Езжу аккуратно и не гоняю особо. Ещё обычно страдает правая сторона, а тут левая.
Кстати на АSX коллега по работе тоже поменял стойки на таком же малом пробеге.
27000 и тоже стойки доходят и задние амотры( левый зад уже просится под замену).Езжу аккуратно, делаю вывод: Сандерик отличается от Стэпвея отсутствием стаба поперечной устойчивости , что повышает нагрузку на оставшиеся элементы и приводит к преждевременному износу! Ответ оф. реношникам, которые " модифицировали" повеску без СПУ...
ivalent написав:
У меня дизель. Стаб есть.
Белая зависть...
338 Відредаговано Александр007 (2017-11-20 21:28:04)
ivalent,
У меня стаба нет и порядок.
Зад норма.
Передние заменил на 65т.км  просто мягче стали.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-20 22:27:33[/merge_posts_bbcode]
Рулевые наконечники заменил 65700
По ямам сильно не притормаживаю
Перелистав твой бортовик очень обеспокоен лакокрасочным покрытием . Ребята на степвеях о такой проблеме молчат . А где собрано твое чудо? Может в этом дело? .
После снятия аккум. для подзарядки нужно заново прописывать форсунки . Ты ни о чем подобном не упоминал .  Как ты ездишь?
vlad.zbrozhek написав:
Что за сказки? Ничего прописывать не надо, только в магнитолу код ввести и всё...
А где собрано
В Румынии.
Первый раз о таком слышу вообще.
Таки да.
342 Відредаговано Larsen (2017-12-04 20:27:20)
Підтверджую. Код магнітоли і більше нічого не треба. upp
28 200+
Перестал работать обогрев заднего стекла. Ещё не смотрел, но надеюсь предохранитель.
Вчера поковырялся в блоке предохранителей - пред. целый, реле тоже. Ситуация усложнилась. Напомните, где находится ближайшая к стеклу фишка, для проверки напряжения?
sukraine, у мну в районе задней полки , но авто моё 11 года - кузов другой
Индикация на панели загорается? И обогрев работает на заведенном Авто.
Индикации нет. На заведенном  не работает.
Если нет индикации, значит нет питания на реле обогрева. Питание
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-12-17 12:30:43[/merge_posts_bbcode]
Позвлни.
349 Відредаговано sukraine (2017-12-17 14:16:29)
Индикация на кнопке? На кнопке есть.
В блоке два одинаковых реле. Я их проверил - оба рабочие.
Тяжело позвонить?
