Re: Бытовые газовые ГАДжеТЫ (ТО и решение проблем)
в чем проблема.
Евросит-630.
Она оснащена стабилизатором (регулятором) давления газа, подаваемого на з0апальник и горелку. Как она работает, как обслуживать и как её настраивать могу расписать.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Наші захоплення → Бытовые газовые ГАДжеТЫ (ТО и решение проблем)
в чем проблема.
Евросит-630.
а что за котёл?
"Маяк".
Migen, ну если типа такого http://www.majak.ua/aogv-16-kss и в горелке собрался комок пыли, то копоть там и должна была появиться. Сама горелка работает как пылесос, при прохождении потока газа через соло( жиклёр), сбоку засасывает необходимый для горения воздух( ну а с ним и весь мусор). Всё правильно делаете
-- ТО перед каждым сезоном, продуть горелку, пропылесосить всё что собирается внутри котла снизу, проверить чистоту жиклёра.
Да, он. Кстати, красный цвет пламени говорит о неправильной смеси и забитости горелки.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-01-03 15:15:11[/merge_posts_bbcode]
Migen пишет:
вечером кину фоткуа давайте
Колонка Junkers. Фото нарыл в интернете.
Вот в том месте регулируется количество воздуха для фитиля. И, естественно, эту трубку продуваю раз в году.
Колонка Junkers
старый, добрый Юнкерс -- у закомых такой работает уже лет 10-ть, кроме как продуть трубку, больше ничего с ним не делали. В новом поколении, как утверждают специалисты, производитель сделал работу над *ошибками* и теперь о беспроблемной работе на долгие годы можно забыть.
Вот неплохой форум по газовым колонкам http://www.hitforum.net.ua/showthread.p … p;page=94, для себя много чего нашёл, т.к. в нашем колхозе никто ремонтом колонок не занимается.
Якщо так у Дніпрі,то що казати за нашу периферію...
В мене на обслуговуванні котли:дві беретти,фероллі й ще якийсь італійський у сусідки(назву забув)
.В основному обслуговування просте,очищення камери згоряння від бруду,накачування повітря у розширювальний бачок..і по обставинам-промивання теплообмінника.Один фероллі вже пішов на запчастини-прогнив теплообмінник й ремонт, або купівля нового недоцільне.Всю інформацію по ремонту знаходжу на форумах,запчастини-в інет магазинах.
Clone-77, нет, не в Днепре, в области. Импортными котлами вообще не занимаемся (свой котёл исключение), только Украина и только потому, что за свои деньги купил б\у автоматику, разобрал-собрал, разобрался с настройками и только тогда ремонтирую людям. Та же история с колонками, импортные только продуть -прочистить, китай -- перебрал до винтика, есть з\части -- делаю ремонт. Информацию тоже собираю по крупицам на спец.форумах.
Евгений, извини за задержку с ответом. Тебе в первую очередь нужно все почистить и продуть.
По автоматике Евросит-630:
Вот толковая мурзилка http://forum.c-o-k.com.ua/go.php?http:/ … sit_ru.pdf
Вот мультик с принципом работы
Одно время появились хлопчики которые ходили под домами и предлагали свои услуги по чистке газовых котлов.Поскольку жители скидывались баблом сами,кооператив тянул ветку трубы сам,то и котлы ставились однотипные по всем хатам в одно время. Своих отговорил от хлопчиков,но они не успокаивались.Мол там у Вальки-Гальки чистили и до полведра сажи. Короч вытащил снизу горелку,снял сверху котла пластину-рыжеватый налет.Больш похожий на ржавчину.Снизу выгреб пригошрню окалины, огрызков электродов и этой рыжеватой пыли.Посанитарил,ершиком для бутылок,где достал.На том все и успокоилось.После этого о саже никто не вспоминает.
Георгич, последнее видео о настройке основной горелки -- это что, такой тонкий юмор?
Yeka, то что Вы сделали -- обычная процедура при ТО, чтобы небыло сажи в дальнейшем. У Вальки-Гальки, возможно как и у Михаила (Migen-a), была забита горелка или жиклёр горелки был частично забит -- скорость подачи газа снизилась, пламя с горелки проскочило на сам жиклёр и пошло коптить. Да чего гадать, хоть котлы у всех и в одно время ставили, но полностью одинаковых условий всё равно не будет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-01-04 19:59:42[/merge_posts_bbcode]
Георгич, если не затруднит, прокоментируйте пожалуйста графики расхода газа и регулируемого расхода, страница 4
Если голубым ровно горит то нех там шастать?
Yeka, можно и так, но когда ТО делаю, то пылесосом лишних пару минут не затруднит. Тут есть небольшая разница -- котёл дымоходный и парапетный. В последнем -- обязательно, в дымоходном нет, но чем старше котел, тем желательней.
да, но наглядно и просто для понимания.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-01-04 20:35:47[/merge_posts_bbcode]
Конструктивный параметр, характеризующий пропускную способность (производительность) регулирующего клапана, выраженный в перепаде давления.
Прикладного значения для пользователя сей параметр не имеет в силу организационных и технических причин.
Пользователь принимает "как есть"
К расходу газа котлом этот параметр отношения не имеет.
Если ты намекаешь на настройку регулятора давления газа (хотя в постах выше утверждали, что в этой автоматике нет такой регулировки), то я давление настраиваю не по их стандартной методике, а по своей. Но это имхо.
наглядно и просто
да уж куда проще... зачем тогда было ссылку на толковую мурзилку давать, если весь потенциал этой автоматики накрылися медным тазом от такой настройки. Хотя соглашусь, всё очень просто, и вникать уже ни во что не надо, да и у меня после таких настроек, работы точно не убавится.
alexei74, наглядно видно процесс горения основной горелки и запальника. Многие считают, что там запальник горит в один факелок, как в старых колонках, не веером в 3 струи.
Собственно для этого я и воткнул этот ролик. ИМХО.
Но тебя послушаю и удаляю его.
Ну а теперь давай ты свои ссылки и мурзилки.
да, я тоже опытным путём пришёл к этому -- красивая картинка, пользы никакой. Расход газа определяю и без графиков.
ну нет, так нет -- чего спорить, им видней... тем более в видео сказали 1.5 оборота и всё.
Георгич написав:...нет такой регулировки
Очень хитро поступаешь, прям дядя Федор. вырываешь из контекста.
Во-первых, моя полная фраза
Во-вторых
Это ты и утверждал
в бытовых плитах и котлах нет автоматической регулировки, да и не нужна она там.
ЗЫ. Изложенные мной выше мурзилки я выложил уважаемому мной Евгению лично.
Баянить не намерен.
Удачи.
ссылки и мурзилки
ссылки и мурзилки у нас, похоже общие и пересекаются. Выше уже давал ссылки Евгению, СОКовский форум уже упоминался, есть ещё одно место https://www.youtube.com/user/teplotehnikaspb, тёзка очень подробно разбирает колонки. Ну и как выше писал, практика -- разобрал-собрал, попробовал, сломал-починил- новое купил
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-01-04 21:11:14[/merge_posts_bbcode]
Баянить не намерен.
не вопрос, каждый при своём мнении, удачи.
дел
дел
Из нее самые долговечные мембраны для газовой колонки получались
Проходили, из вакуумной долговечнее
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-02-01 13:31:59[/merge_posts_bbcode]
Кстати, по-поводу газовой колонки юнкерс. Нуждается ли она в обслуживании?
Нет.
у меня они "размокали" (теряли форму)
Evgenий, я бы назвал это не размоканием, а вытягиванием.
Вытягивание это вызвано движением штока. Работе узла не мешает и даже наоборот - мягкая вытянутая мембрана способствует большей чувствительности, а это розжиг колонки при меньшем напоре или водоразборе.
вытягиванием.
Совершенно верно. Мембрана теряет "плоскую" форму,растягивается, "огибает" грибок, теряет упругость и перестает выполнять свои функции должным образом
По крайней мере в "советских" колонках так было. Современную разбирать еще необходимости небыло.
Выглядело это как то так:
Вы только свою ремонтировали или ещё опыт есть ?
Згенеровано за 4.844 секунд(и), виконано 100 запитів
