Тема: Після заміни задніх тормозних колодок непрацює ручний тормоз
Доброго вечора!
Всіх вітаю з Новим роком та Різдвом христовим!
Після заміни задніх тормозних колодок навіт після максимальної натяжки у салоні не працює ручний тормоз (наче його не має взагалі).
Колодки міняю сам і не вперше. Але з даною проблемою зіткнувся в перше.
Потрібна допомога, або порада хто з таким вже зіткнувся і знайшов вихід.
Я бачу тільки 1 знімати задні барабанни і дивитися - що там.
Але не дуже хочеться.
Логан седан 1.4, 2008р.,без абс і Гур.
Дякую!
Re: Після заміни задніх тормозних колодок непрацює ручний тормоз
1. Полностью ослабить трос ручника в салоне
2. Снять барабаны
3. Максимально натянуть трещётки на распорке задних колодок, чтобы барабан плотно садился, но не затирал
http://renault-drive.ru/images/photos/dea0a589422bc872cb67c00f536ebf4e.jpg
4. Поставить барабаны
5. Отрегулировать ручник в салоне
Вариант 2:
Отпустить трос ручника в салоне ( сделать как было до того как подтянули его)
Если есть консоль над  ручником (подлокотник)  - снять.
-Нажать до конца на тормоз, затянуть ручник.
-Отпустить тормоз, отпустить ручник.
- Так повторить  нужное кол-во раз, трещётки на распорке точно так же подведутся.
Спасибо сказали: ГРОЗ1
Я так і думав.....
Потрібно було розкрутити, а я навпаки звів.
Дякую за відповідь!
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-01-09 09:23:41[/merge_posts_bbcode]
Зараз спробую 2 варіант.
Лево написав:
Вариант 2:
В идеале они должны сами подвестись от многократного нажатия педали тормоза, без манипуляций с ручником, если механизм работает как предусмотрено.
Но лучше не надеяться, а при установке новых колодок развести максимально вручную.
Ну как можно развести максимально и потом одеть барабан?
Надо свести максимально, а потом разводить в несколько итераций.
И потом, как сказал Лево, Вариант 2 вполне годится!
Выше написано же - максимально, но чтобы барабан не затирал. Имеется ввиду "максимально близко к барабану".
Доброго вечора!
Спробував зробити сьогодні 2 варіант.
Нічого не вийшло.
Завтра буду знімати барабани.
Цікавість починає "розпирати" що там не так.
Підкажіть як фото загрузити?
ssavchuk45,
https://www.logan.in.ua/faq/104/#1332
Доброго вечора!
Все зробив по 1 варіанту.
Все вийшло, все працює.
Всім дякую!
