201
Re: не переходит на газ
В обчем перестал на газ переходить вчера... Прогрелась, переключилась и ... пи-пи-пи.... Вроде как газа нет...Попробовал вікл/вкл - опять пи-пи-пи... Газа пол баллона....
Неужели МАП кончился?
Что есть МАП?
Клапана на редукторі і мульті щолкають?
Игорь Петрович1 написав:
Что есть МАП?
Датчик давления, МАП-датчик, MAP сенсор – электронное устройство в системах ГБО 4 поколения. Применяют его для измерения вакуума во впускном коллекторе двигателя, а также передаче этой информации газовому блоку управления в виде частотного сигнала. Благодаря этому датчику, можно определить нагрузку двигателя автомобиля при любом положении дроссельной заслонки. Обычно он входит в комплект поставки электроники 4 поколения, но также их можно приобрести отдельно.
Давление считают по такой формуле:
Абсолютное давление = Давление в коллекторе + Атмосферное давление.
Для каждой системы впрыска предусмотрен собственный датчик абсолютного давления. Но есть датчики, которые подходят для нескольких систем впрыска (например Bosch подходит к системам Lovato Smart, SEC, Landi Renzo, Prins)
Спасибо сказали: Дядя Федор1
205 Відредаговано Георгич (2018-01-14 12:00:30)
fsergey, lpgtech врет.
ЗЫ. Я бы и не обратил внимания на приведенную тобой текстовку, но дебильная формула её спалила.
На самом деле MAP-сенсор (manifold absolute pressure) представляет собой датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, и ничего более, и не зависимо авто с ГБО, или без него.
Дядя Федор написав:
вот у меня такая хрень уже два года. Летом нормально, зимой хватает на 20 км, а потом начинает чудить. На компьютере все норм.
grinder, Хм... а при работе на бензине всё полностью нормально? с диагностикой ездить пробовали?
208 Відредаговано grinder (2018-01-14 12:08:20)
Лево написав:
Странно но диагностика не показывает проблем и на бензе без проблем. Если сбросить клему с АКБ то некоторое время не пищит. Если выключить и включить на ходу то иногда помогает. Но если много ездил и авто прогрето то бывает так и еду на бензе до гаража. В прошлом году зимой то вроде как нашли причину и перепаяли провод. И все прошло. А вот с холодами опять началось.
grinder, А что перепаивали?  у меня  была подобная проблема с датчиком температуры на газовом редукторе (вышел из строя)
grinder написав:
перепаяли провод
Проверь пайку. И лучше применять обжимку.
Migen написав:
grinder написав:
перепаяли провод
Пайка надежней( правда если по технологии всё пропаяно ) и потом качественно изолированно
Лево написав:
Пайка надежней
Об этом можно долго спорить. Каждый выбирает то, что ему ближе.
Пайка вещь очень хрупкая. Видел много поломанных паек, особенно мне нравятся клеммы припаянные к проводу. Вроде и держится, а контакт время от времени пропадает.
213 Відредаговано Лево (2018-01-14 13:51:14)
Согласен, правильно паять ещё надо уметь... Мне самому до этого далековато, хоть и когда работал по связи, не один километр проводов перепаял.
Просто как раз в местах где появляется влага, как по мне, лучше пайка и последующая герметизация места пайки надёжней.
Дядя Федор написав:
Две недели назад было тоже самое. Поменял клапан на редукторе, на корпусе оказалась трещина. Все прошло сразу. При диагностике давление показывало 0,68. После замены сразу стало 1,3.
Ford Focus II 1,6 - продан
215
paveldne написав:
Редуктору проведено ТО тыщ 30 назад. Паяли вроде провод который идет от бака.
grinder, мультиклапан с электроклапаном на балоне?
Лево, Да
grinder, Вот он и сбоит походу... ищи проблему в проводе и контактах на мультиклапане, у нас там больное место, что вентиля закисают, что электронные датчики кол-ва газа выходят из строя.
Лево, ну вот там лазили,дергали год назад и все было гуд
grinder, вот меня и останавливает это от установки датчика кол-ва газа в салоне, придётся ремонтировать несколько раз в сезон.
grinder написав:
Можливо дійсно датчик температури на редукторі вийшлов з ладу
Logan 1.6 2008 + ГБО
Aleksandr17 написав:
я где то выше писал, что начал там все дергать и провод оказался у меня в руках. Он там явно неконтачил. Поменял в октябре вроде. Хватило на месяц. Потом опять началось.
Спорить не буду, там и взял. smile
224 Відредаговано Дядя Федор (2018-01-15 00:04:14)
rk03 написав:
На редукторі щолкають. На мультику немає електромагнітних клапанів...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-01-14 22:00:48[/merge_posts_bbcode]
Поки потеплішає поїду на бензині, а як вигодинеться, або часу буде достатньо, щоб в гаражі протопити та нагріти комфортно, то займусь тестами...
Поки що не переходить на газ. Воно інколи було раніше - притулиш трохи на старті, або на гору, переходило на бензин і пищало мов газу не має... Але перемикачем газ/бензин все приводилось до норми... А зараз... літрів тридцять газу в балоні і.... не хоче....
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-01-14 22:11:08[/merge_posts_bbcode]
Не, ну зачем же так?! Первое, что - не корректно по отношению к Форуму и Форумчанам... А во-вторых..., абсолютно ложное утверждение, применительно к данной теме ты распространяешь (при чем не в первый раз и,не понятно зачем).......
Вот здесь, по ссылке  http://kuzma.com.ua/chto-takoe-map-sens … okoleniya/ https://lpgtech.ua/termin/datchik-davle … p-sensor/, люди, что профессионально занимаются ГБО выкладывают ту же " дебильную формулу",...
И чёт я им больше доверяю чем твоим измышлениям и ... малограмотным, хамским выпадам...
Прошу пардона у Форума, но... хамство надо пресекать!
Кстати, по поводу газового МАПа -- снова выдрючивается датчик разряжения. На ХХ 0,5 , хотя родной МАП показывает 0.3, на заглушенном двигателе 1.17 ( 0.99 у родного). Год назад уже менял датчик разрежения, неужели снова сдох. Какие будут мнения на этот счёт?
Вот подробное описание замены, если что https://www.drive2.ru/l/456023273327561179/
