151 Відредаговано VH (2018-02-08 15:44:50)
Re: расход солярки на дизельном ЛОГАНЕ
alex.cver написав:
VH написав:
давно понятно что развод. замена каждые 10т а теперь и цена на якобы другой , скоро с корпусом менять начнут(зачем раскручивать)))
Не совсем. Почитайте я там добавил объяснение.  big_smile
да прочитал. я после то1 обслуживаю сам, беру запы дешевле чем у оф.д со скидкой.
в к9к с топливной сименс фильтр стоит в районе 1к гр и многим грустно менять фильтр каждые 10т км.
Logan 1.5dci , Ravon R2
Спасибо сказали: alex.cver1
152 Відредаговано VH (2018-02-08 17:34:59)
на оф сайте есть калькулятор ТО, топливный фильтр стоит 1378гр ( без скидки) для 13г логан.
в логан маркете -фильтр стоит 360гр оригинал.
VH написав:
Что-то путаете.
Я на 7500 км менял фильтр масляный + масло + прокладка под фильтр (и вроде в поддон) - обошлось в 1390.87 UAH.
проверь сам, зайди на сайт и вбей данные.
VH написав:
А почему бы и нет - у большинства авто топливный фильтр цельный, меняется полностью, но и стоит как наш вкладыш, если не дешевле.
Хотя есть и разборные, притом УДОБНО РАЗБОРНЫЕ, вот пример от ЖМ
https://etlib.ru/Templates/storage/q_a/36210/38351c88b7797c4c72838fd5a0e6c0a2.jpg
Пока масло с картера сливается, чтоб не терять время и не прыгать с ямы под капот (или не дергать подъемник) откручиваем крышку 1 с прокладкой 2, меняем вкладыш 3 и с новой прокладкой собираем топливный фильтр. Удовольствие а не обслуживание авто.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-02-08 20:23:31[/merge_posts_bbcode]
Ну и квинтэссенция фильтровального выступления smile
- у того, у кого под капотом стоит такой топливный фильтр
https://rpbada.com/d/57083/d/327518003_7.jpg
не возникают вопросы периодичности замены вкладыша и на какой АЗС говнеца подхватил - "картина маслом " (с)
156 Відредаговано Георгич (2018-02-09 00:33:18)
LoganDCI написав:
Остановился, не заводится, подкачал грушей, а из фильтра вверх струя солярки.
Этот случай подтверждает мной вышеизложенное в п.136:
-фильтр завоздушен, нагреватель никак не управляется и не регулируется и жарил во всю ивановскую. Теплоотдачи нет, потому как он не погружен в топливо, температура нагревателя превысила 180 град. и он расплавил крышку. Все точь в точь как в пустом электрочайнике, или бойлере. Только в чайнике есть защита от перегрева, а в логанах ее нет.
Зато логан самый дешевый дизель в мире!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-02-09 00:47:21[/merge_posts_bbcode]
sukraine написав:
У меня прогорала крышка топливного фильтра на небольшом пробеге. В крышке находится подогреватель. Меняли по гарантии.
Гарантия существует для устранения заводского брака. В данном случае рено своей "гарантией" замылило глаза клиенту, заменив бездарно сконструированный фильтр - преступная халатность конструкторов которого, грозит пожаром и жизни людей. И заменили его на такое же говно.
Правильный автопроизводитель провел бы отзывную компанию, и заменил бы за свой счет все такие фильтра дизельных логанов, выпущенных ранее, на фильтры правильной конструкции.
Но рено проблемы, безопасность и жизнь клиента пох. Потому как рено прекрасно знает об этом баге и умеет конструировать фильтра (на вышеупомянутом примере фильтра Кенго).
Так что Рено не дебилы, но им важнее лидерство продаж...
157 Відредаговано VH (2018-02-09 05:19:16)
знакомый хотел поменять топливный фильтр от флюхи на фильтр от спринтера говорил гораздо дешевле и качественней сделан ( увижу спрошу)+ реже менять.
LoganDCI написав:
Как тогда позаботиться о том, чтобы фильтр не был завоздушен? Подкачивать грушей перед тем, как заводить зимой?
якщо в кого вона є. а якщо відсутня?
LoganDCI написав:
не може такого бути, можливо ви її не знайшли
Юра, с 2016го груши нет. топливка бош. там ничего подкачивать не нужно. даже после замены фильтра smile
Спасибо сказали: floyd471
161
      А может там  уже устранили конструктивные недоработки  фильтра, больше не прогорают крышки ?
   Случаи прогорания крышек топливных фильтров только в дизелях до 2016 года ?
Sandero Stepway,  2014 г.в.,  1.5 dci,  84 л.с. ;  DACIA LOGAN MCV  1.6. 16 кл.  2009 р.в.
Кстати лежит гдето корпус с подогревом smile
знд написав:
сумнівно. зовні він (фільтр) не відрізняється від тих, що на старих відео. гадаю, невдовзі ситуація проясниться після відвідин офіціалів, бо щось почало (вже двічі) смердіти з правої арки чи то мастилом, чи то ізоляцією електропроводки...
164 Відредаговано знд (2018-02-10 19:55:28)
urabus87 написав:
      А возможную причину прогорания официалы не озвучивали ?
    Георгич выдвинул версию, но на сколько она правдоподобна ?  А как фильтр может завоздушиться, если  топливная система постоянно заполнена солярой?  Георгич страху нагнал , как теперь быть тем у кого нет груши ( с  2016 года), уже даже подозрительные запахи  почувствовали coffee   Я никогда не подкачивал грушей.
да задолбали вы. там автоматом идет наполнение топливного фильтра.  относительно крышек - нет никаких проблем по канго с такой модификацией мотора я не видел. заметьте, его ставили с 2013го года.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-02-10 20:16:48[/merge_posts_bbcode]
знд, в 14ом году на логаноподобных стояла другая модификация, с топливкой делфи. там груша есть. качайте смело.
       Что я капот не открывал и не видел грушу ?   А грушей качать, считаю, необходимо после замены фильтра или  в случае  завоздушивания топливной системы.
У меня Логан - первая машина, сейчас наездил примерно 1500км. Прочитав форум я понял, что расход у меня просто космический - 7.0 (по городу), так и держится на одном уровне. Что делать с этим я не знаю.
На каждой передаче придерживаюсь в основном 2000 оборотов. Ездил как на ОККО так и на БРСМ, разницы не заметил.
Возможно кто-то поможет советом?
Banni написав:
1. активуйте бортовий компьютер якщо не має
2. для зими нормальная витрата палива для коротких поїздок, влітку буде меньше
Город обозначьте  хотя б и как вы ездите.. я по Запорожью по утрам в пробке стою по 20 минут... 7.3...
Езжу в Харькове, бортовой компьютер включен, утром в пробках примерно 15-20 минут стою. А вот как езжу.... хз) как средний водитель, но вот наверно быстрее ускоряюсь.
171 Відредаговано Kap1toshka (2019-02-25 16:37:09)
Banni написав:
Езжу в Харькове
Напишіть у профілі, щоб було легше розуміти, для Харкова, думаю 7 нормальна витрата, тим паче по пробкам. Якби було 9-10 то вже треба бити в дзвони та шукати проблему. Можу порівняти зі старим фольксвагеновським двигуном 1.9tdi то він економніший ніж наш трошки (взимку 7 по Києву і 4 по трасі (при швидкості 90-100, тесть і на 3.8 виходив) і менш вибагливий до солярки у порівнянні з К9К.
172 Відредаговано alex.cver (2019-02-25 17:13:24)
Banni написав:
Это хороший расход. В Киеве у меня и до 7.5 может подняться если совсем стояк. А так в НЕ пробках и 5.7 вон было за выходные по Киеву 100 км намотал.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-25 16:08:57[/merge_posts_bbcode]
Banni написав:
Если машинка с 0 то после обкатки чуть чуть упадет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-25 16:13:06[/merge_posts_bbcode]
знд написав:
  А возможную причину прогорания официалы не озвучивали ? Георгич выдвинул версию, но на сколько она правдоподобна ?
К сожалению да. Это тот редкий момент когда согласен с Георгичем. Уже случаи были НЕ один и не два на форуме с прогоранием крышки. Более того у меня у знакомого было прошлой зимой на Лоджи там тот же движек фильтр и все остальное. Решается проблема легко - вызовом эвакуатора а дальше полной заменой ВСЕГО фильтра а не только вкладыша lol
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
Днепр - по городу 9л/100км.  crazy_pilot
"Кевин" drive2.ru
alex.cver написав:
Banni написав:
Хух, ну тогда я спокоен, спасибо за ответ:) Теперь буду разбираться на что штатный свет поменять, а то совсем печаль вечером ездить.
175 Відредаговано alex.cver (2019-02-25 19:33:03)
Banni написав:
Очень сильно играет в расходе как резко вы разгоняетесь.
Вы можете включить мгновенный расход на компе и понаблюдать как дико растет расход мгновенный когда резко притопить педальку. Плавность езды очень влияет. Ну и конечно пробки тоже влияют. Ну и летом у меня на 1-1.5л меньше расход. Зимой идет зимнее топливо со всякими присадками и антигелями и расход выше полюбэ.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-25 18:32:09[/merge_posts_bbcode]
Abashyn написав:
Просто при таком моторчике и динамике - трудно "тошнить" smile
