101
Re: Персональный компьютер - вопросы, апгрейд, моддинг
Заменил проц на компе.Старый Пень-G840
/upload/iblock/141/IMAG0101.jpg
Был заменен на i5-3570 Б/У
/upload/iblock/090/IMAG0103.jpg
Прирост производительности просто бомба!
Плюс бесплатный бонус от Asus,разгон стандартной прогой-
/upload/iblock/cbf/IMAG0106.jpg
102 Відредаговано eglantier (2018-02-21 12:08:21)
Yeka написав:
Ух ты, а тот G840 ош шо, тоже на 1155 платформе? Офигеть, я думал древнее. Но да, физический четырехядерник, это не лингам собачий. У меня такой же 3570. Недавно таки заменил старую видяху на Нвидиа 1050, ну так вообще все залетало! Надо бы как-нибудь еще память всунуть на 1600 Мгц., но облом тратиться: эффект будет небольшой, а старые планки придется куда-то девать.
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
Don Kortes написав:
Добросовестно гуглил- советы сомнительные, вот и решил у своих здесь спросить. Вопрос- два компа в домашней сети видят, но нельзя открыть сетевые папки. Нет доступа. Винда 10. Везде пишут о вставке в командную строку определенный набор команд но в отзывах странности. Может есть  нормальное решение?
Удалось пофиксить?
Rothmanz написав:
Don Kortes написав:
Удалось пофиксить?
Если оно все еще актуально, я посмотрю, как я это сделал у себя. У меня все то же: два компа без паролей под вин 10, и все работает. Там в настройках индивидуального доступа есть нюанс. Сейчас дословно не помню, давно делал, но ничего писать в командной строке не надо, это точно.
У меня проблема немного другого плана вылезла.
Есть комп с ХР. На нем расшарен диск, и подключен принтер. Есть ноут с 7-й, и еще комп с 10-й.
Так вот, до недавнего времени, с ноута был виден расшареный диск. Вчера кинулся, его не видно. И компа с ХР в сетевом окружении нет. Хотя принтер с ноута печатает.
10-ка ХРшку тоже не видит.
Чешу репу.
106 Відредаговано eglantier (2018-02-21 18:39:36)
Ну, вин 10 и ХР я не пытался подружить и поэкспериментировать не на чем (давно уже нет ХР).
А по той предыдущей проблеме вот нашел хорошее описание. Там даже есть, как создать гостевую подсеть.
http://feetch.com/kompyuter/nastrojka-l … ws-10.html
Что важно:
Там описано, как сделать, чтобы сеть не требовала пароля.
Прописано как расшарить папку. Подсказка: слово "Все" надо вписать ручками в верхнем поле рядом с кнопкой "Добавить"
107 Відредаговано Don Kortes (2018-02-21 20:56:26)
Rothmanz написав:
Удалось пофиксить?
  сделал все что там советовалось и сейчас домашняя сеть работает как нужно. Всем  спасибище!!!
А кто-то пробовал с одного физического системника расшарить два полноценных рабочих места?
RUNO написав:
О, тоже интересно. Кто-то делал такое?
110 Відредаговано eglantier (2018-02-22 15:18:24)
M@d)|(@xed написав:
RUNO написав:
Звучит как извращение  smile
А расшарить в смысле удаленно или два пользователя за одним компом, каждый со своим монитором?
Удаленно даже не представляю, а по месту есть такая программка Aster. Она как раз для этого. Сам не пользовался - мне это не нужно, но копать в эту сторону.
Важно! Не все версии астера совместимы с 10-й виндой. Так что ищите внимательно и последние версии. Поставите то, что только для 7-ки - придется восстанавливать систему. И надо внимательно прочитать мануал.
eglantier написав:
Есть системник АМД на FM2. В него можно поставить а10 7850К. Это получится по два достаточно шустрых ядра на одного пользователя. Хочу на каждого пользователя по отдельному монитору, клаве, мышке, звуку в пределах одной комнаты.  Получится ли полноценная работа с этой программой Астер?
RUNO написав:
Пишут, что да. Сам не пользовался, так что не знаю наверняка. Но, вроде как можно полноценно лазить на свою учетку и делать все, что делаешь там.
Кстати, полноценная работа в офисных приложениях, она, думаю, будет, но вот играть или что-то такое - это вряд ли. Быстродействие любой системы упирается в производительность хард диска. При работе/серфинге к винту обращаются не часто, так что два пользователя, скорее всего и не заметят. А вот если поиграть или 3Д или видео монтаж... в общем, все, что активно задействует винт, должно по идее тормозить.
Спасибо сказали: RUNO1
113 Відредаговано Larsen (2018-02-22 18:08:01)
RUNO, як на мене, найпростіше, найдійніше і безпечніше це зробити за допомогою віртуальної машини.
1. Скачуєш безплатну для некомерційного використання, повністю офіційну віртуалку VMWare Workstation Player: https://my.vmware.com/en/web/vmware/fre … layer/14_0
2. Встановлюєш, створюєш в ній віртуальну машину з процом на 2 ядра, ОЗУ і об'єм віртуального диску виходячи з твого заліза і побажань.
3. Встановлюєш на віртуальній машині потрібну операційну систему.
4. Підключаєш до своєї відяхи другий монітор, налаштовуєш на два десктопи. Вікно віртуальної машини перетягуєш в другий монітор і максимізуєш.
5. Підключаєш другу мишу і другу клавіатуру по USB. Щоб в віртуалці використовувалась одна з мишей і одна з клавіатур, виконуєш те що написано тут: https://kb.vmware.com/s/article/1033435
6. Зі звуком не знаю чи вийде через одну звуковуху що в тебе, можливо доведеться підключати окрему.
Таким чином один користувач працює на компі в основній системі, другий в віртуалці. Так можна і третього, і навіть четвертого підключити. wink
Але eglantier, правий, для офісних задач піде, а в ігри особливо не поганяєш. Тим більше якщо мало ОЗУ і відяха не з топових. Ну хіба що ігри теж офісні. smile
114
Rothmanz написав:
Чешу репу.
Шайтанама ! Вчера все заработало. Само. Разве что только роутер перегружал. Может он, скатина, глючит?
Прикольно сравнение да и уровень новой графики просто шик
Don Kortes написав:
Да, как не пыжатся приставки, но пока до графики PC им ещё далеко, возможно через пяток лет подтянутся.
тема сисек не раскрыта  lol
Спасибо сказали: Don Kortes1
118
AVID безкоштовно роздає спрощену версію свого потужного відеоредактора AVID Media Composer. Називається AVID Media Composer First і від повної версії відрізняється обмеженням на кількість відеоаудіодоріжок на тайм-лайні (4-відео і 6-аудіо), а також немає можливості вивести готове відео в 4К роздільній здатності (завантажити в програму і обробляти 4К можна). Якщо кому треба, то не прогавте. Завантаження з офіційного сайту AVID: http://www.avid.com/media-composer-first
Спасибо сказали: eglantier, Don Kortes2
119
Tank написав:
Прикольно. Меня, конечно, пиратский Адоб Премьер вполне устраивает  smile но на халяву можно попробовать. Тем более, ограничения там не такие уж страшнык. 4 видео и 6 аудио - хватает для 99% задач.
eglantier написав:
4 видео и 6 аудио
Поясните чайнику, пожалуйста,  что это значит smile
Tank, Спасибо, качаю ! storstark
4 дорожки для видео и 6 дорожек для аудио. Вот надо вам наложить одно видео на другое (например, сделать одно полупрозрачным), располагаете два видео на разных дорожках параллельно. С аудио - то же самое.
Спасибо сказали: Evgenий1
123
eglantier написав:
Не знаю як з Авідом, але може бути таке, що на одну доріжку можна тільки одне відео класти. Тоді обмеження на 4 доріжки означає що не вийде в одному проекті використати більше чотирьох відео взагалі.
124 Відредаговано eglantier (2018-03-16 16:25:22)
Larsen написав:
Если честно, ни разу такого не встречал. Да и нелогично оно как-то. А если надо всего 2 видео склеить вперемешку, чтобы они несколько раз сменяли друг дружку, это ж какой Наполеон пришлось бы по дорожкам выложить!
На практике максимум, что приходилось использовать, это 3 дорожки для видео (две картинки и титры) и 3 звуковые дорожки (речь, саундтрек и фон самой съемки). Я, правда, не профессионал. Профессионалам бывает нужно много.
125 Відредаговано Larsen (2018-03-16 17:04:14)
eglantier написав:
Для цього достатньо дві доріжки. В кожній одне відео, яке може різати на куски, і куски переміщати в довільному порядку. Але ще раз - я не впевнений що у Авіда таке обмеження. Це лише припущення, адже якось підозріло що для халявної версії обмеження аж на 4, а не, скажімо на 2 доріжки.
eglantier написав:
От і я про це. 4 одночасних відеопотоки це досить багато як для безплатної версії, на мою думку. Тому і подозрюю що можливо це обмеження значно суттєвіше.
