201
Re: Sandero STEPWAY,1.5 dCi, серая комета, 2017 (dli)
так наверное до какого то предела , а то наличие воды моно до 90% довести
ну и в першу чергу я интересовался чи нельзя с такого бенза , стаканчик оковытои выделить на опохмелку
Около 10% воды. Вводилась она непосредственно в карбюратор, отдельным распылителем. В свзи с тем, что этот распылитель не попадал в фокус малого диффузора, состав водно-бензиновой смеси был ее постоянным - на малых нагрузках недолив, на больших перелив. Как то так. На сегодня для инжекторных машин это не проблема
Второй проблемой было то, что зимой вода замерзала. Но зимой можно и без воды поездить.
Третьей и наверное основной проблемой было то, что водо-масляная эмульсия со стенок цилиндров смывалась в масло, чем сокращала срок жизни масла. Аналогичное явление мы наблюдаем зимой - видим рыжую эмульсию сконденсировавшейся влаги под маслозаливной горловиной.
Физика введения пассивной жидкой фазы в цикл сгорания ДВС достаточно хорошо изучена и дает положительный эффект.
В некоей мере подобный эффект дает ГБО 5-го поколения - впрыск сжиженного газа непосредственно в цилиндр.
Уважаемые одноклубники, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы авто по максимуму экономили Ваши деньги, и чтобы Ваши планы на 2018 воплотились в жизнь, ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ И УДАЧИ!
SANDERO Stepway 1.5 dci приобретен в Сінгл-Мотор 13.05.2017
Спасибо сказали: Larsen, GENAULT, NevAN, alex.cver4
203
Добрый день уважаемые одноклубники, не писал давно, не о чем писать, пробег 6500, все штатно. Есть вопрос - где посоветуете купить оригинальное масло ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30 (стоит DPF)/
У них есть сертефикаты или они являются оф. дистрибюторами? На сайте ничего не нашел. Я б стреманулся там брать...
Я покупал раза два SXR
А что мешает  нашем клубном маркете купить?
Stafa написав:
Дистрибьютор в Днепропетровской области http://www.elf.ua/ru/contacts/distribut … rovsk.html
anry77 написав:
Пока ничего не мешает, рассматривается такое решение вопроса. В общем советуюсь с Вами. За советы спасибо.
Всем добрый день. Еще есть вопрос. В мае авто один год, необходимо делать первое ТО, пока думаю то ли самому то ли у дилера. Вопрос к одноклубникам имеющим дизельные авто, за время гарантии что устраняли по гарантии.
Спасибо сказали: alex.cver1
210 Відредаговано alex.cver (2018-02-19 09:35:07)
dli написав:
Да. Замену какой то резинки под левой задней пружиной. БОльшой такой как башмак. Часть резинки откололась. Думали но поменяли по гарантии, причем это было на очередном ТО. Я про резинку даже не знал и ничего не ощущал в машине, никаких стуков не было. И второй раз за месяц до окончания 3л гарантии, поехал к ним - сказали у вас запотевание крышки блока. Заменили по гарантии прокладку. Это болезнь почти все меняют в первые 2-3 года почему то. Остальное только ТО. У человека Лоджи на 3.5 году загорелся чек энджин (тот же дизель, 60 тыс) доехал еле до Рено СТО. Почистили топливный датчик и снова все Ок - тоже по гарантии ( он брал 5 лет гарантии). Сказали если бы полетел то меняли бы по гарантии. Обычно топливная начинает лететь когда уже все НЕ на гарантии после 3+ лет или как показали посты на форуме уже 2 человека с полетвшей топливной (или почти) и оба на 44 тыс пробега. Так что вам решать smile Шанс что полетит что то до 3 лет серъезное есть, но не большой.  big_smile Но вообще я бы сказал что у Рено таки существует гарантия скажем не так как у КИА, там только на бумаге. Я вот жалею что не взял 5ти летнюю гарантию при покупке и ТО и дальше буду делать у оффициалов, если конечно не продам раньше ибо вторая машина КИА только стоит больше из-за рено, а не ездит smile
alex.cver большое спасибо за ответ. Если взять Ваши гарантийные случаи, то мне дешевле самому сменить прокладку под крышкой (130 грн) клапанов и резинку (опора пружины - 90 грн), итого 220 грн. или два раза съездить к дилеру - 700 грн (140 км в одну сторону). А вот с топливной это да. Однако есть сомнения, у меня гарантия 5 лет и признает ли дилер вину производителя при появлении к примеру стружки в ТНВД на 4 году эксплуатации. На прошлой неделе звонил дилеру с вопросом: "Возможно ли у дилера на 40 000 км (это в будущем) снять форсунки и свечи, почистить и смазать с тем,  чтоб в дальнейшем не возникло проблем при замене, соответственно прописать форсунки если эта процедура необходима после снятия и чистки. Ответ скорей всего вам лучше найти специализированное СТО, у нас нет гидросьемника в случае залипания форсунок. Так что пока размышляю или или, да и пробег 7 000 в год максимум. Если у кого были еще гарантийные случаи по дизелям напишите пожалуйста.
212
У меня был гарантийный случай. Отгорел кусок свечи накала и побил поршень и гбц. В результате экспертизы заменили двигатель всборе(форсунки, тнвд...).
Сам буду проходить ТО каждые 10т.км (замена масла, масло фильтра, воздушного фильтра и проверка ходовой). Топливный фильтр буду менять каждые 20т.км.
213
У многих еще начинает потеть и потом течь сальник/пыльник левой полуоси. Мне меняли по гарантии. Как и прокладку крышки клапанов.
214 Відредаговано dli (2018-02-19 15:42:14)
Stafa написав:
Скажите пожалуйста, как долго меняли, где была экспертиза и как относился к этому вопросу дилер.
"Stafa" спасибо, я нашел информацию про по Вашему автомобилю на форуме.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-02-19 15:36:15[/merge_posts_bbcode]
Хохол написав:
Спасибо за информацию.
Мне по гарантии меняли решетки вентиляции под задним бампером... Было озеро в нише запаски...
Aprox спасибо за информацию, надо в выходные посмотреть на всяк случай. На мазде из под резинок верхнего крепления амортизаторов под ковриком был аквариум.
Хохол написав:
У меня запотел за 2 недели до конца гарантии smile Приехал на Аис, мастер посмотрел прямо через капот и сказал, "99% гарантийный случай, это еще с первых логанов". Так что удачи, только он у меня снова начал потеть через 10 тыс smile Забил и езжу
Бортовой журнал
218 Відредаговано dli (2018-02-19 17:27:24)
Nomac написав:
Nomac спасибо за информацию, судя по отзывам на форуме на 2 поколении так-же встречаются гарантийные случаи, как и в первом поколении, однако не массово. У меня когда то была королла, брал с механикой в 2008, а те кто брал с роботом с сервиса не вылазили, и дилер за настройку (инициализацию) мозгов роботу брал деньги, вот где было массово, а после рестайлинга в 2011 робот заменили на автомат.
Пока склоняюсь ездить к дилеру на ТО, дальше посмотрим, как сказал Aprox в одной из тем (правда не дословно, но запомнил) - "Я бы все 5 лет ездил на ТО к дилеру, приятно когда ремонтируют по гарантии"
Нашел цитату Aprox - "ИМХО тут каждый сам для себя решает сколько сидеть на гарантии... Я бы все 5 лет сидел... Мне понравилось то чувство, когда нашару ремонтируют машину по гарантии! ))"
dli написав:
Совершенно верно! Именно в этом я вижу смысл нового авто от Рено... Иначе зачем платить за новый авто и за первую регистрацию, когда можно найти годовалую, или двух-, или трёх- машину за гораздо меньшие деньги?
И продать наверное с историей будет быстрее.
221 Відредаговано dli (2018-02-25 08:34:49)
Всем добрый день, интересная информация товарища с Белоруссии по дизельным двигателям и в частности по системе  EGR https://www.youtube.com/watch?v=B1GSUAP02l0, а конкретно почему в дизеле холодно и почему перегревается двигатель когда заглушен клапан  EGR.
Спасибо сказали: Larsen, Aprox2
222
dli написав:
       На Кенго "заглушил" клапан  EGR , разницы температурного режима не заметил. Летом вентилятор включается один - два раза, в основном  при длительном движении  на первой передаче.
Sandero Stepway,  2014 г.в.,  1.5 dci,  84 л.с. ;  DACIA LOGAN MCV  1.6. 16 кл.  2009 р.в.
223 Відредаговано dli (2018-02-25 19:02:50)
знд написав:
На "авенсис" 2012 года поставил ГБО Stag-4 Q-BOX Plus. Особенность даного ГБО в том, что мозги блока подключались к диагностическому разъему авто (ОВD II)  и  при подключении кабеля ГБО и ноутбука я мог выбрать 5 параметров двигателя (одновременно) для просмотра. Так вот при работе на бензине температура катализатора на скорости 90 км/час была  590 - 650 градусов, а на газу когда я принудительно обеднял смесь (уменьшая длительность впрыска газа) температура росла до 900 градусов (больше не рисковал), при этом пробег был где-то 50 - 60 км, и самое главное температура двигателя по ноуту (с мозгов авто) что на бензине, что на бедной смеси газа была 95 градусов. Эксперимент делал с записью лога, когда состоял в клубе тойота авенсис . Вывод температура двигателя не всегда корректно отражает температуру в цилиндре двигателя. Вывод второй после этих экспериментов - при правильно настроенном ГБО температура катализатора одинаковая на обоих топливах,  топливные коррекции при этом стремятся к нулю.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-02-25 18:41:41[/merge_posts_bbcode]
знд написав:
Как температура от печки (в салоне), или на кенго не было теплообменника за клапаном  EGR.
У кого  еще была практика "глушения" клапана, и последствия удаления, в особенности к9к с теплообменником.
dli написав:
...при работе на бензине температура катализатора на скорости 90 км/час была  590 - 650 градусов, а на газу когда я принудительно обеднял смесь (уменьшая длительность впрыска газа) температура росла до 900 градусов (больше не рисковал), при этом пробег был где-то 50 - 60 км, и самое главное температура двигателя по ноуту (с мозгов авто) что на бензине, что на бедной смеси газа была 95 градусов. Эксперимент делал с записью лога, когда состоял в клубе тойота авенсис . Вывод температура двигателя не всегда корректно отражает температуру в цилиндре двигателя
Полезная инфа, но я чуточку уточню вывод:
- температура 95 град, это температура теплоносителя в малом контуре системы охлаждения. И ничего более. Эта температуре не отражает ни температуру масла, ни впуска, ни выпуска.
- температура ката 650 град, это его нормальная (средняя) температура, правильно настроенного двигателя. Нужно понимать, что выпускные клапана греются еще сильнее, порядка 900 град.
- температура ката 900 град, для слабо нагруженного движка это уже оверлоад и сильная тепловая нагрузка на выпускные клапана. Снизить эту температуру можно как обогатив смесь (что не позволяет зелененький квакающий зверек), либо увеличив давления газа (если оно было неразумно низким из-за просадки редуктора, или его настройки). Но это мелочи, главный ресурс снижения температуры выхлопа это установка вариатора зажигания. Ничто иное как вариатор не оптимизирует процессы сгорания в двигателе, работающем на газу. Даже на обедненной смеси варик сбивает температуру ката с тех же 900 до 600. И это, кстати, ощутимо и без приборов.
Спасибо сказали: Сіренький1
225 Відредаговано dli (2018-02-26 07:40:37)
Спасибо за уточнение. Собирался поставить вариатор, поэкспериментировать далее, однако из-за низкого клиренса для наших провинциальных дорог отдал авенсис племяннику в Днепр, затем изучал МАЗДА СХ9 с BRC, забрал у брата, после продажи которой купил первый дизель и изучаю его, пока с помощью ELM, интернета и литературы, в планах купить клип, пока думаю.
