26
Re: Нормально ли это?
Сань, хундай (акцент) в семье с 2007го smile вообще киа спортаж хочу smile но сандерик надо пока вытащить из этого "ремонта"..
_AlexSander_, Саша, маю реєстратор на конденсаторі замість батареї. При повороті ключа запалення він вмикається, при зведенні вимикається і врубається знову. Можна щось придумати щоб на нього йшло постійне живлення після повороту ключа. Бо думаю реєстратору  такі перемикання не дуже подобаються.
поставь реле  с конденсатором smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-08 10:33:54[/merge_posts_bbcode]
немного дибильная конструкция замка. цепь асс разрывается при повороте на стартер.
29 Відредаговано Хохол (2018-03-08 14:02:07)
О! Тоже недавно обсуждал эту проблему с братом. У него тоже на конденсаторе регистратор. Похоже нужно питание взять оттуда где оно есть всегда при включенном зажигании, но не пропадает при повороте ключа. Вроде как на габаритах всегда есть,  вернее на их предохранителе.
Хотя не совсем подходит наверное. Нужно оттуда где питание пропадет после закрытия машины или спустя 15 минут простоя без включенного зажигания.
На питании магнитолы везде пропадает когда заводить машину?
ото насмішив... Ну тоді давай по пунктам, бо я тільки розбираюся а релюшках від насосів.
реле
яке?
конденсатором
яким
поставь
як ?
Уже не помню в итоге откуда и куда идет это питание, но методом тыка нашел его в колодке за приборкой.
