Re: Легкосплавные диски
Писал выше - это штатные опелевские диски, которые идут по заводу на Астру, Зафиру, Векту С. Диаметр 16".
Но есть комплектации этих авто и на 17" кованных легкосплавах.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Легкосплавные диски
А кто производитель и , если знаете стоимость этих дисков
На степвеї теж така технологія
b1ss, интересно глянуть фотки степановских дисков с внутренней стороны. Меня интересуют ребра жесткости звезды. Благодаря таким ребрам опелевские диски хорошо держат удар.
А чому написано без якогось смайлика ? Наприклад:
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-04-02 00:07:57[/merge_posts_bbcode]
Звичайна жестянка, вони і близько не стояли біля таких як на фото ( опелівських ).
Нашел такие диски 4:100 , ET 36, 6J, R15 (RENAULT 8200449952). Авто Рено Логан II 2014 года. Смущает ET. Судя по теме, на Логанах ET 43. Насколько критично?
при какой ширине диска?
ovsienkovladislav написав:Судя по теме, на Логанах ET 43
Ширина 6
ovsienkovladislav,
Если колесо выдвинется наружу на 7 мм ничего страшного не произойдет. С другой стороны хозяин МЦВ без ГУ утверждает, что:
Диск 14/5,5/4-100 ет 38 потребує відчутно більших зусиль в керуванні ніж такий же диск з ет 43.
Диски TechLine кто-нибудь использовал? Какие впечатления?
TechLine
Производственная линия устаревшая (либо удалены некоторые операции).
Народ подскажите примсатриваю литые диски себе на летнюю резину
R15 4x100; ET38; ширина 6; ЦО 60.1 подойдут?
читал что при ширине 6 вылет должен быть 45-50
Ширина маловата.. под 185 или вообще 175 резину... Родной 50 вылет, хотя 37 прекрасно стали ))
AlexR написав:R15 4x100; ET38; ширина 6; ЦО 60.1
Та чё маловата? Вон на СТЕПВЕЕ стандартные 16" диски под 205-ю резину тоже 6 дюймовой ширины...
так подойдут или нет, резина летняя 195/60 кажись, завтра точно гляну
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-09 21:08:26[/merge_posts_bbcode]
хотя это они на 7мм внутрь будут стоять по сравнению с 45ми
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-09 21:08:26[/merge_posts_bbcode]хотя это они на 7мм внутрь будут стоять по сравнению с 45ми
Не внутрь а наружу, диски бери , станут.
подскажите а подойдут 5,5J ET50
или сильно узкие будут?
Родные реношные R14 как раз на 5,5 дюймов. Резина 185 мм на них становится нормально (и допускается производителем). Думаю, и 195 мм
встанет без проблем.
у меня на МСВ уже два года такое литье стоит от микры резина 195.65.15 все нормально
AlexR написав:подскажите а подойдут 5,5J ET50
или сильно узкие будут?Родные реношные R14 как раз на 5,5 дюймов. Резина 185 мм на них становится нормально (и допускается производителем). Думаю, и 195 мм
На ланосе были 5,5 и 185/65 р14 так в поворотах ощущение было что щас завернется))) Хотя тоже, свое отбегали.
Ребята, а посоветвуйте литые диски на сандеро 2, диаметр 15. Насколько я понял параметры где-то такие - Литые диски R15 4x100 5.5-7 35 51 60,1
И второй вопрос - кто-нибудь покупал ZORAT?
ZORAT
в мене було два коиплекти ZW, дуже задоволений.
машина постоянно будет по бокам очень грязная по сравнению с ЕТ50 и даже с 43,45
да ладно
Згенеровано за 2.584 секунд(и), виконано 99 запитів
