Тема: Всё для КПК
Я думаю, эта ветка будет полезна для всех владельцев КПК, предлагаю здесь выкладывать,
всё нужное и только проверенное на своём КПК (софт, игры,фото,видео,и т.д.)
Кроме конечно всего, что связано с GPS навигацией, для этого есть отдельная ветка
http://logan.in.ua/viewtopic.php?id=509
Re: Всё для КПК
Сам начну после выборов чичас нету времени :download:
Re: Всё для КПК
Прикольный хранитель экрана    http://infostore.org/info/4033974?refer … 2&rs=2
Re: Всё для КПК
Блин! Моему КПК ASUS P525 нужна срочная реанимация. Вчера неудачно прошился на WM6. Теперь держу в руках кучу бесполезного железа за 600 у.е. и думаю: "... а на фиг мне нужна была эта новая прошивка?"  :shok2:
Re: Всё для КПК
Tank
Спокійно! Без паніки. Тобі сюди : http://asusmobile.ru/board/viewforum.ph … 9c4bd413e6
Все вийде, головне не спіши, а почитай все уважно.
Re: Всё для КПК
smyk
Дякую, друже. Я там вже цілу добу "блукаю" (три години тільки поспав). Всі можливі способи перепробував - нічого не виходить. "Update fail!" -  :dash: Мабуть в понеділок доведеться йти в сервіс МКС. Є дуже слабка надія на те, що там буде таки нормальний спеціаліст.
Re: Всё для КПК
Tank
Там описують багато таких випадків. Можна грузити також з великого компа. Тобі, напевно треба відкотитись на ВМ5, а потімшитись знов на ВМ6. Там можуть бути проблеми з прив'язкою до регіону.
Re: Всё для КПК
Ти пробував батарейку на 2-3 години витягати? А потім треба зайти в режим "повного ХР" (не зовсім стандартного). Для прикладу, в моєму 535 треба було одночасно 4 кнопки натискати, а не 2, як в звичайному ХР.
Re: Всё для КПК
Шкода, що ти не у Львові, думаю, все вдалося б спільними зусиллями.
10 Відредаговано Tank (2007-09-30 20:42:32)
Re: Всё для КПК
smyk
Дякую за підтримку, друже. ХР не працює, напевно з причини того, що перша частина пройшла успішно і BIOS вже перешився. Я пробував відкотитись назад, але нічого не виходить, невідомо з яких причин програма припиняе роботу й виводить на екран: "Wrong Language Version! Update fail!" Пробував через USB консоль перешити - ефект такий же. До того ж на форумі ASUS кажуть, що WM6 не можливо прошити через USB консоль. Відкопав на смітнику в гаражі свій старий LG - буду тепер як останній бомж з ним ходити  :censored:
Забув сказати, що батарейку на 10 годин витягав - нічого не дало.
Re: Всё для КПК
Tank
Ти цю версію ставиш?
Якщо не виходить нею, зніми прив"язку до регіону (на тому ж форумі було, я так для свого робив) і прошийся ще раз
Версия 4.0.10 2007/09/27 Обновление
Описание
ASUS PDA Phone P525 WM6 firmware V V4.0.10_RUS only for Russia
Additional features and improvements:
1.Microsoft Windows Mobile 6 Update
2.Extended ROM Version V1.4.0
Caution:
1. Please do not upgrade to different language or regional version onto your PDA Phone, or it may cause device OS broken then it will not turn on anymore.
2. It is recommended to format SD card into FAT format.
3. Please also install Radio Firmware V4.7.0 or above.
4. After the installation, previous data will not be found.
If your OS version is WM5, please use ActiveSync to synchronize and backup your personal data.
(Please do not use SPB Backup to backup and restore your personal data. This action might cause system malfunction or data missing)
If your OS version is already WM6, please use SPB Backup software to Backup your personal Data.
5. Due to compatibility issue, please use ActiveSync version 4.5
http://www.microsoft.com/downloads/deta … 09f8141141
6.Please make sure battery level is above 60%
7.Please make sure to use Mini-SD card with capacity 2G or less for upgrade.
8.Please make sure that there is no other folder named "2577".
If such folder exist, please rename it to a different name then change it back after upgrade.
9.After the installation, please go to "Start"=>"Setting"=>"System" and restore back to default.
10.Please be notified that it cannot be downgraded to Mobile 5 after upgraded to Mobile 6.
Please make sure you acknowledge such limitation and then proceed with the following steps.
Please follow the below procedures to upgrade:
1.Please format your Mini-SD first.
2. Unzip the file and copy it to Mini-SD card's root folder
Under Mini-SD's root folder, there should only be folder 2577 Galaxy.cap, Galaxy1.cap, Galaxy2.cap, AsP525.cap. In folder 2577, there should only be Autorun.exe
3. Insert the Mini-SD with upgrade firmware into P525’s expansion slot and wait for firmware to setup automatically. If the firmware does not execute automatically, please execute Autorun.exe under folder . When ‘Upgrade Firmware’ appears, please choose ‘Yes’
4.Click "System" => "Update ROM"
5.System will enter update mode, here the first part of upgrade will start.
Warning: Do not interrupt the upgrade process. Please execute the rest of the steps until completing Step 8 in order for the unit to execute normally.
After the upgrade is complete, a message in red will be displayed.
Please press and hold Power button and reset at the same time to start second part of upgrade.
6.After reboot, it will automatically enter update mode. This upgrade takes about 3 mins, please wait patiently.
Please do not interrupt the upgrade process. After upgrade is done, system will reboot automatically.
8.Please Confirm version in "Start"=>"Setting"=>"System"=>"System Information"=>"Version".
Размер файла  52.01 (MBytes)
Инструкция:
1. Форматируем MiniSD карту (Желательно использовать FAT, а не FAT32)
2. Выкладываем содержимое архива с прошивкой в корень карты памяти (появляется папка 2577 с Autorun.exe в ней и фаил Galaxy.cap в корне)
3. Подключаем КПК к источнику питания. Можно к USB, а можно и к РАО ЕЭС (на xda-developers советуют USB - вероятность скачков напряжения меньше)
4. Вставляем карту в устройство.
5.Прошивка должна начаться автоматически, если нет, запускаем Autorun.exe с карты.
Re: Всё для КПК
smyk
Так, її рідненьку. Але не знаю як зняти прив'язку до регіону в моїй ситуації. ASUS.UnlockLangID спрацьовує здається тільки з під Windows, а BIOS його не бачить. Як ти його запускав? До того ж загружчик питає такі файли, що в ASUS PDA Phone P525 WM6 firmware V V4.0.10_RUS only for Russia й близько немає, а от в ранніх версіях є, але залишається проблема: Wrong Language Version!
13 Відредаговано Tank (2007-09-30 23:14:41)
Re: Всё для КПК
Сейчас попробовал русскую версию 3.43 с официального сайта. Регион совпал, но всё равно: "Update fail!"
Re: Всё для КПК
dntknw
Неси в сервіс, роби вигляд, що нічого не знаєш. Хоча якщо почнуть наїжджати, скажи, що прошивка з офіційного сайту АСУСа, все робив по інструкції. Хай сервісмени паряться
15 Відредаговано smyk (2007-09-30 23:36:39)
Re: Всё для КПК
Tank
Ще на всякий випадок:
Карта пам"яті повинна бути до 2 Гб.
Відформатуй її на компі під ФАТ, а не ФАТ32, Потім закидай в корінь прошивку
Обов"язково перед прошивкою повністю заряди акумулятор.
Перед процесом прошивки підключай до зарядки 220 в, а не до ЮСБ.
Містика якась...  :dash:
Re: Всё для КПК
smyk написав:
Неси в сервіс
Вже відніс в сервіс. Розказав все як було. Сказали, що нічого страшного, поправлять, але треба місяць чекати. Відправили моє залізо до Києва на "переплавку". Зі слів спеціаліста: там потрібен прямий доступ до контактів мікросхем (треба разбирати апарат), щоб прошити, а в Кривому Розі ні гідної апаратури ні спеців немає. Так що "тєло" поїхало на "століцу".
Re: Всё для КПК
И чем вас прёт wm6,чем он лутше wm5?
Re: Всё для КПК
jaric написав:
Может WM6 сама и не лучше, но прошивка для конкретной модели, как я понимаю не только Винду содержит, но и ещё кое-какие микропрограммы, обеспечивающие работу железа. Меня в старой прошивке не устраивала работа "СинегоЗуба": первый раз гарнитура срабатывала, а на второй раз диспетчер Блютуз на КПК подвисал, приходилось его постоянно перегружать.
Re: Всё для КПК
jaric
Це те саме, що порівнювати Вінду 98 і ХР. Крім того в ВМ6 всі дрова новіші, стабільніша робота, гарніший фейс.
Re: Всё для КПК
smyk написав:
plus підтримую.
Re: Всё для КПК
smyk
А у меня если КПК спал, когда жму ярлык АЙГОУ, виснет. Перегружаюсь - нормально. Может, сервис-пак коряво стал?:)
Renault Kangoo New Generation 2011 комплектация Expression 1,5 DCI
Skoda superb elegans 1.8 TSI АКПП - DSG 7 2010
Re: Всё для КПК
Gent
Юра, я тобі говорив, що в Пойзона стояв старий ActiveSync, тому і ставили через одне місце. Через це напевно трохи коряво сама іГО інстальнулась. "сервіс-пак" - це що? Ти маєш на увазі СПБ Покет Плюс? Тоді він ні при чому. Це я тобі зі всією відповідальністю заявляю.  :) Потри іГО і заново постав. Якщо не знаєш, де качнути, то стукни в аську, розшарю свій комп ненадовго, бо в мене гарантовано робоча і безглючна версія.
Re: Всё для КПК
Gent написав:
smyk
У мене видає напис Unable data base
Logan Laureat
Re: Всё для КПК
Sphinx написав:
Для этого качается обновление для Асуса... Читаем пару страниц назад. Там исправлены глюки работы СД карточки при выходе из спящего режима  :upp: У меня тоже была такая ошибка. Пропатчил Асус - всё ок!  :smoke:
Re: Всё для КПК
Sphinx
Яка машинка в тебе? Яка Вінда? Здається я здогадуюсь в чому справа. Якщо в провіднику ти бачиш картку як SD карта, то треба в реєстрі поміняти на SD Card. іГО не любить, коли картка по російськи називається. Якщо в цьому проблема, то напишу, що треба зробити.
