76
Re: Всё о свечах зажиганиях....
Цитата:
Современная свеча рассчитана на 20 миллионов искр, что соответствует примерно 15 тысячам километров. По прошествии этого срока может сказаться усталость материала. Именно поэтому производители предписывают замену свечей через 15-20 тысяч километров пробега. В условиях же суровой российской действительности зачастую свечи эксплуатируются значительно дольше. Это приводит к тому, что электроды подгорают, зазор между ними увеличивается, и, соответственно теряется мощность. Это лечится регулировкой зазора - подгибается боковой электрод. Однако полувыгоревший электрод сильнее раскаляется, т.к. отвод тепла у него ухудшен. Рабочие свойства такой свечи весьма относительны и при повышенной нагрузке мотора она может перегрееться и вызвать калильное зажигание, что небезопасно для двигателя.
Yeka написав:
OZZY написал:
    хотя бы км 200-300
Может из-за того что новое не всегда рабочее.Будет время проверить работоспособность перед поездкой-
Неправильно, понял, наоборот ставить нужно непосредственно перед поездкой, чтобы как следует их т.с. прожечь rtfm
78 Відредаговано Gent (2007-09-05 10:40:26)
Ю. написав:
Gent написал:
СТО мицубиши... 400 баксов
Весчи несовместимые для мицыкоф, или, действительно у Вас в столице козацького краю "все так плохо"?
Ну да, Это не НИКО-моторз. Жила была станция, где основной типаж работника - слесарь Вася. Взялась в свое время торговать с площадки ПЕЖО. Потом Мицыками. Потом обслуживать. Взяли дилерство, понятное дело - ремонт сделали, бар, стол приема заказов. Но стержень - жлобство и "слесарь Вася" - остался. А с ним дешовые разводы - мне на 20 тыс. тормозные колодки поменял, хотя следующие (когда отказался от фирменного сервиса) 60 выходили, Бензонасос на 22000 - без гарантии - типа, ну вы в курсе, какой у нас бензин...
Renault Kangoo New Generation 2011 комплектация Expression 1,5 DCI
Skoda superb elegans 1.8 TSI АКПП - DSG 7 2010
Gent написав:
Но стержень...остался
Прикро, і це не зважаючи, що в первом приближеннии дилер в обл. центре на миціках отбивает лимончик зеленых за год. Воистину "мЫшленье" меняется трудно и долго, какой-то неправильний капитализмус у нас получается  :grater:
DACIA Logan 1.4 Laureate...был
"Все проходит. И это пройдет"
Поменял свечи на BOSCH FR78X 4-х контактные. Перед заменой заехал на шиномонтаж выдул воздухом пчел и остальной мусор, его там было достаточно, купил ключ на 16 (14грн) трубчатый, неплохого качества с направляющей втулкой, которая непозволит не только сломать свечу, но еще с ней легче вытаскивать и вставлять свечу в резьбу, свеча в ключе держится upp
Родные свечи прошли меньше чем 16т и явно были не без греха, потому как ощутимо изменился такт работы двигателя на холостом и при трогании с места, во время движения особых изменений не почуствовал, хотя может немножко добавилось резвости и плавности tbsenile
По поводу рыжего налета, как по мне он совсем минимальный и почему то больше на 4 цилиндре! Общий внешний вид свечей в норме!
OZZY написав:
Я купил в Эпицентре отдельно свечную головку,удлинитель,вороток - 32 грн. Качество  :upp:
А вот эти ключики за 15 грн не совсем надёжные  :imho:
Winner написав:
Качество  upp
Верю! Я как то при выкручивании свечи из-за конченого ключа палец сломал! Так, что плавал, знаю, но ключик я купил что надо, все красиво выкрутилось и вкрутилось, весь рынок два раза обпетлял пока выбрал! smoke
OZZY написав:
Поменял свечи на BOSCH FR78X 4-х контактные. Родные свечи прошли меньше чем 16т и явно были не без греха, потому как ощутимо изменился такт работы двигателя на холостом и при трогании с места, во время движения особых изменений не почуствовал, хотя может немножко добавилось резвости и плавности tbsenile
Ч-х лепестковые свечи несколько дольше призваны служить сохраняя искровой промежуток (зазор между электродом и лепестком) близким к номинальному... В принципе для того и делают многолепистковые свечи.
Дядя Федор написав:
Интересно, кстати как на них зазор выставлять vissla
OZZY
У нас на скекции картинга учили выставлять зазор по 0.2 мм smile А мерили мы, вставляв в зазор два бритвенных лезвия  типа "Спутник".
Интеренсо, на авто такой же зазор до электрода?
З.Ы. А вообще, я думаю, что наних зазор выставлять не нужно: Работает -работает. Сломалась - замени smile
Новое авто - новые правила wink
Sanych написав:
Я представляю такой вид замера на свече с 4мя электродами... :D :D
Sanych написав:
Сейчас зазор не выставлял и не замерял, а на прошлой машине, купил свечи по книжке, зазор по книжке не совпадает с зазором на свечах, поэтому уже сам подганял!
Gent написав:
Al
Мне поменяли на 15 тыс. Я даже поскандалил на СТО, сказал, что я не просил, и все такое. По ощущениям СВЕЗИ ЗАМЕНЫ НЕ ТРЕБОВАЛИ. После замены по ощущениям я понял, что СТАЛО ГОРАЗДО ЛУЧШЕ - тише (ровней) работал движок, динамичней разгон. Свечи посчитали 80 грн. Решил не бодаться и менять раждое ТО.
Было то же самое. ТО делали в Зап. После ТО машина стала вообще другой, особенно, если учитывать, что у нас 1.4, и ездим на 92м  lol1 (кстати, мужу понравилось, как ТО делали).
Старые свечи отдали. С новыми мне не нравилось одно: машина стала заводиться на секунду дольше)
Старые свечи хотели отдать кому-то из родственников с советской машиной, или оставить на вариант 2) - совсем нет бабла. муж их помыл ради интереса, а сегодня на даче поменяли обратно, чтобы сравнить (сейчас пробег - 26 тысяч)
Так вот я реально положительно ощутила замену, возвращаясь домой за рулем. Машина явно стала идти легче и разгоняется быстрее.
зы. я не спец, я просто водитель)
89 Відредаговано Vlad (2007-10-01 10:46:58)
Прошу совета, есть какие то варианты? Смотрим на фото: все свечи менялись на ТО, чтобы это значило? Можно их эксплуатировать в таком виде?
Может консервирующей остатки смазки выгорели или прорыв газов был незначительный(плохо затянуто),потом закоксовалось?
91 Відредаговано Vlad (2007-10-01 10:53:38)
Игорь Петрович1 написав:
Так 2 свечи такие .............. и юбки пожелтели, как будто бы свеча перегрелась полностью sad
VladНе переймайся!Всё будет хорошо.
Vlad
Может грязная водичка попала, а затем выкипела, оставив после себя грязную накипь?
Тут по взаимозаменяемости свечей
http://www.domkrat.ru/repair/guide/sparkstable.shtml
На предыдущую машину подбирал.
Vlad
У е меня не такие свечи стояли - Эквим 2-х контактные! sad
Vlad
У меня такая тема была, уверен на 95% процентов - остатки воды после мойки двигателя или так попала.  Слушай а что за свечи одноконтактные, у меня стоят 2-х...
"Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты"
OZZY написав:
У меня тож такие сейчас стоят , а эти на ТО-1 поставили ;) .
Анатоль написав:
Этим не страдаю.
Анатоль написав:
код написать?
OZZY написав:
двухконтактные?!  :imho: может это свечи с подогревом? если так, то у нас от них толку нет - у нас нет цепей управления подогревом свечей при холодном пуске
Езжу как могу... crazy_pilot
99 Відредаговано Tank (2007-10-01 18:10:58)
Анатоль написав:
у меня стоят 2-х...
У меня тоже двухконтактные.
Vlad
Судя по фото, очень похоже на воздействие влаги, только, по моему, там ржаветь вроде нечему.  :dntknw: Возможно эти свечи хранились в смазке, можно предположить, что её не протёрли и она обгорела.
100 Відредаговано Ramzes (2007-10-01 18:32:21)
Я думаю ничего страшного. Вот почитай:
http://www.ngkntk.ru/1501.0.html
