2,426
ПЕТРО написав:
что не держит газ. форсунки
При работе двигателя на газу перекройте вентиль на мультиклапане. Газ в магистрали закончится. Покатайтесь на бензине и понаблюдайте изменится ли что то из:
ПЕТРО написав:
как будто  авто кто то придерживает потом начинает разгон, иногда плохо заводится, как будто нет бензина, без педали газа не заведешь,
Спасибо сказали: ПЕТРО1
2,427
Migen написав:
Редуктор аляска?
Да она.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 05-04-2018 14:37:57[/merge_posts_bbcode]
Спасибо будем пробывать.
ПЕТРО написав:
Да она.
Скорее всего травит газ в вакуум. Идет богатая смесь, отсюда и проблемы. Завести, погазовать, снять вакуумную трубку, понюхать (поплевать   smile ) не идет ли газ.
Лечится заменой ремкомплекта и подстройкой.
2,429
Migen написав:
Спасибо попробую.
Migen написав:
Попробовал, запаха газа нет, слюна стоит, ни куда не девается. dntknw
Таки заменил рем. комплект редуктора и настроил, все стало на свои места и снова нормально работает.
Еще раз спасибо.
upp
rk03, Migen,Evgenий,  вот вопрос у меня возник , вы как наиболее сведущие подскажите , возможно ли установить в авто два газбаллона ?, по типу как два бака в 66 газоне наприклад ?
оно как вот два балона литров по 30 они по размеру меньше и разместить легче .
Та в принципі чому ні. Буде +1балон і +1мульт, тобто +80€. 60л полюбе буде менший ніж 2×30.
rk03, 30ки можно запереть куда то в нычку а 60ка место занимает полезное
2,436 Відредаговано rk03 (2018-04-09 20:15:14)
Якщо що, балони тільки горизонтально.
Спасибо сказали: сяся1
2,437 Відредаговано Migen (2018-04-10 07:58:23)
сяся, только баллоны надо подключать к заправочной и расходной магистралям параллельно, а то некоторые ставят последовательно.
2,438
Подскажите, кто знает, по Торку, что означают верхние четыре значения. Или ткните, где почитать:
/upload/iblock/a5b/Screenshot_2018_05_06_08_06_18_775_org.prowl.torque.png
lukis написав:
https://www.logan.in.ua/forum/topic1492 … plivu.html
rk03 написав:
Лево, вертикально Валтек не стане, хіба під кутом, катухами догори. Кріплення металевими пластинами від болтів бензорампи.
Лево написав:
Если есть фотка - буду очень благодарен smile
Да, мне тоже интересно!
Та я ж давно на Хані, хоча кріплення схоже. Пізніше сфотаю, поки зайнятий. Поповнення у нас в сім'ї. Самі розумієте, все довелось відкласти.
2,442 Відредаговано Migen (2018-05-16 13:58:02)
rk03 пишет: Лево, вертикально Валтек не стане.
Станет, только придется сильно постараться.
▼Spoiler
http://picua.org/img/2018-05/16/7xowku8sv4gkzj4g8zln5cl7z.jpg
Hana 2002 — г-но редкое   babruysk  censored
rk03 написав:
ВІтаю!!! storstark
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-05-16 14:02:36[/merge_posts_bbcode]
Migen написав:
Якісь аргументи давай. smile
П.С. Шо за масло, пробіг та інтервал заміни на цьому двигуні?
Сіренький, дякую.
rk03 написав:
Поздравляю!!!
Спасибо сказали: rk031
2,446
rk03 написав:
Вітаю!!! Міцного здоров'я родині!
DACIA LOGAN MCV (Ф1, 2008г.в.; двигатель - K7MF710, 8кл; КПП - JR5 151)
2,447 Відредаговано Migen (2018-05-16 20:34:44)
Сіренький написав:
Мой автомобиль. Естественно, ГБО вовремя обслуженное. И не только мой...  Лить, собаки, начинают. И по гарантии менял не раз - толку ноль.
Migen, зупинився на валтеках?  Мити пробував?
Може підробка, може щей газ такий, що залипають.
2,449 Відредаговано Лево (2018-05-17 09:21:59)
Migen, Если есть возможность, вид сбоку ещё smile
UPD: хм...  у меня так не больше всего не получится поставить((( мне для начала газовую проводку надо по людски перетянуть... rtfm
а то, чудо, сотрудники СТО тупо сверху жмут проводов накидали
2,450 Відредаговано Migen (2018-05-17 12:07:01)
Сіренький написав:
мыть не пробовал, "калоша" в магазине кончилась. да и не в грязюке дело. может газ хреновый съел резиновые части, не знаю... не подделка точно. кинул пока валтеки.
Лево написав:
увы, сбоку нету. там кронштейн перевернутой буквой "Г" крепится на гайки крышки клапанов. но выпиливать его еще то удовольствие
