1 Відредаговано Andrey123 (2018-05-29 12:32:21)
Тема: Что менять к 40 тыс пробега?! (5 лет)
Всем привет!
Знатоки, подскажите, что необходимо поменять в авто к пробегу 40 тыс. (5 лет) на ЛОГАН/САНДЕРО 1.2.
Последнее ТО на 26 тыс (2 года назад) менялись свечи, воздушный фильтр , масло и фильтр.
Сейчас заменил масло с фильтром, ГРМ, аккумулятор. Планирую через месяц поменять воздушный фильтр, а что еще к такому сроку и пробегу желательно заменить? Автослесарь говорит, что желательно заменить масло ГУР, но по регламенту оно не меняется. Кроме этого я вычитал, что через 5 лет уже нужно менять тормозную жидкость, мастер ничего про неё не сказал. И по свечам - пора или ещё поездить? Может что-то ещё важное забыл?
И еще вопрос - мастер говорит что левый пыльник запотел, говорит нужно через время будет менять внутренний левый пыльник, но пока говорит покатайся, посмотри. Смотреть на что? Не течёт ли масло оттуда?
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Re: Что менять к 40 тыс пробега?! (5 лет)
Andrey123 написав:
Її ще рік назад потрбно було замінити
Andrey123 написав:
Ага. Появляться каплі, тоді міняти
Понял. Буду летом менять. А по поводу жидкости ГУР? Её меняют или доливают?
4 Відредаговано Александр007 (2018-05-29 13:12:22)
Andrey123,
Гур доливают когда утечка, а так меняют.
Что менять к 40 тыс
К 40...  - чистить по утрам зубы perec, радоваться жизни  tease  и не мешать машине ездить  tbsenile
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
Спасибо сказали: UAShumaher1
Открыть калькулятор ТО от Рено и почитать перечень работ для ТО на 45 тысячах...
А есть ссылка, потому как нахожу на разных ресурсах разную информацию?
Потом закрыть и забыть
Кстати, а по ремню ГРМ есть какие то временные сроки, через которые его надо менять, если не наездил 60т?
KorteS написав:
4 роки.
Спасибо сказали: KorteS1
KorteS написав:
https://www.logan.in.ua/forum/post621114.html#p621114
Ага, вообщем, тормозную и ГРМ лучше от греха подальше поменять
Andrey123 написав:
https://www.renault.ua/services/mainten … lator.html
Спасибо сказали: Andrey1231
читаю і не розумію деяких...
у них мабуть резина з часом не дубіє, тормозуха в себе вологу не абсорбує, ОЖ властивості з часом не змінює, масло навіть не окислюється і в ньому присадки вічні..
регламенти: ремені: 60к або 4роки. технічні рідини - 100тіс або 5 років.
нащо ризикувати?
Спасибо сказали: Larsen, svserj, KorteS3
15 Відредаговано VH (2018-05-30 13:31:02)
аналогично!почти у всех авто производителей регламенты  расписаны в инструкции по эксплуатации а у рено НЕТ,  интервалы замены отличаются от забугорных и даже кацапов))) замена топливного после 10т км- это вообще рука лицо.
Logan 1.5dci , Ravon R2
16 Відредаговано _AlexSander_ (2018-05-30 13:58:55)
коли паливна була delfi, яка вимагала більш якісного ДП, якого мало було на ринку, то і регламент був 10к. теперь його збільшили (паливна бош, якість палива краще ніж колись). відносно іншого, то.. відкриваємо капот і дивимось, як все запилено під ним. і у виробників є регламенти на випадок: звичайна експлуатація, та  "не дуже"=суворі вимоги експлуатації. Для нас одразу ставили "не дуже" smile  тому і регламенти були по 15 тіс, а не 30.
Спасибо сказали: Larsen1
Вибачаюсь за офф.
5 років, дизель і лише 40000...
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Костя, дивуєшся. що людина не їздила "в булошную" тому , що дизель? smile
Doc написав:
Вибачаюсь за офф.
Кто то очень внимательный)))
в первом сообщении написано 1.2 и это точно не дизель
Renault Logan 1.2  2017 Снеговик
https://www.drive2.ru/r/renault/logan/5 … 734926020/
По жидкостям поменялся регламент? Вроде раньше было 90 тыс. или 3 года.
не пам'ятаю я про 3 роки.
Сань , у мну в букваре к авто такое написяно
сайт тотал:
Hydraulic brake/clutch system
Capacity    :    Capacity 0,5 litre
Use    :    Normal
Intervals    :    Check 15000 km/ 12 months
:    Change 90000 km/ 48 months
Products    :    Frelub 650
Cooling system
Capacity    :    Capacity 4,5 litre
:    Capacity 5,45 litre + airconditioning
Use    :    Normal
Products    :    Coolelf Supra
    :    Glacelf Supra + Water (1:1)
