Дуже вже мені цікаво, скільки ж я намотаю електрики
Все залежить від активності користування. Можливо 300, а може і всі 600.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю где)
Сторінки Назад 1 … 32 33 34 35 36 … 115 Далі
Я вот думаю, что правы были те, кто советовал мне 80-ку заменить 50-кой... Малый бойлер быстрее нагревается и меньше потерь получается... 80-ку если вылили, то капец - сидеть без горячей воды часа 3... А тут вылили, чуток подождали и уже снова нагрелось... Я в это не верил, но практика показывает, что примерно так и есть... Нам с трудом хватало 80-ки на двоих, зато теперь трое взрослых + маленький ребенок 50-ка тащит и еще и электроэнергии меньше...
Может вода такая?
Думал,но в чайнике и в фильтре-кувшине не воняет.
Треба підняти температуру в бойлері. Якщо ще не на максимумі
Пробував,більше пари-запах ще сильніший і трохи не обварив собі яй..уші
,забувши що температура в душі вища.Зберусь з натхненням спробую розібрати.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-06-21 18:03:15[/merge_posts_bbcode]
Покупал с небольшим перерывом 2 Боша на 50л. Первый был Бош Слим,в квартиру-трое моются свободно(душ),воды хватает.Второй заказывал в дом,через пару месяцев и прое...слово Слим.Привезли обычный, пузатый Бош на 50л. Так вот этим,2 человека моются с трудом. Так понимаю за счет внутр.диаметра в Слиме холод.вода хуже перемеш.с горячей,не отбирая,у последней,тепло.
Эти часы, прикольная байда.
У нас по городу гривен 350 стоит чистка с полной разборкой и снятием... Так что можно не ждать натхнення... ))
Yeka написав:Зберусь з натхненням спробую розібрати.
2 шурупа,8 болтов-думаю справлюсь сам.А на 350 куплю бутылочку "Старого Кахети"-контакты протереть.
2 шурупа, 8 болтов, 2 ведра говна, водиночку снять со стены бак, чтоб промыть его в ванне нормально... И тут оказывается, что анод кончился... Собирать и вешать как есть или оставлять разобранным и ломить за анодом - без бутылочки кахети не разобраться...
2 ведра говна там быть не может-сужу по унитазному бачку,который вскрывается раз в лет 5. Бойлеру еще и 2 лет нет.Пустой слим на 50л от силы кил 10. А если там внутрянке и писец,то в сантехника-волшебника,чудом,деталюха именно к этому бойлеру.И точ так же как и сам,поеду его возить по эпицентрам и базарам.Так что бутылочка Кахети будет в самый раз.
Yeka написав:2 шурупа,8 болтов-думаю справлюсь сам.
Фигня делов, я много раз так делал )))
Анод можно заранее купить, и прокладку, на всякий. Единственная засада может быть, это диаметр резьбы на шпильке анода. Может отличаться от оригинала. Мне не повезло, но у меня есть плашка, поэтому перерезал резьбу на меньшую. Была на шпильке 6мм, а в посадочном месте 5мм.
Удачненько на тему зайшов.
Сам морально готуюсь до чистки/обслуговування бойлера: ATLANTIC 100 літрів, сухий тен.
Поки все працює, але недавно бачок унітаза відкрив, то думаю в бойлері все набагато гірше...
Я так розумію, що розібрати прийдеться все та й знімати прийдеться?
Які ще будуть рекомендації?
Танці з барабанами не поможуть.
Я у 80 литрового Атлантика откручивал-вынимал внутренности. Рукой в тазик выгребал грязь. Потом в патрубок горячей воды подавал короткими импульсами воду. Грязь стекала в подставленный тазик.
Чтобы слить быстро воду: перекрыть подачу воды. Открыть краны в раковину (сбросить давление). Открутить патрубок холодной воды и слить воду через шланг подходящего диаметра (как вариант- шланг от пылесоса).
Так само і я свій 100л чистив. Єдине воду для полоскання не подавав.
Да ну вы что, не стоит ориентироваться на состояние бачка.
В бойлере, проработавшем больше года, всегда все гораздо хуже. Как раз за счет работы анода.
Нижняя часть такого бойлера засыпана хлопьями, похожими на накипь.
Чем дольше без вскрытия, тем больше хлопьев, как очевидно.
За последние пару лет чистил 3 бойлера - 50, 100 и 15 л. в каждом стенки чистые, без накипи.
Но из каждого высыпал значительное количество осадка.
На всех ТЭНы были в серьезной накипи, отмачивал в уксусе и чистил.
Очень рекомендую заранее приобрести резиновую прокладку под замену, они со временем дубеют.
Деталь копеечная, но жизнь может упростить значительно.
Не факт что удастся снять ее не порвав. Не факт что станет потом на место герметично.
И да, там ничего сложного, но для бойлера 50 л и больше желательно иметь помощника.
Один переворачивает над ванной и держит, второй душем вымывает грязь.
Слив, само собой, нужно закрыть чем-то сетчатым, чтобы потом не чистить канализацию:)
Ну хз, может у меня просто вода такая...
В Вишневом чистил каждые 6 мес. И выглядел он каждых раз вот так:
Aprox написав:у меня просто вода такая...
О, у меня также. Чищу где-то раз в 2 года.
Почти такая же картина: чистка раз в 2 года
Чищу бойлеры много раз в год, всегда такая картина , а то и хуже.
300г магниевого анода не может создать 2 ведра гидрооксида магния
. Не говоря о том, что этот гидрооксид от части растворяем...
Aprox написав:Ну хз, может у меня просто вода такая...
Блажен, кто верует...
С чего вы вообще взяли, что там образуется гидрооксид магния?
Принцип действия магниевого анода.
Природная, а также вода, поступающая в бак водонагревателя из водопроводной сети, содержит растворимые гидрокарбонаты кальция и магния Mg(HCO3)2 и Ca(HCO3)2. Они присутствуют в воде в растворенном состоянии в виде ионов Mg2+, Ca2+, HCO3- . Наличие в баке магниевого анода обеспечивает многократное увеличение количества катионов Mg2+ которые при нагревании участвуют в следующих химических реакциях.
Во-первых, магний (валентность II) – металл более активный, чем железо (валентность III), поэтому он связывает свободный кислород, который образуется в воде при нагревании, дополнительно предохраняя от коррозии внутренний бак и поверхность ТЭНа. Это так называемая протекторная защита.
Во-вторых, наличие магниевого анода предотвращает образование твердой накипи на нагревательном элементе. При нагревании накипь образуется в результате превращения гидрокарбонатов Mg(HCO3)2 и Ca(HCO3)2 в нерастворимую соль CaCO3 и малорастворимую соль MgCO3. В результате высокой концентрации катионов Mg2+ в воде они связывают огромное количество анионов CO32- , образуя молекулы соли MgCO3 и резко снижая образование нерастворимой соли CaCO3 . Это приводит к разрыхлению накипи, которая легко отделяется от нагревательного элемента в процессе работы водонагревателя, и осаждается на дно бака
Вот откуда грязь в виде хлопьев на дне.
Есть и брелок и полностью сигналка конвой. После праздников гляну точно ли такой.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-06-27 14:55:47[/merge_posts_bbcode]
Отнюдь, дело не в активности и не в валентности металлов, а в их электрохимическом потенциале.
Все что левее железа в этой шкале является протектором
Li→Rb→K→Ba→Sr→Ca→Na→Mg→Al→Mn→Cr→Zn→Fe→Cd→Co→Ni→Sn→Pb→H→Sb→Bi→Cu→Hg→Ag→Pd→Pt→Au
К примеру алюминий тоже 3-валентный, а ЭХП близкий к магнию. А вот железо может быть и 2-х и 3-х валентным, в завис. от условий.
вот такой:
а конкретну модель можна?
В мене теж питання по основному брелку сигналізації CYCLON.
Корпус цілий, але всередині були підтікання батарейки та шлейф розсипався.
Всі контакти протер спиртом - шукаю де б шлейф новий припаяли.
ус. корпус с на нескольких моделях шел одинаковый.
https://www.olx.ua/obyavlenie/korpus-k- … e79a89d646
Згенеровано за 1.255 секунд(и), виконано 97 запитів
