1 Відредаговано Andrey123 (2018-07-14 17:30:03)
Тема: Скрип где-то в подвеске
Доброго дня.
Ехал по убитым дорогам, потом по грязи. Спустя 300 км таких дорог появился скрип где-то похоже в подвеске, когда авто прыгает на кочках - тихое противное поскрипывание. Похоже на скрип кровати.
Подскажите, это с чем может быть проблема? Диагностика ходовой на СТО проблему покажет?
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Re: Скрип где-то в подвеске
У меня была такая беда. Брызнул силиконовой смазкой на шток амортизатора и все пропало.
https://a.d-cd.net/54613eu-960.jpg
После продолжительной поездки был похожимй звук, пшикнул сюда вэдэшкой - прошло. Хотя вэдэшка не самый правильный вариант, но шо было под рукой. )
Andrey123 написав:
Доброго дня.
А может это не подвеска, у меня скрипит ремень безопасности в пазу.
Renault Sandero Stepway 2013, 1.6 база+БК
У меня когда-то на Логане был сильный скрип от трения уплотнителя рулевого об вал (внизу под педалями). По ощущениям и на слух воспринималось как скрип подвески. Я очень долго искал. Оказалось, что песок попал между валом и уплотнением и на кочках, как раз при незначительных вращениях вала, получался такой звук. Промыл ВД-шкой и как "бабка пошептала")
6 Відредаговано Andrey123 (2018-07-16 20:37:04)
Скрип как-то сам по себе пропал. Видимо что-то где-то подсохло и всё прошло)
7 Відредаговано Evgenий (2018-07-17 10:27:59)
Andrey123 написав:
Спереди? Сзади? Слева?Справа? ВВерху? Внизу?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-07-17 09:29:21[/merge_posts_bbcode]
Andrey123 написав:
Могут перестать скрипеть убитые сайлентблоки. Когда высохнут.
