Тема: Скрип від гальмів Рено Кліо
Всім доброго дня!
Останнім часом при їзді в накат до світлофорів почав чути писк начетбо від гальм, оскільки трохи настинувши гальма то піщання зникає. Ще видивився як по мені то колодки стоять занадто близько до диску:
https://lh3.googleusercontent.com/l9Z3T1j8X1Od2VHjEogM_PaR5U_FRWNrVSIYSkyhgtyXVu_RhDexD7x5jrDgvWLMS4MEc0yehyNGOmgvu4-HYNgSEYls2XcarBaZaTjSaXK-PpvZfkfh1car1UXu58S6d09a-QovqfjyasmErWriwWp8szC7Bl1O1k8XRsaqzKv-zQOXO7gPTZS7LWckdAPwdlD_HaKuBoSEcAi-5vWoskaXmK28lwqMY0o_0lzvg9SBLP52ntagsoPZUYjjBbzYJjoUsj9Z0htb2KaHbvMwVhxSKMRyqtNyMvyxDsILmV7Fn20zeIMqSh7x7Yw2l8seCGK__a0QIZOrhyyF5zxxAJ5QCrcdq2VFo7hP6DqK-f9_-jyydyX3UdifU6PexsC4vRSt4sHtD3gt4ssjv-59Eqh5igiaCgwPFrHYHvkQPd7AiNO7VmRwqoAEXgYQFREN6iflWDmWKoP4aKDW9O5jyoHprC2qFNG22g1gj8I9bMbIDMtLSGj_niqkiXFN41rGgCRdBBwu4EGLLddifvrNKpEORicoIYs4jWfLY-PB6IrUK8lJeQVHqBTsULJZMdSrJqQIRGzWXnlv9-YRsQuTqmxdNAqU8te4RwKtELoGhSV3Q0Wz4gArq9_VZg8pZ7OWI9Rud70U4cNM0IUKxwWXESSQjb-MsuKP=w1640-h923-no
Це з переднього правого колеса. Вичитав що краще замінити гальмівну рідину, на рено не міняв ні разу хто може підсказати 1л вистачить чи треба більше?
2 Відредаговано Yeka (2018-07-16 11:03:38)
Re: Скрип від гальмів Рено Кліо
Kap1toshka написав:
Це як?!!
Нормальні колодки.Тільки на точилі зітри кути на колодках,по внутрішній і зовнішній дузі.На фото видно як це зроблено на торцях колодки.Тільки не так багато як там. 1л гальм.рідини вистачить для заміни.
Спасибо сказали: Kap1toshka1
Kap1toshka написав:
Вистачить
Yeka написав:
Це як?!!
Нормальні колодки.
Просто думаю що скрипить. Скрип то зникає при натисканні гальм
Kap1toshka написав:
думаю що скрипить
могла ржавчина с торца диска попасть между колодкой и диском.
Yeka написав:
Я когда ставлю новые Колодки на уже походившие диски, всегда снимаю фаску  по внешней и внутренней стороне колодок. Тогда Колодки не трутся по ржавый части диска.
Ещё читал где-то, что за счёт фасок поток воздуха от вращающегося диска, создаёт воздушную подушку между колодкой и диском, тем самым снижая трение.
Kap1toshka, а направляйки супортів змазували при заміні колодок?
Logan 1.4 база, ГБО
b1ss написав:
нажаль такої інформації в мене не має, що там німці змазували коли міняли, я на цій машині лише 5 тис відкатав, я ще думаю може то підшибник якись помирає по троху а не гальма, бо сьогодні почув гул при повороті і при легкому натисканні гальмів зник. Коротше треба їхати десь щоб ходову подивились бо я в цьому питанні не шурупаю sad
