1 Відредаговано Andrey123 (2018-07-26 10:48:45)
Тема: МКПП задняя
Всех приветствую.
Подскажите, нормально ли следующее.. Взял бу авто, отъездил уже где-то 3-4 тыс км и всё это время задняя передача включалась с небольшим усилием, извиняюсь за корявость - я чувствовал рукой что попадаю в передачу. Были моменты, когда при включении задней я этого не чувствовал и тогда она просто не включалась и ничего не происходило, приходилось сбрасывать на нейтралку и потом снова назад, тогда всё ок. Так вот последние несколько дней задняя включается без усилия, как по маслу, т.е. теперь я не чувствую этого переключения, но при этом всё работает. При этом все остальные передачи я чувствую рукой, они не так легко "вставляются". Что это за симптом и не страшно ли это? Надеюсь понятно изложил =)
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Re: МКПП задняя
То все нормально.
Re: МКПП задняя
То все нормально.
Спасибо, успокоили)
Re: МКПП задняя
Andrey123 написав:
задняя передача включалась с небольшим усилием,... - я чувствовал рукой что попадаю в передачу....
То з підгазовкою задню втикайте - вона ж без синхронізаторів.
Ну, а про "всє остальніє" - що прям кожна передача через силу втикається? Якщо так, то на сто. А інакше підтверджую - "То все нормально." )
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
Re: МКПП задняя
gatuno написав:
З підгазовкою,чи з подвійним вижимом зчеплення?
Re: МКПП задняя
Якщо інколи у мене не вмикається, то через третю на місьці, або перша, чуть катнув вперед, і знову задню.
7 Відредаговано Andrey123 (2018-07-26 12:50:02)
Re: МКПП задняя
gatuno написав:
не через силу, но рука чувствует что включается. сейчас вообще как по маслу пошло, хотя другие передачи по-прежнему жестковато входят. возможно причина в том, что авто долгое время до покупки стояло в гараже, хз. но задняя бывает не включается если, например, с первой сразу включаю заднюю. но читал что это не только у меня такая проблема.
Re: МКПП задняя
Andrey123 написав:
Масло в КПП давно меняли?
Re: МКПП задняя
У меня вроде нормально, задняя как и передние включается, но после замены масла в КПП (было еще заводское) стало всё приятнее включаться, мненее исключительно субьективное.
Re: МКПП задняя
У меня бывает, что задняя в зубы не попадает - просто чуть приотпускаю сцепление и передача включается... Коробка ощутимо воет на первой передаче... В этом году хочу поменять масло...
Re: МКПП задняя
Вы это ощущаете, что не попадает, или по поведению авто? Просто в том то и дело, что ранее я ощущал, что попадает, а сейчас нет, но при этом задняя включается.
Re: МКПП задняя
Andrey123 написав:
Задняя просто бывает не втыкается... Чуть начинаю отпускать сцепление и рычаг легко проталкивается до включения передачи...
Спасибо сказали: pokemon221
13 Відредаговано ivalent (2018-07-26 15:56:37)
Re: МКПП задняя
Хохол написав:
Доброго! А какое залили?У меня задняя ( то бишь у румынского рено) всю жизнь так - через раз то полностью шестерни сцепятся, то чуть...
Re: МКПП задняя
А кстати, на каком пробеге меняется масло в коробке?
15 Відредаговано Lavrik (2018-07-26 16:13:09)
Re: МКПП задняя
В мануалі, на весь строк служби (Ф1) а далі у кого яка "релігія". Перший раз замінив на 100ткм. Другий, при заміні сцепи.
16 Відредаговано Andrey123 (2018-07-26 16:18:33)
Re: МКПП задняя
А если утечка или другая аварийная ситуация и масла останется ниже требуемого уровня - менять всё или доливать?
Re: МКПП задняя
Все, кто менял масло в КПП, говорят, что с завода там залита какая-то страшненькая жижа... У меня пробег 85 тыщ - буду менять...
Re: МКПП задняя
И что говорят после замены?
Re: МКПП задняя
Basilio_Cat написав:
Что стало лучше...
Re: МКПП задняя
ivalent написав:
Хохол написав:
Рекомендованное книжкой - Elf NFJ 75w80
21 Відредаговано Yeka (2018-07-27 08:46:53)
Re: МКПП задняя
Что стало лучше..
Хз.В Логане своем не менял.В Мегане на 75-80т/км какое слил такое и залил.По очучениям никак.
Re: МКПП задняя
я менял тык в 55-60 сказали поздновато  имерически установили шо на логане менять приблизно тык в 30 самое то , правда у мну Ф2, мо короПки разные  dntknw
Re: МКПП задняя
а сколько лет машине было?
Re: МКПП задняя
Каждые 30 тыщ менять масло в КПП - это уже паранойя... )))
Re: МКПП задняя
Aprox, Вы не поняли - менять нуно после 30 тык , типа прошёл обкатку и вылей каку , залей новое и катайся .  smoke
