Тема: заміна тросу газу
поміняв сьогодні тросік газу, взвязку з розслоєням старого( в районі дроселя),і після заміни зауважив при нажиманні на педаль характерний звук до тертя тросу в опльотці, на зміну кута тросу змін практично нема, хто з таким зтикався?
Re: заміна тросу газу
На 110000менял тросик ...все хорошо без проблем.... может тебе брак попался?
Dacia Logan Ambiance 1.4 MT . ГБО. Тёмно красный
Можливо трос сухий і хоче змазки.
1. Ложите тряпку під педаль газу.
2.Від*єднуєте трос від дроселя. Тримаєте його вертикально за кожух і капаєте масльонкою машинне масло між кожухом і тросом.
Декілька хвилин і все буде добре. Провірено.
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
Если оригинал, то хватит не надолго. Я изтер два оригинальных, потом взял У AlexSander какой то неоригинал, там на конце не пластик, а резинка. И он уже ездит тыщ 100 без смазки.
5 Відредаговано Deniskov (2016-05-21 23:21:52)
Вообще-то масло в кожухе любого троса всегда собирает пыль и грязь. Поначалу все выглядит хорошо, а потом ускоряет его износ и вызывает подклинивание. В особенности, если трос эксплуатируется на загородных дорогах, в особенности в песках.
Тросы не смазывают. Ну разве что как временная мера. Их меняют.
Deniskov написав:
Да ладно.  big_smile
Смазка нужна везде. На сухо никак.  big_smile
joakim написав:
Deniskov написав:
Да ладно.  big_smile
Если у вас насухо никак, то стоит задуматься - а правильно ли вы используете трущиеся элементы? Может, стоит правильно готовить узлы перед эксплуатацией?  big_smile
Трос рассчитан на работу без смазки. У него есть проблема - открытые концы, через которые попадает грязь. Когда внутри кожуха сухо - пыль высыпается, растирается. Смазка ее цементирует.
grinder написав:
Александр,шо это был за трос?
брал с ваза в старый кожух и всё работает  big_smile
logan 1.4 2006 г база
10 Відредаговано grinder (2016-05-22 19:22:52)
У оригинала, на конце колпачок с жесткого пластика, об который и трется. Смазка не помогает. Не оригинальный, то на конце мягкая резинка.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-22 18:20:44[/merge_posts_bbcode]
Igoryok написав:
Adriauto AD 41.0308.1
http://shop.logan.in.ua/product_57.html
Мужики! Ну вы что, серьезно? Трос стоит 6-12 долларов.  150 -300 грн. Меняете вы его раз в десятилетку.  Какая смазка?? какой чехол от ВАЗа? Какой колхоз? Мракобесие какое-то. Трындец.
А потом - "Я купил иномарку, но она у меня не едет, потому что... "
Мужики, ну это уже за пределами разумного, честное слово.
12 Відредаговано grinder (2016-05-22 21:13:33)
Deniskov, просто вникни вначале в то что люди пишут, потом уже пальцуй.
Вот мой первый тросик после ~25 000, через года два.
http://s019.radikal.ru/i618/1605/7f/c8086b1cab55.jpg
13 Відредаговано Deniskov (2016-05-22 21:26:22)
grinder написав:
Друг, пальцевать ты на раЁне на карачках будешь, договорились?) Вот и хорошо, спасибо за понимание)
А то что люди пытаются реальным нищебродством заниматься на тех запчастях, где им нельзя заниматься  - ну флаг им в руки.
Лично я убежден что это просто откровенная безответственность. Заевший трос газа - это не просто проблема человека, а вполне реальная возможная причина ДТП.
И вникать... Можно вникнуть  в тему  "как пассажирам свет провести". А если человек для меня, моей семьи или твоей семьи с таким тросом представляет опасность - таки пусть его заменит. Вот вежливая просьба. Там где дело касается ОБЩЕЙ  безопасности - не вижу повода быть  лояльным и правильным, мол пусть поколхозит. Этот колхоз потом может серьезно боком выйти.
Deniskov, у тебя что эти самые дни.  dumbom  Если тебя проблема не интересует или не зацепила, то не лезь со своими тупыми советами.
15 Відредаговано Deniskov (2016-05-23 07:38:31)
grinder написав:
гриндер,  когда люди дело говорят, то может стоит прислушаться, а не нервничать? спокойнее надо... душевнее... вокруг люди хорошие))
Я убежден, что нам с тобой не стоит засорять эту тему. Она все же о тросах.
А я собі тихенько змащую ( не знаючи що трос має працювати на суху) . І їзжу. Педаль мягенька. Поки лише 110 тис.  І « колдун» змащував. Та направляючі передніх дискових гальм змащую. Також лише одна заміна накладок.
Якщо б я на мотоциклі троси не змащував то би й щеплення не вижав.  smile
Все  imho2
17 Відредаговано Deniskov (2016-05-22 23:30:58)
del
перечитав усі повідомленя і зрозумів що нікто нічого толкового не підказав
При замене тросика газа, нам корпус воздушного фильтра необязательно снимать? Или лучше снять?
Graas написав:
Ну что значит лучше?
По любому снять, там 4 болта.
Graas написав:
Имел ввиду лучше для удобства снятия старого и монтажа нового тросика. Просто если и так можно поменять то зачем его снимать, посмотрел одни снимают другие нет, хотел еще уточнить если кто менял по свежей памяти.
Graas написав:
Однозначно снимать
Спасибо сказали: Graas1
23 Відредаговано Graas (2018-08-21 09:04:04)
Вкратце отпишусь о замене этого тросика, так как есть пару вопросов.
Купил ADRIAUTO 41.0308.1 начал менять он оказался длиннее на около 8-10 см чем тот который стоял и протерся (я знал что есть разной длинны - вопрос почему?).
Далее та шпулька которая одевается на шарик на кронштейне газа оказалась в новом тросе толще на 2 мм. по сравнению с старым и соответственно не проходила в проушину установленную на двигателе (там где потом скоба стоит регулировочная) зазор в бобышке и шпульке около 0.5 мм на две стороны всего, поэтому с превышением размера на 2мм туда ничего не пройдеет sad . Пришлось снимать со старого троса шпульку эту и колхозить на новый трос (тоже с гемором т.к. пружиный узел в шпульке на новом тросе оказался больше чем на старом).
Затем резиновая втулка которая входит в перегородку моторного отсека оказалась большего размера чем у оригинального тросика и совсем нехотела входить полностью до защелки на буртик в отверстие в перегородке.
В общем все получилось но что то не нравится мне такое, во первых при нажатии на педаль газа я ощущаю движение этого тросика как будто он трется по чем-то (трос не смасзывал), вопрос - в месте где тросик проходит через перегородку там ведь нет возможности ему тереться о метал если втулка тросика не доконца зашла в втулку на перегородке?
PS - корпус фильтра не снимал поленился оказалось вполне доступно все.
И непонял момент с регулировкой, как не переставлял скобу ничего не менялось кронштейн газа закрыт при отпущенной педали и полностью открыт при нажатой до упора, это при любом положении регулировочной скобы.
