501
Re: Renault Grand Scenic ІІІ Большой театр (БЖ Engineer)
OKurylyshyn написав:
Видно мало в відпуску був.
во Львов не попал, вот и зверею на глазах smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-13 22:16:06[/merge_posts_bbcode]
Engineer написав:
две палки держится температура, как и должно быть.
и сколько при этих 2х палках по компу?
Зимой вроде 80 было, сейчас не смотрел...
Интересно каким образом вычисляется до грамма кол-во сажи в фильтре, а также сколько ее вылетело при регенерации?
504 Відредаговано Yeka (2018-08-14 14:52:18)
Сегодня ездил на NISSAN / X-Trail T32 с мотором R9M. 40грамм сажи в противосаж.флт.Не запускалась прога регенирации,ни в штатном ни в принудительном режимах. Ситуевину "сдвинули с места",поехал на тест-драйв с своей ELM327 и телефоном.Со всех параметров там можно посмотреть только температуру. Только вышел на трассу,сразу температура полезла к 650. Подержалась минуты 3.Потом упала до 320-340 и больше не поднималась. Проверил кол/во сажи после поездки-11грамм.
Инноватор написав:
Моніториться тиск перед, і за сажовиком. Різниця тиску вказує на рівень збитості сажовика. Ну і розраховується скільки приблизно грамів сажі відповідають поточному рівню "забитості".
Спасибо сказали: сяся1
506 Відредаговано dli (2018-08-14 16:14:55)
Engineer написав:
Следил по сканеру ЕЛМ и программе Торк за сажей в сажевом фильтре. В момент выезда было 28 грамм. По дороге через километров 50 достигло 35 грамм и началась регенирация
Установил программу Торк, через ЕЛМ много вижу, однако не найду где там смотреть сажевик, или надо что то доустановить. Подскажите пожалуйста, где смотреть количество сажи.
SANDERO Stepway 1.5 dci приобретен в Сінгл-Мотор 13.05.2017
dli написав:
Необходимо доустановить ПИДы на Вашу модель авто.
Engineer написав:
Спасибо.
Engineer написав:
Подскажите пожалуйста в плей маркете есть Renault Advansed, при ее установке можно смотреть данные по сажевому. Или где взять пиды на рено сандеро степвей дизель к9к 612.
dli написав:
К сожалению, не подскажу. Я свои ПИДы брал на вайбер-форуме меган-клуба.
511 Відредаговано dli (2018-08-15 09:38:17)
Engineer написав:
Спасибо, установим пока Renault Advansed и будем искать.
512 Відредаговано Engineer (2018-09-01 14:55:51)
Напишу еще в своем БЖ, может кому-то пригодится. В фейсбуке наткнулся на програмку Топливо.юа:
https://egx5a.app.goo.gl/zfvaWMofb5e2W5fdA
Ее по ссылке надо установить на смартфон, что даст возможность покупать топливо на заправках ОККО со скидкой -3 грн. Разработчики обещают, что скоро будет -3,5 грн. По сравнению с фишкой преимущество в том, что можно покупать талоны наперед, срок действия 3 месяца.
Какая выгода с этого мне - каждый, кто скачает по моей ссылке, становится моим рефералом. При его заправке на мой бонусный счет с каждого литра начисляется 20 коп. На скидку реферала это не влияет. Я, когда скачивал програмку, тоже стал чьим-то рефералом. Пока я уже заработал 2 грн)))
Сам только что себе купил 30 литров ДТ Пульс. Почему-то сегодня до 30,49 подорожало обычное ДТ, а Пульс не подорожал и его цена тоже 30,49. Через програмку со скидкой получается 27,49, оплачивал через монобанк, где еще стоит 3% кешбек. В итоге цена литра получилась 26,83 грн. В течении 10 минут пришел электронный талон, указано, что действителен до 00:59 02.12.18г. Чек про оплату пришел на почту.
Прикупил багажник-поперечены на крышу, польский Амос, на вид отличные, алюминиевые.
Готовлюсь к небольшому ТО перед зимой. На сайте Автоклад заказал:
Фильтр воздушный RENAULT 8200820859    1    254 грн    254 грн
Фильтр масляный RENAULT 8200768927    1    101 грн    101 грн
Масло Elf Full Tech Fe, где-то литр остался с прошлого года, остальное долью у официалов - цена у них 210 грн/литр.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-25 09:04:40[/merge_posts_bbcode]
Engineer написав:
Уже реализовали скидку 3,5 грн при покупке через опцию "Мой баланс".
515 Відредаговано Engineer (2018-10-10 10:58:33)
142800 км Успел купить 70 литров дизеля по 26,2 грн. И на начало зимы держу 30 литров Пульса. Шок от цен постараюсь пережить на этих запасах)
К очередному ТО прикупил в магазине Автосвитло 3 л масла Elf Full Tech Fe по 199 грн + 53 грн доставка. Еще литр остался с прошлого года.
Поставил на приборке интервал ТО 12000 км или полтора года. Проехал 10000, через месяц будет полтора года.
516 Відредаговано Engineer (2018-10-13 13:35:45)
143000 км Пришло время очередного ТО. С момента предидущего прошло 1,5 года и 10000 км. Как всегда делал на ЮРК на Зеленой, со скидкой 15 %. Запчасти покупал на Автокладе.
1. Фильтр воздушный RENAULT 8200820859    269 грн
2. Фильтр масляный RENAULT 8200768927    1    101 грн
3. Масло Elf Full Tech Fe, 4 л 850 грн
4. Работа + диагностика ходовой 390 грн.
Итого 1610 грн
Диагностика ходовой показала:
1. Критический износ задних тормозных колодок - 3 мм. Цена колодок на ЮРК 550-950 грн, работа 400 грн.
2. Надо менять втулки стабилизатора. Втулки 290 грн, работа 1000 грн (там геморно, надо подрамник снимать).
3. Надо менять втулки подрамника. Втулки 440-670 грн, если делать вместе со втулками стабилизатора то работа почти входит в стоимость их замены.
4. Оригинальные стеклоочистители по акции 795 грн.
После ТО помыл Крокодила, натер и пропылесосил.
Начинаю копить на колодки, их надо до зимы заменить. Втулки, наверное, уже по весне. Стеклоочистители еще старые дотру, пока совсем хреново не будет.
focus
Engineer написав:
Так в группе вайбер они по 400 вроде продают оригинал.
На М3 правда...
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
518 Відредаговано Engineer (2018-10-22 09:24:03)
143170 км Вчера по акции -40% поменял шины на зиму. Один диск требовал прокатки - где-то нашел яму. За замену с прокаткой вышло 342 грн. Жду зиму smoke Пара купленных в прошлом году шин имеет протектор 9 мм, пара тех, которые были вместе с машиной - 7 и 5,5 мм соответсвенно. Думал, в этом году куплю пару новых, но на шиномонтаже сказали, что еще можно ездить. Новые поставил вперед, старые назад.
143725 км
Вчера залил наконец-то на ОККО 30 литров дизеля пульс, купленых еще в начале сентября по 27,49 грн/литр.
Engineer написав:
Все работает, так что если кому надо топливо ОККО со скидкой 3-3,5, качайте програмку по ссылке и покупайте. У меня в этом месяце скидка по фишке 3 грн + 1 грн ОККО Рау, и еще 3% кешбек по монобанку, так что когда выезжу эти 30 литров пульса залью по максимуму со всеми скидками, может уже зимний ДТ подвезут и чуток подешевеет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-11-15 09:20:47[/merge_posts_bbcode]
Еще попробовал реанимировать старые щетки - натер их силиконовой смазкой. Вроде чуть лучше стало, пока менять не буду. Заодно просиликонил все дверные уплотнители, чтобы не примерзали.
520 Відредаговано Engineer (2018-11-28 11:21:08)
143980 км Вчера поменял задние тормозные колодки. Ставил TRW 2082. Покупал в интернет-магазине Планета авто за 690 грн. За работу дилер ЮРК озвучил 450 грн. Пришлось поехать на разведку к новому дилеру Галич-Моторс. Все сделали отлично за 252 грн, с отключением электроручника. Львовянам рекомендую — Зеленая, 407.
Еще забыл написать - в черную пятницу заправился по максимуму на ВОГе дизелем со скидкой -5 грн. С кешбеком монобанка литр дизеля получился 27,32 грн. Дизель был со снежинкой, вчера в -6 завелась нормально.
522 Відредаговано Engineer (2018-11-30 12:23:37)
Опять поймал саморез  censored Не прошло и полгода) Все как и в прошлый раз, только со стороны пассажира и резина зимняя. Опять пригодился компрессор, еще повезло, что шиномонтаж рядом и ажиотаж с переобуванием спал. Поставили какую-то хитрую новую латку, сразу в место прокола, без снятия шины.
Завелся без проблем в -10  rock
Engineer написав:
шнурок запхали?
Evgenий, типа того) Какие-то жгуты на клею.
525 Відредаговано Evgenий (2018-11-30 17:26:52)
Engineer написав:
жгуты
Не рекомендуется. Хотя бы потому, что для того, чтобы вставить жгут, необходимо увеличить размер уже существующей дырки (нарушается переплетение нитей корда).
