Тема: Капиталка генератора
После мытья двигателя появился звук турбины на 1,6 л 8кл. Думал, притрется. Звук не наростал,но и не исчезал. Дотянул до замены ГРМ. Оказалось,шумит подшипник генератора. Благо,СТО недалёк о от рынка на Перова в Киеве. Сняли генератор. Отнёс на рынок,а там валом спецов по ремонту генераторов,стартеров.Выбрал посолиднее хфирмочку с виду))). За час перебрали,проверили,исп ытали на стенде. Ибо пробег уже не маленький,поменяли подшипники, щетки и ротор(типа выработка большая). Озвучили 1650 с работой.Плюс снять поставить генератор 250. За ГРМ 450.
Re: Капиталка генератора
Игорь Петрович1 написав:
могли бы и проточить - мо и походил бы
Мне коллектор меняли
Nissan QASHQAI 2.0 2021
VVB, то по состоянию - когда воопще пи*дец  меняют , когда полупи*дец моно проточить ,
НО нюанс - работа по ремонту может стоить дороже нового , поэтому быват прощее поменять
5 Відредаговано Игорь Петрович1 (2018-08-16 23:20:19)
I am sorry. Коллектор меняли.Ротор в эл.моторах.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-16 22:21:21[/merge_posts_bbcode]
сяся, А что можно точить в коллекторе?
Если на токосъемном коллекторе , под щетками, образовалась яма, то её можно проточить выровняв поверхность коллектора.
Зря сорри.
В машинах переменного тока ротор.
В машинах постоянного тока якорь, с ним коллектор.
В автомобильном генераторе тоже ротор, ибо является он синхронной, 3-х фазной машиной переменного тока. Коллектора в нем нет, в нем контактные кольца.
Опять появился звук посторонний от генератора. Выяснилось,что шкив с демфером гуляет уже. На сто на месте поменяли шкив Валео ,другой конструкции, без демпфера вроде,не вникал. Со шкивом и работой 1400 грн. До этого ещё подмигивал индикатор генератора при выворачивании руля на месте,вот оно из-за чего...
