а на валтеках ?
На валтеках машина їхала з малим провалом..І витрата десь на 1л була більша...
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Газовое оборудование для Логана
Сторінки Назад 1 … 98 99 100 101 102 … 110 Далі
а на валтеках ?
Редуктор для ГБО: как правильно подобрать газовый редуктор?
https://carbook.ua/media/articles/reductor-gbo
підкажіть, яка різниця по форсунках, крім ціни
https://lpgtech.ua/forsunki-gazovye-gre … ndra-3-om/
https://lpgtech.ua/forsunki-green-gas-4 … m-type-37/
а описание 37-го комплекта трудно до конца прочитать -- третий абзац ...основное отличие типа 37 от типа 30 и далее по тексту
і чи можу я поміняти їх на такі? чи підійде мій блок управління "Стаг Го Фаст" до цих форсунок https://lpgtech.ua/forsunki-gazovye-omv … dra-3-ohm/ ?
Хочу зменшити витрату палива. Витрата місто 11-12л. газу.
Мозги Стаг Го Фаст
Форсунки Грін Гас 3Ом
Редуктор Томасето.
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-02-10 19:39:13[/merge_posts_bbcode]
alexei74, вибачаюсь, не побачив.
b1ss, можно зайти в настройки блока управления и посмотреть с какими типами форсунок он работает, если я правильно понял, это аналог добрых старых форсунок ОМVL синего цвета...многие газовые мозги с ними знакомы и работают. Вот только не факт что расход газа с ними снизится так значительно. Каков расход бензина на сотню?
9л.- місто, 6 - траса, бензин 92.
b1ss, для 1.4 расход газа 11-12л великоват. Кстати из Сумм у нас был dimon85, он даже вёл свой б\ж, и даже целых два -- много полезного было по настройкам ГБО, особенно в первом б\ж. Как по мне, просто заменой форсунок расход газа не уменьшить -- тут нужен комплексный подход, смотреть как подключено, настройки, диаметр сопла, карты.
Те ж га.но, но в профіль. Мінімально достатньо
https://m.lpgtech.ua/forsunki-stag-w-02 … 60-168-ls/
Стане під будь-яку систему. Або регулярно (30-50ткм) перекалібровувати твої .
alexei74, з Дімоном я звязувався. Він намагався настроїти, так нічого і не вийшло. І я в минулому році намагався щось робити, а в цьому - забив. Все таки на газу вигідніше кататись, хоч і з таким розходом.
b1ss, если Вы считаете, что замена валтекоподобных форсунок на аналогичные изменит расход в меньшую сторону, ну это ваше право. ОМВЛ это тот же валтек, с чуть меньшим временем срабатывания и отсутствием регулировки хода штока, с ценой под тысячу и призрачной надеждой на уменьшение расхода -- сколько газа можно заправить за эти деньги и спокойно катать на старых форсах. Свои форсунки проверяли, как советует Руслан?
Так, приїзджав до установщика, він знімав форси і прибором із стрілкою перевіряв. Калібровки були в нормі.
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-02-11 19:57:35[/merge_posts_bbcode]
Може потрібно прошити на газову прошивку.
настроить систему нужно
завтра спробую
Встановив ГБО тиждень назад.
Маю запитання: для економії газу варто на спусках на передачі чи на нейтралці?
На бензі при стуску на передачі комп це розуміє і витрата палива практично = 0, як на газі?
п.с. Зрозуміло, що не при слизькій, мокрій дорозі -
And_TC, мозги ГБО паразитная надстройка, она берёт показания работы бенз. форс, применяет свои коррекции и отдаёт команды на газовые форсунки... соответственно если подачи на бенз. форсы нету - то нету и на газ. форсы.
UPD. исправил слово )) настройка на надстройка... Нехороший Т9 на телефоне ))
And_TC, мозги ГБО паразитная настройка, она берёт показания работы бенз. форс, применяет свои коррекции и отдаёт команды на газовые форсунки... соответственно если подачи на бенз. форсы нету - то нету и на газ. форсы.
для Stag QBox+ це діє?
Для все мозгов ГБО
And_TC, уже вместо меня ответил Migen,
Коллеги, если кому не в напряг, поделитесь опытом/дайте рекомендации, раздумываю над установкой ГБО:
У меня дачия логан 1,6 8клап, 2006г.в. купил 5 лет назад, думал не на долго, но еще езжу и наверное как минимум года 2-3 отъезжу
С учетом годов мне не надо навороченое вечное ГБО, хотелось бы золотую середину (вопрос цены имеет большое значение на данный момент)
Порекомендуйте, сам я в это ни когда не вникал, а времени перелопачивать тонны информации в сети нету, спасибо за ранее!
З.ы. И землякам вопрос, может кто порекомендует СТО по ГБО в Днепре?
ну так если самое главное цена, то берите что установщики предложат, обычно это аляска, валтеки,стаг, медь и самый дешевый мультиклапан
а если по лучше, то кме редуктор, кме мозг, баракуды, нормальный мульт, с катушкой и сбросом паровой фазы( это ваша безопастность ) и магистраль пластик
Цена имеет первоочередное значение в фоне,на первом месте естественно безопасность!
Бегло пролистав тему понял так:
Мозги - кме без вариантов
редуктор - КМЕ, шарк, томасетро
форсунки хана/баракуда
так?
мултиклапан безопасный это какие?
Если самое главное цена, то люди едут к грамотному установщику, у которого всегда в заначке есть б/у и электроника, и сенсоры, и редуктор и форсы.
Баллон и трубки ставить нужно новые.
Этот установщик все это будет настраивать и обслуживать.
я вот такого плана поставил http://na-gazu.com.ua/gazovyye-ballony/ … comua.html
Если кому не сложно, перейдите по ссылке, оцените комплектацию:
http://gazpro.com.ua/product/kme-nevo-alaska-hana/
Згенеровано за 0.747 секунд(и), виконано 92 запитів
