Re: Радиатор печки
Если ОЖ прозрачная, нет осадка и ареометр показывает нормальную плотность, то зачем менять по регламенту. Правда, сейчас, качество з/ч и жидкостей превратилось в лотерею...
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Радиатор печки
А если ОЖ (концентрат) простояла в упаковке 4 года - стоит использовать?
Там, по-моему, 5 лет гарантийного хранения. Так что надо смотреть по ситуации...
О! Кстати и не знал, как проверять концентрацию. Осталось только узнать, какая плотность у HEPU P999 GRN должны быть ( после замены тройников и флейты пришлось доливать дистиллированную воду )
Аэрометры для тосола есть . Показывают вроде правильно. (проверял в процессе разведения концентрата оригинального)
покупал ареометр для Акб, он же может и плотность антифриза мерять.
а антифриз купил именно оригинал (как с завода) , жёлтого цвета.
и продали его в бутылках из под моршинской
детки у меня в гараже не лазят, там много всяких жидкостей стоит, некоторые я даже не знаю что это.
дом купил с гаражем вместе, пока не разбирался что там стоит, ещё пооставалось от прежнего хозяина с совестских времен..
да и долго стоять ОЖ не будет, сейчас промываю систему водой, на выходных планирую поменять отопитель и залить новый антифриз.
врядли её кто-то пить станет т.к. даже в магазине её называют "жёлтая жижа" :
"оригинал" и "как с завода ... в бутылках из под моршинской" . Разве не две большие разницы?
я так понимаю что оригинал с завода только в больших бочках продается, поэтому его разливают по небольшим бутылкам.
магазин как бы проверенный мне там фигню предлагать не будут, т.к. есть связи с администрацией рынка.
и продавец знает об этом, и по запчастям на фуфло мне даже цены не говорит, только те запчасти предлагает которые норм. качества.
Данная тем про радиатор печки
Про антифриз - сюда: https://www.logan.in.ua/forum/topic592- … oi-p8.html
3й день промываю систему водой...
вечером сливаю все, заливаю новую воду, день езжу, несколько раз спускаю воздух.
первые 2 дня заливал обычную воду (у нас на работе стоит установка по очистке воды) так там вода из крана течет такая очищенная что мыло с рук проблематично отмыть.
вчера залил дистилированную воду, последняя промывка перед залитием антифриза.
так вот печка стала заметно лучше греть, если раньше воздух шел еле теплый - то сейчас более менее градусов 40 обдув идет.
вот теперь думаю менять радиатор печки или не стоит?
на замену уже купил радиатор б/у валео...
Поменял таки печку и залил антифриз.
старую проверил - когда наливаю в радиатор кипяток - горячие 4 трубки из 12 (верхние что ближе к патрубкам)
вот она и грела на 30%.
б/у радиатор, что купил кипятком заливал - все трубки сразу горячие становились.
теперь печка греет норм, ещё пару раз надо воздух постравливать из системы и через пару дней долить антифриза и все будет гуд, к зиме готов!
б/у печка оказалась потекшая, вернул назад.
купил новую печку GROG 12ти трубочную как положено.
поставил все нормально, не течет.
греет как в Тешкенте, только какой-то запах как железом идет, это так должно быть с новой печкой?
Новая печка будет некоторое время давать запах. Нормально.
Де і ЩоПаЧом? Теж до холодів планую замінити
Меняли Антону месяц назад. Коробка с кодом еще в гараже, вечером, если не забуду, фото сделаю и кину в вайбер
az74,
https://zp.prom.ua/p651563744-radiator- … echki.html я тут брал, цена в 2 раза меньше чем на авторынке.
по виду 1 в один как валео, только пластмаска черная.
я вот 4-й день чищу систему дисцилятом. сливал черную жижу (был красный антифриз), заливаю дисцилат, езжу сутки и на след день опять. сегодня уже сливалась лимонного цвета водичка. думаю достаточно. а может еще завтра...
бачок бл... ели отмыл химией, сантри... (есессно снятый).
в первый день было такое:
У мене на сенсі антифриз був такого кольору, коли головку блоку циліндрів покрутило і прокладка БЦ пропускала масло в систему охолодження. Колір дуже подібний як на фото. Я би про всяк випадок продіагностував це.
вопрос ещё не совсем про печку.
есть у кого номер пластмаски которая должна стоять между приборкой и обшивкой кулисы КПП? а то у меня её совсем нет, она походу влияет на правильный обдув в ноги.
и должны ли светится ручки-крутилки управления печкой, у меня там при включенной подсветке святятся только кнопки стеклоподъемников, в темноте неудобно искать правильную ручку чтоб сделать теплее или холоднее печку.
1. в регуляторах стоит 1 лампочка, инструкция
2. пластмаска ни влияет ни на что, это болезнь логанов. вот вариант решения приблудой
попробую ламочку так поменять, не снимая панели, где она стоит уже понял... осталось подлезть...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-10 13:30:10[/merge_posts_bbcode]
вчера обнаружил зелененькую капельку антифриза на корпусе термостата (это выяснил погуглив номер который на нем написан)
вытер её, сегодня опять такая же капелька, и как видно на фото сам корпус ремонтировали, латку какую-то на гермет посадили и хомутом прикрутили.
подтянул 3 болта которые его держут, завтра ещё раз проверю будет капля или нет.
что лучше купить новый корпус, купить б/у или этот открутить и на гермет посадить?
Про корпус термостата тут: https://www.logan.in.ua/forum/post682044.html#p682044
я тут брал
ціна
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-10 13:30:10[/merge_posts_bbcode]вчера обнаружил зелененькую капельку антифриза на корпусе термостата (это выяснил погуглив номер который на нем написан)
якщо знайти тріщину, можна спробувати холодною зваркою, трішки колхоз, але може допомогти.
Згенеровано за 6.219 секунд(и), виконано 100 запитів
