1 Відредаговано Hazard (2018-10-14 17:36:48)
Тема: Ведет руль влево на кочках [РЕШЕНО]
Кто с таким сталкивался что это может быть?
Как это проявляется:
1) когда едешь на большой скорости к примеру 80-120 км/ч - (по ровной дороге) - то руль за 20 секунд с ровной траектории начнет по немного поворачивать влево на 1-3%
2) когда едешь на небольшой скорости к примеру 20-60 км/ч - (по плохой дороге  - ДВОРЫ) - выставляю руль ровно, проезжаю 2-3 метра и руль начинает поворачивать влево на 3-9%, если вдруг небольшая ямка или бугорок то руль за 1 секунду на 9% повернет влево...
На маленькой скорости очень очутимо и руль постоянно надо держать ровно, на большой скорости менее очутимо что он уводит влево но все же тоже есть...
/upload/iblock/32a/Rul1.jpg
ВОТ В ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОН САМ КРУТИТСЯ И ФИКСИРУЕТСЯ
/upload/iblock/e23/Rul2.jpg
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:
Меняла наконечники рычагов, после них поехал на Развал Схождения пол года назад (СДЕЛАЛИ ХОРОШО), специалисти сказали что рычаги (по моему) в хорошем состоянии их трогать не надо. Но замечу что даже после развал схождения, руль все равно немного вело влево может не так хорошо как сейчас, я правда привык что руль постоянно надо держать в руке!
Если это не рычаги то что может руль вести влево???
Кстати, а если я поверну руль вправо на 9-10% то руль во время движения сам выравнивается на 0% а если ехать дальше его не трогать то он доходит до -9% ))))
___________________________________________________________________
Всем спасибо, Evgenий, Migen - переобул уже резину с лета на зиму и соответственно поменял местами задние колёса с передними, и о чудо теперь руль стоит как вкопанный на любой скорости smile
Jetta 2011 (2.5 Usa, Акпп)
Re: Ведет руль влево на кочках [РЕШЕНО]
попробуйте поменять местами передние колеса. Что то в поведении авто изменится ?
3 Відредаговано Hazard (2018-09-28 14:51:05)
Пробовал, немного не так вело, даже пару недель вроде вообще не вело но потом все по новой! Резине 1год, на вид все идентично.
Спасибо за совет, скоро буду переобуваться, посмотрю как на зимней резине будет, хотя раньше так же само было.
4 Відредаговано Migen (2018-09-28 15:34:32)
Hazard написав:
Было такое. Вылечилось заменой комплекта резины.
5 Відредаговано Evgenий (2018-09-28 16:39:05)
Hazard написав:
СДЕЛАЛИ ХОРОШО
Hazard написав:
Hazard написав:
что то одно с другим не вяжется smile
поробуйте к хорошему мастеру попасть и проверить все углы
6 Відредаговано Hazard (2018-09-28 20:03:50)
Hazard написав:
СДЕЛАЛИ ХОРОШО
Hazard написав:
Hazard написав:
К мастеру на развал схождения?
Я предполагал что развал схождения выставляет только руль так чтоб колёса ехали по прямой траектории, ну и соответственно руль в этот момент был поставлен ровно, а оно же его потом уводит влево...
К какому мастеру лучше обратиться ?
Hazard, задние колеса тоже не мешало бы проверить на стенде.
DACIA LOGAN MCV (Ф1, 2008г.в.; двигатель - K7MF710, 8кл; КПП - JR5 151)
Hazard написав:
К какому мастеру
В каком районе?
Hazard написав:
К какому мастеру
В каком районе?
Святошенский.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-30 10:00:40[/merge_posts_bbcode]
Svetlov написав:
Стенд развала схождения? Или есть другие стенды типа проверки геометрии?
10 Відредаговано Svetlov (2018-09-30 22:38:27)
Hazard написав:
, главное специалист чтоб хороший попался. У меня схождение на задних было левое - 0 град 21 мин, правое- 0 град 12 мин. Сделали оба по - 0 град 12 мин. Регулировка заключалась в установке шайб определенной толщины между балкой и цапфой (если не ошибаюсь), прямо на стенде.
Hazard написав:
Святошенский.
Можно с "Армы" начать. Послушать что скажут (по всем четырем колесам). Но с шайбочками они играться не будут smile
Есть еще "дедушка" Василь Григорович (Об7-9З749З4). Территориально - за бывшим "Эдельвейсом"
