Re: Радиатор печки
купить новый корпус
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Радиатор печки
купить новый корпус
Други, подскажите, каков наружный диаметр штуцеров печки?
всмысле? там 2 трубки вставляются в пластмасовую часть радиатора и затягиваются пластиной с болтиком.
всмысле?
В моторном отсеке торчат два штуцера, на которые шланги одеваются
Evgenий, насколько помню 20 -22 мм
AlexR написав:всмысле?
те я не снимал, но по идее можно померять штуцеры с другой стороны , причем у меня один уже идет, а 2й тоще, это те что на патрубки печки со стороны двигателя.
насколько помню
Так отож . Больше 18мм точно
Нужно кусочек шланга на замену искать
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-11 16:15:40[/merge_posts_bbcode]
а 2й тоще
со стороны моторного отсека одинаковые вроде бы.
хотя вот тут указано, что 30 мм
UPD. что то у них напутано, на других патрубках 19 мм показывает.
Таки 20 мм.
пришли в негодность патрубки
Т.к. диаметр тройника 19м, а трубок к печке 20мм, захотелось сделать "по феншую"
На рынке нашлись патрубки с переходом с 17 на 19 (примерно). Отрезанные от них кусочки обеспечили необходимый переход с диаметра на диаметр.
Пробку смени.......
Луснул радиатор печки.... На ходу вдруг появился запах антифриза нагретого... Кто совдеповские машины ездил тот знает о чем я... Осмотр показал обильное истечение ОЖ из радиатора отопителя. Установка двух болтов в патрубки вместо штуцеров отопителя под капотом, позволило устранить течь и докатить авто до парковки...
Демонтаж радиатора выявил его разрушение, свидетельствующее о превышении давления в системе охлаждения. О чем , кстати сказать, хором подтвердили резиновые патрубки, раздутые чуть у хомутов.....
По сему всем советую - ПРОБКУ СМЕНИ! Пробку бачка расширительного....
Она, со временем, перестает выполнять функцию ограничения давления.... Что может вылиться и в пути через печку в салон и закончиться перегревом ГБЦ, со всеми вытекающими последствиями....
Так, что ПРОБКУ СМЕНИ!
PS - бюджет замены пробки 50 грн р-к Перова Киев. Бюджет замены радиатора отопителя (если сам меняешь, а там работы в закорячку на часок под кофеёк ...) 450 грн (обязательно прокладочки в комплекте с радиатором рекомендую)... Думай-те....
Згенеровано за 2.705 секунд(и), виконано 100 запитів
