51
Re: Stepway K9K 612
Nexius, а що за індикатори? індикатори чого?
В нас на панелі є індикаторі підсказки переключання передач,але вони не активні на степвей.
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-10-17 12:28:17[/merge_posts_bbcode]
Nexius написав:
якщо немає в степвей індикації стрілок
Есть такая стрелка. Тахометр называется smile
Можно просто и по звуку ориентироваться)) Кстати кто на каких оборотах переходит на повышенную передачу на степвей?
52 Відредаговано dli (2018-10-17 13:58:44)
Re: Stepway K9K 612
двигатель 612, переключаю на 2000 возможно с небольшим +
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-17 13:57:57[/merge_posts_bbcode]
Nexius написав:
Наверное куплю клип, затем посмотрю можно их активировать и что можно еще активировать.
SANDERO Stepway 1.5 dci приобретен в Сінгл-Мотор 13.05.2017
Re: Stepway K9K 612
dli написав:
Наверное куплю клип
цена не смущает?
Re: Stepway K9K 612
цена не смущает?
Меня нет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-17 14:13:07[/merge_posts_bbcode]
Пока только собираюсь купить, цена не смущает, просто люблю поковыряться в авто для себя, учитывая наших дилеров.
Кстати по 612 двигателю, если кто наблюдал например через программу Torque Pro за накоплением сажи в DPF, у меня она за одну поездку 100 км сначала увеличивается, затем уменьшается, пределы с 6 до 9 грамм и наоборот до 3,5 грамм.
55 Відредаговано Kap1toshka (2018-10-17 14:26:54)
Re: Stepway K9K 612
dli написав:
На скільки я знаю там іде підрахунок тиску до та після DPF і якось по різниці вираховує сажу, може дали "просратися" тиск змінився і мізки перерахували сажу
Re: Stepway K9K 612
Kap1toshka написав:
Дал по трассе, возможно масса сажи определяется по дельте давления, пока не нашел источников как определяется PID для показаний массы сажи в фильтре.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-17 14:40:42[/merge_posts_bbcode]
Kap1toshka написав:
Или прошла регенерация.
57 Відредаговано Aprox (2018-10-17 14:59:20)
Re: Stepway K9K 612
Стрелка называется "подсказка о необходимости сменить передачу для экономного вождения"... Тахометр просто показывает обороты...
http://i.piccy.info/i9/58e8d39e2ec563d7c5d48d6452e1addd/1539777647/90743/1244875/001_3_.jpg
58 Відредаговано Stafa (2018-10-17 14:57:43)
Re: Stepway K9K 612
dli написав:
Kap1toshka написав:
У меня примерно при 25гр. сажи начинается регенерация DPF. При самой регенерации поднимаются немного обороты ХХ и меняется звук двигателя(почти незаметно)
Re: Stepway K9K 612
Стрелка называется
Таки да, но стрелка то по оборотам ориентируется smile Так, знаючи оптимальные обороты....
Re: Stepway K9K 612
Знаючи, не знаючи... Рыно даже красную зону не удосужилось на тахе нарисовать...
Re: Stepway K9K 612
Stafa написав:
Если быть точным, я подключил планшет перед выездом, проехал 5 км сажа поднялась с 6,2 до 6,9 грм, далее планшет с ELMкой выключил и включил только через 90 км, показал 3,5 грм. Вот такая картина.
Это для творчества, каждый сам себе дорисует.
62 Відредаговано dli (2018-10-17 19:29:03)
Re: Stepway K9K 612
Stafa написав:
Скажите пожалуйста какая при этом величина прохождения газов в сажевом. Например у меня https://www.logan.in.ua/gallery/dli/, фото не очень по качеству. И еще вопрос с увеличением сажи прохождение газов через сажевый увеличивается или уменьшается Да, это на холостых..
Re: Stepway K9K 612
dli написав:
кількість газів, які проходять через фільтр, не міняється. міняється тиск газів перед фільтром (більше сажі -- вищий тиск, та навпаки).
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-10-17 18:45:43[/merge_posts_bbcode]
Nexius написав:
здається, активні на тих автівках, де стоїть коробка автомат. нема у мене ніяких підказок. передачі перемикаю аналогічно dli (пост №52); намагаюся ніколи не експлуатувати двигун "внатяг".
Re: Stepway K9K 612
С автоматом они не имеют смысла - там коробка сама решает! ))
65 Відредаговано dli (2018-10-17 20:15:16)
Re: Stepway K9K 612
Пока нет PIDa на дифференциальное давление. В этом посте https://www.drive2.ru/l/7757903/ у владельца  Renault Grand Scenic прохождение ОГ после регенерации повысилось с 48 до 59 м куб час, а дифдавление упало с 52 до 6 мбар
Re: Stepway K9K 612
мав на увазі робот, який ставлять на 0,9 сандеро та степвей. а коли робот стоїть у ручному режимі, то вискакує підказка на панелі, яку передачу в даний момент водіння треба ввімкнути. хіба не зрозуміло?
Re: Stepway K9K 612
У нас наверное приборка совместима с другим рено, где стрелочки активированы. У меня на авенсисе такие подсказки обязуют меня включать 6 передачу при 70 км час (1800 - 2000 оборотов - бензин), двигатель работает на грани, поэтому переключаю не глядя на подсказки.
Re: Stepway K9K 612
На дастере, такие стрелки есть на мех коробке.
Re: Stepway K9K 612
или логан, может на 0,9 механике они работают.
Re: Stepway K9K 612
стрелки в приборке активировал, не помогло, индикации нет, нужно активировать в эбу, но где они там я не нашел,   все аналогично с круизом, который активируется в эбу, а в приборке  только индикация,  и стрелки не только от оборотов загораются, а еще и от нагрузки на двигатель
71 Відредаговано floyd47 (2018-10-17 20:39:58)
Re: Stepway K9K 612
dli написав:
так це ж зрозуміло; я мав на увазі нормальний режим роботи двигуна при сталих обертах, а йому автівка казала негайно їхати до СТО та чистити фільтр.
Re: Stepway K9K 612
dli написав:
Stafa написав:
Эти параметры не выводил на приборку... Следующий раз попробую глянуть. Может у меня и нет таких параметров. PID для елм генерил по руководству с драйва.
Re: Stepway K9K 612
По К9К 612, сегодня сбросил с помощью PyRen174 пробег до следующей замены масла, было 14744 км потому, что во время ТО весной дилер не сбросил мне меж сервисный интервал, только сбросили у дилера в сентябре, сейчас с 14744 я сбросил и автоматом стало 15000 км, что видно с фото https://www.logan.in.ua/gallery/dli/. Вопрос в том, что дилер был прав на этом двигателе в мозгах запрограммировано только сброс показаний до следующего ТО и эти показания выставляются автоматически вперед на 15000 км. Выставить 10 000 км или другую цифру через  PyRen не получится (пробовал  PyRen 174, 177, 179 версий), может через клип можно не знаю, вряд ли, в  PyRen так же используем базу Клип. Наверно возможно выставить км которые надо используя базу DDT2000, пока не пробовал.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-21 12:59:00[/merge_posts_bbcode]
На одной из фото указаны те блоки, что видит  PyRen, напротив каждого стоит "0" ошибок
Re: Stepway K9K 612
Поймал сегодня регенерацию сажевого на 612 двигателе, описал в Б/ж https://www.logan.in.ua/forum/post683521.html#p683521, так, что кто унюхает запах жженой резины или колодок, повышенные обороты  при остановке авто, перед глушением двигателя, дайте ему закончить процесс регенерации.
75 Відредаговано Stafa (2018-11-03 10:44:51)
Re: Stepway K9K 612
Фильтр топливный 20000км для двигателя k9k 612
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/3/f28fcb26623e1102ed3f0915841c0b1a-full.jpg photoshop online
П.С. : соляра всегда окко евро. Можно было еще десяточку катнуть.
