Re: Противотуманки
приложил, ножницами обрезал, термоклеем приклеил.
это про противотуманки?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Противотуманки
хочу бампер снять привести в чувства, и врезать туманки.
Пластик гнул феном ? Или плоская?
az74, Есть такой материал для изготовления рекламных вывесок, ПВХ разной толщины. режется ножом, гибкий. вот такой.
yanus, без очок не бачу а пластик на сетку снаружи бампера чи внутри за мелуою сеткой ?
тот пластик будет одеваться на зиму в морозик,
а способ крепления ?
у меня зараз уже бывает при езде межгород две палки выскакует - хоть картонку став.
рановато... может термостат уже умирает?
его в мае 17 меняли на СТО я забраковал , они мне их штук 3или4 поменяли пока всё на место стало и вот год работы и нафуй , нуно озабочиваться мабуть новым термосом ...
пластиковую гофру наверно не буду на него цеплять..
лучше поставьте - меньше вероятность перетирания провода и как следствие - КЗ .
м два провода в твердой черной изоляции идет...
то вже называется кабель с двойной изоляцией . можно и его - дольше служить будет
yanus, пластиковую гофру лучше всё же нацепить, проверено на себе. И ещё, с сечением проводов нужно не напартачить, противотуманки штука мощная, токи большие -- сечение проводов нужно соответствующее. Ну то так, на всякий пожарный напомню.
неа..
дай боги шоб всё Ок . можно много говорить о сечении многожильности профильном использовании а оно назло всем будет работать и долго
З.Ы. если шо , то я не накаркал
но желтые,
такие нашлись только: https://avtozvuk.ua/info/171368
(это китай)
На коробке крупненько написано мадеинкорея
так как габариты у меня светят оранжевым, как поворотники, то решил приколоться и поставить оранжевые лампочки в противотуманки. так для баловства. тем более стоят на алиэкспрессе по 55грн шт. сгорят - не жалко... пришли. на вид вот такое. если сегодня поставлю - сфоткаю вечером что вышло со светом.
svserj, +100500
сфоткаю вечером
Как дорогу освещают сфотографируйте
И для сравнения в одну светодиод, а в другую обычную лампочку
svserj, дайош ссилку на аллі!!!
підніму темку.хто і яким чином покращили якість світла проти туманок,варіант повної заміни фар та провотки залишаю на потім,розглядаю покищо заміну лампи.хто що ставив?
Добрый вечер ! У меня scenic 2 2001 года, иммобилайзер не видит ключ, подскажите как подвязать ключ
А мене цікавить повна заміна протитуманок на LED ! Рив аліекспрес - нічого путнього не знайшов !
Ближне світло, викрутити в низ повністю достатньо. Навіть нема потреби їх доставляти.
В тумані буде ще гірше. Для туману LED не підходять. Противотуманки можна доставляти коли, ближнє на LED замінити. Тоді так противотуманки потрібні. П.С. дуже часто ближне таке світло суттєво сліпить. Тому не стісняюсь, за 20 метрів. Дальне включаю.
І всім рекомендую таке робить, сліпить - дальнім з близька теж лупити! (п.с а ось дальнє яби в логані замінив-би, мабуть скоро таким займусь)
Ближнє замінене на LED вже ! Хочу ще туманки замінити на щось цікаве !
Та потом не забудьте туманки до гори задерти!
Ось таким з близька і дальнім луплю! Воно добряче засліплює! (мокрий асвальт, без місяця взагалі опа.)Взагалі ближне LED - погана затія. Це якщо ставити ці інтелектуальні світла (дорогі). То там вроді норм має бути.
а що з туманками не так? погано сліплять зустрічних водіїв?
[merge_posts_bbcode]Added: 2020-02-10 11:28:45[/merge_posts_bbcode]
Ви назву теми не читали?
[merge_posts_bbcode]Added: 2020-02-10 11:30:05[/merge_posts_bbcode]
Згенеровано за 8.558 секунд(и), виконано 100 запитів
