Re: провал при нажатии на педаль газа
JeepKa написав:контролювати зазор?
между центральным электродом и боковыми
я розумію)). електрод круглий, контакт має виїмку під круг... як правильно виміряти між ними зазор?
1,6 8v. 2007
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → провал при нажатии на педаль газа
Я измеряю таким "щупом" https://www.logan.in.ua/forum/post543375.html#p543375
Круглым щупом
В народе для этого используют 2 круглых щупа - с проходным и непроходным диаметрами.
Проходной должен иметь диаметр минимального свечного зазора. Непроходной - максимального.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-11 16:06:19[/merge_posts_bbcode]
Заводское решение выглядело так
плоский щуп 0,4 мм для регулировки прерывателя. 2 круглых 0,6 и 0,7 мм для свечей
У вирішенні проблеми не допоможу, бо сам зараз і подібним зіткнувся. На другій до двох тисяч тупить страшно, стрілка таха дьоргає поки не набере 2000, а потім як книжка пише. Інколи на третій тупить дико, після 30 набирає ніби з якорем позаду.
У вівторок жену на реносервіс, опісля відпишу чи зробили і що усунули чи знайшли.
Забрав авто із сервісу. Як виявилось, автомобіль тупив через клапана які відрегулювали на сервісі "під газову установку". Казали, що впускні раніше не регулювали, лише випуск.
Тепер все по книжці виставили, і ось воно відчуття нормальної їзди
і розхід 7-8
автомобіль тупив через клапана які відрегулювали на сервісі "під газову установку"...Тепер все по книжці виставили
0.15/0.25 чи 0.15/0.30 ?
Скільки тик від минулого регулювання авто проїхав?
zavadanazar написав:автомобіль тупив через клапана які відрегулювали на сервісі "під газову установку"...Тепер все по книжці виставили
На сервісі де виставили газові зазори і до регулювання зазорів по книжці приблизно 500 км, не більше.
Які саме зазори виставили мені невідомо, сказали по книжці. Машина не ракета, але я відчуваю, що їду, а не повзу
Коли саме останній раз регулювали зазори до мене мені невідомо.
Згенеровано за 2.805 секунд(и), виконано 100 запитів
