Термоголовка работает совместно с термостатическим клапаном (вентилем), который установлен на радиаторе отопления. Назначение такого комплекта — регулировка прохождения теплоносителя через радиатор путем прикрывания / открывания клапана.
На современном украинском рынке радиаторных терморегуляторов распространены два устройства, принципиально различающиеся принципом действия — жидкостные (работающие за счет расширения жидкости или газо-конденсатной смеси) и электронные (привод штока осуществляется механически, от элементов питания).
Термоголовка устанавливается на специальный радиаторный термостатический клапан и работает в зависимости от температуры окружающего воздуха. При повышении температуры в помещении выше предустановленной пользователем (например, скопление людей, повышение наружной температуры, включение нескольких бытовых приборов, нагрев помещения солнечными лучами), благодаря расширению сильфона жидкостной термоголовки, шток клапана перемещается и уменьшает проток теплоносителя через радиатор. При снижении температуры — все процессы идут в обратном направлении. Сильфон сжимается — шток клапана отжимается пружиной — проток теплоносителя через радиатор увеличивается. В электронной термоголовке положением клапана управляет встроенный или внешний термостат, дистанционный контроллер.
DACIA Logan 1.6 MPI Ambiance серебристый металлик 2007г. + Kenwood + парктроник + литье + ксенон + подлокотник + БК + зеркала by Ergon + тонировка. Продано.
Спасибо сказали: сяся, Kap1toshka2
