Re: Фильтры для бытовой воды, посоветуйте
Майский Кот написав:внутри не прикипает
Дык никакой не прикипает
Разве?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Фильтры для бытовой воды, посоветуйте
Разве?
За черной полосой белая будет
!!! ВЗРЫВЫ ДЫМ МОЛНИИ ВНУТРИ!!!......
Проверьте, не засрана ли слюдяная пластина напротив окошка магнетрона. Было точно так же. Жена не закрывала разогреваемое иногда, вот брызги и попадали на эту пластину, постепенно пригорая, пока не ...... Сама пластина стоит копейки. Зачистил подгоревшую краску вокруг магнетрона, сам колпачок магнетрона, дал жене по шее. Микроволновка пашет далее (уже больше 2-х лет).
Разве?
А какая разница из чего бак бойлера сделан? Чему там прикипать то?
установили причину - сам бойлер
Грызут смутные сомнения. У фильтра нет запаса прочности по превышению давления?
Технические характеристики "Роса 238":
Рабочее давление - 6 кг / см², максимальный - 10 кг/см².
При этом под "максимальное" понимается давление, при котором фильтр будет нормально работать. Все три колбы текут или та же самая?
Попробуйте перекрыть подачу воды в бойлер или выключите его на время.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-11-01 14:31:12[/merge_posts_bbcode]
сбрасывает давление от нагрева воды
разве оно обратно в трубу подачи воды не сбрасывается? Получается , что нагревая свой бойлер вы поднимаете давление в системе водоснабжения на 20-30% ?
бойлер при нагреве щелкает от изменения температуры (температура верхней и нижней части разные), а не от изменения давления.
но для этого даже в комплекте с бойлером идет клапан который скидует лишнее при нагреве в системе или в канализацию через отдельную тоненькую шлангочку. но этот клапан не долговечен.
Ну да, подрывной клапан перестает работать от всякой срани накопившейся за пару лет. При очередном ТО всегда его чистят/промывают и если не ходит прошенек или травит, то меняют. И самое хе...е, что в последнее время, с новыми бойлерами, часто попадаются силуминовые в место латунных, а оно ещё и развалиться может. 20 лет тому назад качество было на высоте, а сейчас, что бойлеры, что комплектующие, особенно электроника к ним-сплошной шлак. Но зато цены космос.
Выше был неправ. Этот клапан в том числе и обратный. Т.о. повышение давления в бойлере никак не скажется на величине давления в фильтре.
проблема в качестве изготовления фильтра. На что и намекал ранее
толкает воду назад
этот клапан ( там их два) выполняет две функции:
- при отсутствии воды в водопроводе из бойлера вода не выливается (обратный).
- сброс воды "наружу" при критическом повышении давления воды (аварийный)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-11-06 19:26:14[/merge_posts_bbcode]
Майский Кот написав:Разве?
сам не чистил, это слова мастера. И потом, бак состоит из двух частей, перегородка, куда не достанешь и не заглянешь. У меня так.
Згенеровано за 5.022 секунд(и), виконано 100 запитів
