126
Re: Ручка КПП
вчера менял жене аккумулятор и заметил что ручка прокручивается.  снял и пробывал посадить назад: нифига не получается - прокручивается.  всредине черная стружка похоже стерлась от старости.   никто с таким не сталкивался?  поробывать на клей или герметик посадить?
Fluence 1.5 Disel   2013
Re: Ручка КПП
Коллеги, а подскажите как называется сам набалдашник на ручке кпп? Меня родной всем устраивал, но уже все, порвало полностью.
Хочу вот на разборках поискать, так не знаю как в поиск забить smile
Logan (полный) 1.6(8кл), 2006 г.в. 170 000 + ГБО4 (GoFast, AT-00, Alaska, AEB)
128 Відредаговано Lavrik (2018-12-06 20:46:33)
Re: Ручка КПП
mastervovik, на скільки знаю, він (набалдашник) на розборках, продається разом з "юбкою" (спідницею)
[merge_posts_bbcode]Added: 06-12-2018 19:45:12[/merge_posts_bbcode]
Але є і окремо  vissla
https://rozetka.com.ua/ua/54173196/p541 … gIQffD_BwE
Спасибо сказали: mastervovik1
129
Re: Ручка КПП
Уже заказал на экзисте, тоакую же на 10 грн дороже)
Но теперь вопрос на засыпку, а на логане вообще резьба есть на ручке?
Потому как пытался сегодня открутить пластиковую основу (от которой отделидлась мягкая часть) а она ни хрена не крутится!
Re: Ручка КПП
mastervovik написав:
Нету там никакой резьбы, просто снимается.
ЗЫ.СЫ. у меня тоже лопнула, стянул стяжкой и, потом поверх этого всего , жена обтянула кожей)) прикольно получилось
131
Re: Ручка КПП
а я половину рычага ручки отпилил и уже много лет очень короткий ход и быстрое переключение
Re: Ручка КПП
Лево написав:
А как же новый набалдажник туда крепить?  shok
Re: Ручка КПП
Лево написав:
Просто одевается
Re: Ручка КПП
Лево написав:
просто снимается
Лево написав:
Просто одевается
dntknw
Когда-то давно хотел поменять набалдашник Ф1 на Ф2... Замахался снимать и надевать его.
mastervovik, На краю штока ручки накатка, и набалдашник посажен "на  горячую", так, что снять было непросто.
135
Re: Ручка КПП
inok, Видно у меня, до этого, уже снимали и я соответственно легко его снял
Re: Ручка КПП
Снялся относительно легко, при помощи зажима под наболдажником и подковыривал его плоской отверткой wink
Новый вообще не подходил, посадочное намного шире, намотал фумки (подглядел у кого то в ютубе) уже месяц полет нормальный!
