526
Re: Renault Grand Scenic ІІІ Большой театр (БЖ Engineer)
Engineer написав:
Вчера залил наконец-то на ОККО 30 литров дизеля пульс, купленых еще в начале сентября по 27,49 грн/литр.
Engineer пишет:
Напишу еще в своем БЖ, может кому-то пригодится. В фейсбуке наткнулся на програмку Топливо.юа:
https://egx5a.app.goo.gl/zfvaWMofb5e2W5fdA
Ее по ссылке надо установить на смартфон, что даст возможность покупать топливо на заправках ОККО со скидкой -3 грн.
Все работает, так что если кому надо топливо ОККО со скидкой 3-3,5, качайте програмку по ссылке и покупайте.
Спешу доложить - реализована скидка на заправки Шелл  upp
Сегодня при движении выскочила ошибка на панели и тяга стала похуже. Я остановился, был специфический запах как во время прожига. Просканировал ЭЛМкой — ошибка Р0201 injector circuit — cylinder 1. Потихому поехал домой — тяга нормализовалась, ушло подрагивание, исчез стоп с панели но появилось Check ESP Check anti-pollushion system. Дома постирал ошибки ЭЛМкой, попробовал ехать — опять вылез STOP. На понедельник еду в сервис ((( Знающие люди пишут, что надо посмотреть разъемы форсунок и ЭБУ. Сначала форсунку приговорили по вайберу, но потом решили, что скорее разъем — коррекция в норме.
Жека, ще може бути той чарівний червоний шланг заді двигуна, який любить прогорати.
OKurylyshyn, думаю він би прогорів і все, а в мене ніби все нормалізувалось...
Engineer написав:
ну ту же явно вказано що не має контакту з форсункою в першому циліндрі, проводку дивитись треба, або форсунка скоро того
Спасибо сказали: sdj387jsd1
531
Kap1toshka, спасибо, Кэп  wink
Engineer написав:
Профилактика разъемов.Если повторится.Переставить форсукнку на место другой.Ошибка пойдет за форсункой-форсунка все.
533 Відредаговано Engineer (2019-01-02 10:46:10)
144500 км Приключения продолжаются)
В понедельник был на сервисе. До этого на пару часов снял клему. Ошибка ушла, до сервиса доехал нормально. Диагностика ничего нового не показала, стенда для диагностики форсунок у них нет. Сделали профилактику контактов. Проехал после этого 100 км, ошибка опять вылазила два раза и тут же уходила. Новая форсунка 7700 грн - печалька sad . Теперь ищу мастера с диагностическим стендом, по совету Yeka попрошу переставить форсунки местами. Крокодил ездит, расход в норме, по показателям все ок.
Еще заметил нездоровую выработку левого заднего диска после замены колодок. Разобрали и прочистили — какая-то хрень попала. Фото диска тут https://www.drive2.ru/l/520399404255936935/
Всех с Новым 2019м Годом!
Engineer,
Новая форсунка ...да дорогие.
А чистку форсунок  пробовали?
пока не пробовал, ищу мастера во Львове. Радует, что есть б/у форсунки до 2000 грн...
  -1
536
Engineer,
  у сотрудника было дело  стружка ...
Чистил форсунки и топливную на мегане.
На сколько  помню у официального дилера.
Спасибо, подбодрил))) Я фильтр топливный пилил 6 тыс назад - небыло стружки.
Engineer,
Качество топлива видно не очень.
539
Engineer,
Якщо вона льє-що мертвому припарка.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77 написав:
Перший раз помилка була досить довго, машина трохи детонувала.
Після профілактики контактів автомобіль їде нормально, корекція в нормі, витрата палива в нормі. За 100 км два рази вибило помилку і зразу ж зникла  dntknw
Engineer написав:
Engineer написав:
Можна відреставрувати свої форсунки,сервіс. http://remontforsunok.com.Рекомендую,в них і на обмін є.А найпростішу перевірку можна зробити вдома,для цього потрібні дви крапельниці і чотири шприців на 20 кубіків(всі трубки повинні бути однакової довжини).
Норма зливу в обратку кожної форсунки 3.5-4 мл...і до 10 кубиків....точно не пам'ятаю,треба шукати.Якщо за одну хвилину солярка полізе через верх шприця-клапан форсунки зношений.
Engineer написав:
Проехал еще 100 км, ошибка больше не появлялась  dntknw
Пока нашел сервис по форсункам и форсунку б/у за 70 у.е. на разборке - еще не купил. Пока еще поезжу понаблюдаю, может все как-то само наладится?  g_hosp
Engineer написав:
Може десь окислився контакт, ви протерли та все стало в норму, наприклад в компьютерній техніці (5+ років за віком) таке досить типове
144900 км Ошибка больше не появлялась, надеюсь показалось))
Ну и напомню о возможности покупать топливо со скидкой, если надо кому:
Engineer написав:
Engineer написав:
Engineer написав:
      В мене чомусь пише : " не удалось получить доступ к сайту "
Sandero Stepway,  2014 г.в.,  1.5 dci,  84 л.с. ;  DACIA LOGAN MCV  1.6. 16 кл.  2009 р.в.
знд, просто треба зі смартфона заходити - програмка для смартфонів.
Engineer написав:
        Дякую !
548 Відредаговано Engineer (2019-02-18 12:02:52)
145500 км по форсунке все ок. Планирую диагностику ходовой. Еще осенью говорили, что втулки стаба и подрамника неплохо бы поменять, весной займусь. За два года проехал на Сценике 13 тысяч, кроме эпизода с форсункой ничего не тревожило...
145515 км Незаметно пролетели два года владения Крокодилом. Так как веду програмку по затратам с самого момента покупки, опишу свои итоги за это время:
1. Пройдено - 13028 км.
2. Использовано - 998,35 литров топлива.
3. Средняя цена топлива 25 грн/литр. Потрачено на топливо - 24553,75 грн.
4. Потрачено на ТО - 11537 грн.
5. Прочие расходы на авто (шины, ништяки, внеплановые ремонты, страховка) - 23025 грн.
Итого потрачено на все провсе - 59115,75 грн или около 2 тыс. у.е.
Жека, тебе на такси дншнвле ))
