5,626
Re: Следующий автомобиль
Вот дизель Мсв на работе сотрудник жалуется что на холостых мерзнет
А он пробовал крутилку до упора в красное выкрутить? Или как наш Алекс, который два года мёрз, но крутилку до упора ни разу не выкрутил? )))
Спасибо сказали: Clone-771
5,627
Aprox,
Да я пререспросил до упора.
Логан 2…это только на холостых.
Когда едет то тепло.
Кузов на заводе не утепляют. Тоже минус.
На дизельному кліо перші 30хв. теж не дуже, поки двигун прогріється. З ногами та сама біда як і в логані, ноги мерзнуть, це якщо по місту, якщо по трасі то через годину їзди при -10 якщо крутилка на всю то жарко стає в салоні. Правда дружина в мене тепло любить, то їй так собі, а я в светрі катаюсь за кермом по трасі, або якщо по місту довго ганяти треба туди сюди.
Спасибо сказали: alex.cver1
5,629 Відредаговано eglantier (2019-01-18 11:20:18)
это только на холостых.Когда едет то тепло.
Возможно вентилятор печки или забиты каналы. Когда едет есть напор воздуха, а когда стоит дует слабо. Мой пока новый за счет ТЭНов нагревается на раз и на холостых тоже. Если выкрутить дуйку до 3-4, то оттаять лобовое занимает где-то одну сигарету времени.
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
5,630
Aprox,
А релюха ТЭНов клацает? Может у него ТЕНы не работают? Я тут не раз слышал, что дизеля ТЭНами греются даже быстрее бензинок...
Если про Логан 2013, то однозначно быстрее.
5,632 Відредаговано Александр007 (2019-01-18 14:08:35)
az74,
Выходит нет
Значит не работает.
Или мощность слабая
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-18 15:03:30[/merge_posts_bbcode]
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-18 15:04:33[/merge_posts_bbcode]
Aprox,
Не знаю, рабочая машина...
Говорит мерзнет , печка греет когда едет.
Что там и как никому нет дела.
У соседа степвей дизель или 17 или 18 года не помню. Мы утром выходим вместе(детей в садик везти), так вот у него стёкла быстрее оттаивают, чем у меня на бензине. Тены однозначно быстрее нагревают салон.
Не у всех ТЭНы есть...
Не надо своих тараканов выдавать за политику рыно... ))
https://av.by/news/index.php?event=View … s_id=41513
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-19 21:24:14[/merge_posts_bbcode]
1.2 или 1.4 турбо на степвеях ты будешь долго ждать... ))
В это как раз верю. Не дождусь возьму что то побольше банки огурцов. Пока желающих людей очень мало, единицы кто с 0.9.
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
5,636 Відредаговано alex.cver (2019-01-20 00:52:19)
Ты думаешь оно шо то помогает в первые минут 15? Та #фигвам есть такая хижина smile Дизель это сначала поморозить яйца минут 15-20 в мороз,  а потом только их отогреть. В Рыно печка отвратительная, я имею ввиду в дизельном. За бензиновый не знаю. Это в Спортяге не успел завести и уже +20 в салоне и даже если на улице -20 в салоне можно ехать в рубашичке, сколько заказал климат контролю сколько и будет почти мгновено. А в дизеле ездить нужно зимой при полностью выкрученной на максимум крутилкой, где то в конце поездки оно как то раскочегариться до "можно снять шапку", а если ехать долго то через минут 30 по трассе можно и куртку снять, наверное smile Это минус у дизеля и его никуда не деть. smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-19 23:51:50[/merge_posts_bbcode]
Engineer написав:
Чесно от них толку как от козы молока. Они очень слабенькие. Что то там даж слышно клацает но греет чисто "душу", не воздух. Ты такой как классно что есть тен... потирая замершие пальцы smile
Спасибо сказали: Сіренький, Александр0072
5,637
alex.cver написав:
dntknw у меня два киловатных тэна греют шо демоны... Через минуту уже идет ощутимое тепло.
Engineer, так в тебе РИНО, а в alex.cver ДАЧІЯ.
А ДАЧІЯ - це бюджетна лінійка концерна РИНО.
Logan 1.4 база, ГБО
Спасибо сказали: сяся, alex.cver2
5,639
Engineer написав:
мне официаллы предлагали клипом активировать доп тэны, думаю в логане работает обогрев частично т.к акб 60ач стоит.
Logan 1.5dci , Ravon R2
5,640 Відредаговано Engineer (2019-01-20 16:49:15)
anry77 написав:
На Сценике тоже быстрее стекла оттаивают чем на бензиновом Поло. Сам прогрев салона быстрее на Поло, но он меньше в два раза)
b1ss написав:
upp  plus  lol  lol  lol
5,642 Відредаговано Александр007 (2019-01-20 17:22:28)
VH,
Тэны работают от генератора и без разницы какой АКБ.
В инете нашел инфу что тэны работают только первое время пока на холостых обороты высокие потом отключаются.
Ещё на Мсв Кузов длинный не прогревается на холостых...
Короче в мороз проблема есть.
5,643
ТЭНы работают пока температура ОЖ не дстигнет 60 градусов...
Engineer написав:
В Степвее вроде 0.9-1квт тен де то побегало. Ну такое.
Шось е але його замало взимку smile
тэны работают от бортовой сети, напряжение в которой зависит от оборотов двигателя( который крутит гену) и ёмкости акб ( который уменьшает просадки напряжения б.с при большом токе потребления и малых оборотах гены (х.х). Так шо разница таки есть!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-20 20:05:36[/merge_posts_bbcode]
похоже б.к отключает тэны на холостых абы не грузить гену и разряжать акб.
5,646 Відредаговано Александр007 (2019-01-20 20:22:38)
Engineer,
Так 60 холодно будет.
Я так понимаю в мороз на холостых дизель просто теплый воздух.
Тэн тоже если 1квт то зобор воздух с улицы в минус  печка дует теплый воздух. Не больше..
При этом задняя часть мсв как холодильник.
5,647 Відредаговано alex.cver (2019-01-20 20:49:49)
В Рено вообще система отопления отвратительная. Просто даже когда натопил в салоне и тепло - ноги мерзнут хоть даже если направить на них обдув. Тепло в пределах выдуваемых рефлекторов. У Спортяги у меня ваще все па другому.(правда там и бенз 2.0л) Там тепло как в хате причем везде и сзади тоже. Там в разы лучше продумана ( возможно мощнее) система отопления. То же с кондиционированием летом но тут еще у Рыно более менее. Но вот отопление, печка , системма обдува,  мощность у Рыно отстойно сделано как то, по крайней мере у Степвея.
5,648 Відредаговано Aprox (2019-01-21 09:13:50)
alex.cver написав:
То ты в таврии не ездил...  Или в вектре с неродным радиатором печки (когда у меня под рукой лежал скребок, которым я себе изнутри бойницы прочищал!)... lol
5,649 Відредаговано grapes (2019-01-22 19:35:51)
Та я б так не сказав. Певно залежить яка машина.
-5-10 В своєму Логані мені тепло (Бенз./газ).   smile
-5-10 Службовий Докер (дизель) - вічно мерзну.  sad
P.S. нетривалі міські поїздки - і видно дизель невстигає прогріватись.
Колись була робоча УАЗ "буханка" і скажу зимою краще немає ( все тепло з мотору іде прямо в салон). Але літом можна застрелитись.
Висновок : скрізь свої нюанси.  dash1
5,650 Відредаговано KorteS (2019-01-22 20:43:58)
Отьездив 6 зим на дизеле для себя пришел к выводу, что капец как не хватает обогрева руля и сидений в степане.
Если след.авто будет дизель - эти опции будут в приоритете smile
alex.cver написав:
Потому что у нас труба у водителя дует в никуда.
Встречал в инете чертежи насадки, какой то инженер нарисовал, можно из картона вырезать и починить обдув smile
Я его скачал, но руки так и не дошли сделать...что то щас с ходу не могу ссылку найти.
Upd.
Нашел, в бортовике urabus87 тыц
тут немного подробнее
