1 Відредаговано eg150287 (2019-01-22 12:58:12)
Тема: Странная эмульсия на масляной крышке???
Всем доброго времени суток ! Кто нибудь сталкивался с таким явлением , как странная жёлтая слизь, на внутренней стороне заливной пробки, с явным запахом газа? Есть опыт , может быть ? Заранее спасибо , за уделённое внимание и время .
Re: Странная эмульсия на масляной крышке???
охлаждающая жидкость попадает в масло наверное
короткі поїздки.конденсат,
сандеро 1,5дизель 2014
таврія пікап 1,2іhttp://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=69474
котел http://krainamaystriv.com/useralbums/1263/view
https://www.drive2.ru/users/snigovic/
4 Відредаговано anry77 (2019-01-22 13:03:06)
Может из-за коротких поездок.
ficus опередил  smile
Уровень антифриза в норме и чистый. Масло тоже чистое и в уровне . Машина ездит в такси .
не чудите. в моторе 1,2 єто норма
eg150287 написав:
Скоро прокладку ГБЦ придется менять....
Дядя Федор написав:
eg150287 написав:
Дядьку, не лякайте так хлопця)
Якби прокладка то бклиб вже проблеми.
В жигуля на коротких поїздках взимку конденсат норма.
Дядя Федор написав:
eg150287 написав:
Дело в том , что это автопарк . И на всех логанах и сондере такое зрелище . На одной из машин летом менялась прокладка ГБЦ, но там эмульсия была и на масленном щупе. А на сегодняшний день - все чисто, кроме заливной горловины и крышки ...
eg150287 написав:
И на всех логанах и сондере такое зрелища
с потеплением пройдет  imho2
https://www.youtube.com/watch?v=5Exu3BmoQfg
DAEWOO SENS 2005 -> Renault Logan 2 2013
Спасибо сказали: Дядя Федор1
eg150287 написав:
Ну и ладно... Конденсат, так конденсат.....Только не понятно почему картерные газы отводятся во впускной коллектор, а испарения воды на пластиковой крышке горловины клапанной коробки оседают....
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-25 21:38:37[/merge_posts_bbcode]
eg150287 написав:
Завтра к вечеру должно пройти.... , в таком случае....
На Логані не помічав емульсії. На БМВ зараз теж немає. На жигулю є на коротких поїздках. Видно справа в вентиляції картерних газів на різних дригунах
я написал сразу, это особенность системы в этом моторе.
Спасибо сказали: lrsandera1
Эт нормально у меня также, поездки по 12 км в день, 6 на работу и 6 домой, при том с о тановкой на  часик  sad вчера снимал  трубку вентиляции, в ней тоже небольшой налет есть
https://s019.radikal.ru/i610/1708/ab/5c6a9710c09d.jpg
https://s018.radikal.ru/i528/1708/46/4d9054f0d43d.jpg
На Меган 1,4 ось це було ознакою, що мастило в системі охолодження. І проникало воно через прокладку корпуса термостата, який кріпиться на двигуні.
Ну, эмульсия в расширительном бачке - это уже конкретный признак попадания масла систему охлаждения. Но у автора темы небольшая пена в маслозаливной горловине. Там, думаю, беспокоится сильно не надо, если на щупе нет эмульсии.
