201
Re: Персональный компьютер - вопросы, апгрейд, моддинг
Don Kortes написав:
требования к железу зашкаливают
я год назад считал комп для игрушек, ценник конский выходил, потом купили в три раза дешевле PS4, на игры потратил пару тысяч, в итоге на разницу можно набрать еще купу игрух, да и кайф от игры на PS4 вообще другой, при этом абсолютно никаких тормозов, никогда  smile
НО PS4 всегда останется только приставкой. А крутой комп буде устаревать очень долго и его можно использовать не только для игрушек.
Кстати, комп никому не нужен?
https://www.olx.ua/obyavlenie/moschnyy- … CwISh.html
204 Відредаговано Evgenий (2019-02-21 17:34:21)
Есть EeePC 901. Параметры питания +12V,3A. Вопрос: возможно ли на основе этого https://ru.aliexpress.com/item/1Pc-MP15 … 2e0elfjjJg соорудить блок питания от сети авто (потому как в наличии имеется)? Или помощнее что то нужно?
/upload/iblock/609/1.jpg
205 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-21 17:16:16)
M@d)|(@xed написав:
Ні. А хто Вас так (вчив, впраив) память рам комплектувати....
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-21 17:15:39[/merge_posts_bbcode]
Можна, але як на мене потрібно чуть з запасом взять Китайских 3А в реаліях десь 2А а інколи і 1.5. Хоча з іншої стороні я думаю. EeePC 901 там не буде 3А. Там меньше..десь 1А-2А в залежності від навантаження, повинно вистачить...
loganозалежний, наркоман.
Спасибо сказали: Evgenий1
206
sdj387jsd написав:
Китайцы писали, что при большой нагрузке нужно принудительное охлаждение. Не подскажете на какой элемент радиатор наклеить?
207 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-21 17:41:33)
sdj387jsd написав:
Можна спробувать клеєм приклєїть  радіатор....ПО краях клей (суперклей був), в центру термоста, придавить, і декілька раз туди сюди, пошатать щоб все то вляглось згладилось, трималось....Ну і з куска пласмаси, зробить якись корпус так щоб радіатор був на зовні...Якось так собі це уявляю, не гарно на вигляд, але на тех данні не впливає.
Можна радіатор, просверлить і шпильками то все сжать, термопасту теж підкинуть, але то довго..так бавитись...
Можна купить куллер, його з відти теж заживити, просто присобачить як небуть, аби якось трамалось, купить кусок товстої термоусадочної трубки, надіть на то все и феном пригріть, буде така собі трубка з малими отворами по краям а в ній кулер крутить ганять повітря то все охолоджувати..
208
sdj387jsd написав:
ПО краях клей
есть термоклей. Светодиоды приклеивал. На кого из них приклеивать? smile
sdj387jsd написав:
ПО краях клей
Да +- як завжди на самого великого..)  але можна включить і переконатись, хоча можливо вам буде і достатньо вариіанта термотрубка кулер.
210
sdj387jsd написав:
https://ru.aliexpress.com/item/Step-dow … 0000000000
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
211 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-21 21:02:20)
NavAngel написав:
sdj387jsd написав:
Тут кулер, мелкий, большая термотрубка, и феном согреть..Дурацкая конструкция....у их...Радиатор на корпус, корпус тепло отводит....идиотизм...+ катушка в нашем веке...Візуально, глянувши мало віриться в гарну роботу цього изделия...Карпічами на воді тоже можна жабки пускать...десь так можу описать...
212 Відредаговано Лево (2019-02-21 21:16:08)
sdj387jsd, А чем вам не нравится катушка индуктивности?
213 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-21 21:19:49)
Лево написав:
нЕ сучастно, вчорашне століття, пару піпеток може винонувать все те саме, і точніше.....+ лишні витрати...і катушка,  при коливаннях не ахті....+ бочки фе...їх краще старатись уникать. ставить там де без їх ну ні як...і все
Ориентировочно, в этом приборе катушка индуктивности 47 мили Генри и силу тока 5А.  Как вы говорите пару пипеток, увы, не смогут это исполнять )) загляните в хай энд  блоки питания для ПК и вы там же найдёте "Вчорашнє століття".
Лево написав:
В тому і справа.....ай ладно буду ще тут ворогом народу.....катушка то сила...100%
Лево написав:
Но можуть в залежності від підключення, дивіться в сучастні мат плати.
sdj387jsd, Не всё старое можно заменить новым ))) но к этому всё идёт  smile
Спасибо сказали: sdj387jsd1
217 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-21 21:40:45)
Лево написав:
За катушкой наставить бочек, старая школа....І потім їх мінять за $. все життя борюсь за те щоб люди не платили ні за що....і все життя ворог народу...Хоча нове, перекрутили в старе нанопроцесом, і міняють платами...Чи ви думали для вас, цей перехід на нано процес, як все компактно, що хрен куда влізеш...
sdj387jsd написав:
Лево написав:
Будь это двигатель, электрическая плата - у всего есть ресурс. Точно так же и у конденсаторов, как ни крути - любые конденсаторы со временем теряют свою емкость, литионовые ещё любят портится от не правильной эксплуатации, в частности от перегрева.
в большинстве случаев с микросхемами и платами - дешевле сделать новую ( как как конвеер запущен и клепает их милионны), чем разобрать её и искать поломку
219 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-21 22:07:14)
Лево написав:
sdj387jsd написав:
Лево написав:
Це все розраховуеться як 2+2 тому кожен виріб маеш мото години...але корпоративна сволота пішла і далі..щоб виріб портився по часу а не мото годинам, окистнення киснем, кисень е всюди....
якщо перевести в економіку це значить, що за певний час ти маешь набатрачить скількто ресурсів..або начадить і тд....ладно це тут буду ворогом народу
sdj387jsd написав:
Лево написав:
sdj387jsd написав:
Тема политики в другой ветке. Тут только по теме
221 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-22 10:04:33)
Лево написав:
по теме ресурс расчитан и заложен. И так везде, и .
Сегодня поменял жесткий диск на ноуте на SSD. Он новым так не работал. Как ракета!
223 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-21 23:47:07)
lukis написав:
А если мат плата поддерживает 6 гбит, то еще веселее. Тем болиt уже ссд даже дешевле.  Но для объема по прежнему нужен hdd. примечания ссд в нас не греются. примечания если вам нужен быстрые дискк бля бд и тд, рам диск рулит паять не дорога, ибо ссд убете быстро, на серверах так и делаю, что нам стоит рам диск 200гиг:)
Под мои задачи хватает. А HDD теперь рядышком в кармане лежит. Через USB 3.0 вполне нормально.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-21 22:49:43[/merge_posts_bbcode]
sdj387jsd написав:
Тут ничего не понял
lukis написав:
Тут ничего не понял
Как и все хорошее в етом мире ссд имет свой ресурс, если использувать, его под кеш бд или другого io емкого приложения, он очень быстро используется (даже за месац). Потому нормальные люди придумали рам, диск дикск, память которого хранится в оперативной памяти...он болие на много болие долговечен...
А еще некторые уникалы для для памяти sql используют видеокарти там еще веселее...
Рам диски уже испоьзувал лет 12 назад...ибо hdd не канали.
