226
Re: Персональный компьютер - вопросы, апгрейд, моддинг
sdj387jsd написав:
NavAngel написав:
Китайцы писали, что при большой нагрузке нужно принудительное охлаждение. Не подскажете на какой элемент радиатор наклеить?
https://ru.aliexpress.com/item/Step-dow … 0000000000
Тут кулер, мелкий, большая термотрубка, и феном согреть..Дурацкая конструкция....у их...Радиатор на корпус, корпус тепло отводит....идиотизм...+ катушка в нашем веке...Візуально, глянувши мало віриться в гарну роботу цього изделия...Карпічами на воді тоже можна жабки пускать...десь так можу описать...
Ну тогда спаяй параметрический стабилизатор на одном IRFZ44N там ни катушек ни конденсаторов. Два резистора стабилитрон и будет тебе счастье, только радиатор не забудь прикрутить.
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
Спасибо сказали: sdj387jsd1
227 Відредаговано Larsen (2019-02-22 10:25:21)
sdj387jsd написав:
Рам диски уже испоьзувал лет 12 назад...ибо hdd не канали.
Охо! Я рам диски ще в кінці 80-х паяв, бо дисководи були капець які дорогі, а магнітофон капець який тормоз, та і CP/M диск просила. smile
sdj387jsd написав:
lukis написав:
Тут ничего не понял
Как и все хорошее в етом мире ссд имет свой ресурс, если использувать, его под кеш бд или другого io емкого приложения, он очень быстро используется (даже за месац). Потому нормальные люди придумали рам, диск дикск, память которого хранится в оперативной памяти...он болие на много болие долговечен...
А еще некторые уникалы для для памяти sql используют видеокарти там еще веселее...
Ага  big_smile  я посмотрю, когда случайно питание отрубится.. где ваша БД будет с рам диска...  crazy_pilot  у SSD наработка на отказ 1млн. часов ( у нормальных, не китай )  тоесть примерно 100 лет. Так что нечего жалеть его.
P.
229 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-22 11:20:35)
Лево написав:
Ну...що можу сказать...голова на то має бути..і все ок тоді.
В одному проекті який веду ssd не витримував і місяця. Дішли до зеркального рейда ssd, і просто міняли ssd як носки....По графіку, не важно чи ще робить чи ні.
Сам розміл sql то не великий...но там Величезна IO нагрузка..показники WA - фантастичні:) Я навіть раніше не міг представити що таке можливо....Паять відеокарти показала найкращу швидкодію. Вісить на ній sql да і все щасливі...
Цікаво самому скільки так вона витримає...top майже 8 місяців робить.)
loganозалежний, наркоман.
Лево написав:
Хто зараз компи без UPS використовує? Тим більше сервери?
Лево написав:
У ССД є така штука як обмежена кількість циклів запису. От з ними і виникає проблема в випадках про які говорить sdj387jsd. Якщо на ССД лежить кеш, або якась дуже інтенсивна БД, то цикли запису закінчуються дуже швидко.
231
Larsen написав:
дуже інтенсивна БД
Ви даже собі не можете уявить на скільки...
sdj387jsd написав:
Так оперативці по барабану, витримає стільки ж, скільки б витримала при звичайному використанні. smile
233 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-22 11:37:28)
Larsen написав:
sdj387jsd написав:
Там не оперативка, там використовуєтсья память відеокарти, На ній латентність меньша білша поточніть...+ сама відеокарта помагає то все вірно складать доставать в, із памяті, більш краще балансуется по секторам памяті.
А так все має свій ресурс...Тому буде видно...
sdj387jsd написав:
Памьять у відеокарти теж оперативна: ОЗУ, або англійською: RAM. В плані довговічності там обмежень від кількості циклів нема. DRAM всеодно рефрешається постійно, навіть якщо нічого в неї не писати. wink
Larsen,sdj387jsd,  Увы и упсы умеют ломаться  ((  но тут вопрос скорее целесообразности рам драйва при больших БД, мои рабочие базы 30Гб+, 80Гб +, 120Гб+..., Тут рам драйвом не получится, а ssd уже 3 года, полёт нормальный.
sdj387jsd написав:
sdj387jsd написав:
Так я ж кажу що ресурс буде таким самим як і при звичайному використанні.
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-02-22 10:44:59[/merge_posts_bbcode]
Лево написав:
Можна запаралелити, якщо вже прям аж така паранойя і світло часто пропадає. wink
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-02-22 10:46:25[/merge_posts_bbcode]
Лево написав:
Так це зовсім інші умови. В твому випадку значно більші об'єми і значно меньша частота запису.
Larsen написав:
Яб не бувбиб таким категоричним....І книжкам і тд, не віривбиб, життевий досвід говорить інше...Сходіть в великий дц, на екскусію..с техніками поговоріть, багато нового відкриєте...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-22 11:50:58[/merge_posts_bbcode]
Лево написав:
А можливо варто вийти з шаблону "уписи"....В світі не тільки упси є....Шаблонне мислення погане мислення, з ним важно чомусь новому вчитись...
sdj387jsd написав:
Та ну? Невже гарючи в ігри вона проживе довше ніж крутячи ту БД? Крім того ще раз - цикли регенерації ідуть постійно, навіть якщо нічого не робиться. Ресурс може страждати від перегріву, але це вже інше питання, і знову ж таки - нагрів в іграх по любому більший.
Короче тут можна думати гадати, але я ставлю на те що при штатному використанні вона довше не проживе ніж в ролі рамдиску. І що характерно - перевірити на практиці це ніяк не вийде, адже оду і ту ж відяху два рази не вб'єш різними способами. lol1
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-02-22 10:53:47[/merge_posts_bbcode]
sdj387jsd написав:
В техніків є статистика по виходу із строю відях що використовуються в ролі рамдиску?! Не вірю!  wink
Larsen написав:
Бачте сама логіка, Вам уже підсказує...Для домашнього користувача і дійстно воно ролі майже не грає...Більше впливає обленерго, зі свою напругою в 190 або 250:)
sdj387jsd написав:
Що "воно"?
Larsen написав:
Що "воно"?
використання...малось на увазі...інколи мене важко зрозуміть...то таке..
sdj387jsd написав:
використання...
Що особливого в цьому використанні, в порівнянні зі штатною роботою в іграх?
ЗИ Це часом мова не про майнінг?
sdj387jsd написав:
Larsen написав:
Лево написав:
Привычка просчитывать найхудший вариант
NavAngel написав:
Спасибо. Я видел. Но нужно ждать пока приедет smile Планирую аккумы заказать для ремонта батарейки бука (https://ru.aliexpress.com/item/1-10-lii … 2e0e06PevE). Потому БП -чтобы перепрыгать.
sdj387jsd написав:
ибо ссд убете быстро
На EeePC 901 за лет десять не убился еще smile
А вы думаете замена аккумов даст результат? Просто очень часто не в аккумах дело, а в контроллере, который отсчитал отработанные часы и вырубился (так сказать "искусственное устаревание"). Я несколько батарей вскрывал, то аккумы вполне себе живые, очень даже. Может у вас какой-то особый случай, интересно даже)
246 Відредаговано Evgenий (2019-02-23 12:01:57)
NavAngel написав:
Очень на это надеюсь smile
NavAngel написав:
Может быть. Но есть надежда.:) Сейчас батарея держит 20-25 минут. Может таки от старости аккумов? 10 лет назад держала 4-6 часов smile
NavAngel написав:
Я так понимаю, что аккумы соединены последовательно, и от выхода из строя одной банки "умирает" вся батарея.
NavAngel написав:
интересно даже)
Моя батарейка на 7В. Т.е. там параллельно три пары аккумов. Попробую производить замену попарно, дабы не обесточивать контроллер. В ютубе у людей получалось smile
Если среди старых кто то будет жив, то докупается что то вроде https://ru.aliexpress.com/item/5-2-1A-3 … 2e0eIyzE0u или https://ru.aliexpress.com/item/5600-2X1 … 2e0eOcRTUf и получается павербанка smile
Evgenий, в батарее ноутбука есть свой контроллер, который отвечает за диагностику батареи. Есть шанс того, что после замены элементов ничего не поменяется (( надо ещё перепрошивать чип отвечающий за контроль. Но это всё зависит от модели батареи и ноутбука.
Спасибо сказали: sdj387jsd, Evgenий2
248 Відредаговано Evgenий (2019-02-23 13:48:07)
Larsen написав:
Перевод статьи нашел. Возможно это справедливо только для EeePC, но все же. Автор утверждает, что при ежедневном использовании Eee PC в течение 6 часов, ССД проживет 25 лет smile Преждевременно ССД убивают журналируемые файловые системы (например NTFS).
Вышли из строя часть блоков одного из чипов (MLC NAND) SSD. Вопрос: почему? После изучения кода EXT3 (журналируемая файловая система, базируется на EXT2) стало ясно, что флешку запилил журнал! Такая же судьба постигла несколько EEEPC с виндами (NTFS) в одной компании. Не даром разработчики YAFFS (Yet another file system) никогда не пишут в один и тот же сектор, пока не пройдут весь NAND по кругу. Моё мнение такое: журнал - есть смерть для SSD.
Подробнее:http://www.eee-pc.ru/wiki/%D0%BB%D0%B8% … %D0%B8_ssd
Залежить як використовувати. Ми тут говорили не про побутове використання в персоналці, про сервер з величезною частотою запису. А так то в мене за рік десь 10% ССД з'їдається по ресурсу запису. Але сервер може писати і в 10 і в 100 разів частіше, і тоді ресурсу може вистачити взагалі на місяць, що зовсім погано. На відміну від ССД, жорсткі диски не мають обмежень по кількості циклів запису, тому від частоти запису їх ресурс залежить дуже слабо. Ну а ОЗУ тим більше.
NavAngel написав:
NavAngel написав:
NavAngel написав:
NavAngel написав:
интересно даже)
Будем ждать результатов, очень интересно что получится)
