Re: Выживаем с новыми ценами на газ/электрику
какой вы расчитываете получить ответ?
Никакого
Это из серии "очевидное-невероятное"
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Выживаем с новыми ценами на газ/электрику
Сторінки Назад 1 … 49 50 51 52 53 … 56 Далі
Никакого
Evgenий, то - помогите разобраться - то - очевидное-невероятное. Жениться вам нада, барин
Хотя, да, соглашусь -- слушать стенания про беспредельщиков-газовщиков проще, чем разобраться по сути.
Из той же оперы -- газ .овно, в газовых трубах воздух, газовый счётчик неправильно считает -- жаловалась тётенька на днях, ибо за полтора месяца накрутила двести с чем то кубов газа, живёт одна в двухкомнатной квартире. Кроме газовой плиты из приборов ничего нет. Вопрос к знатокам -- какие будут версии.
больше 200 кубов за полтора месяца только на плиту это очень много. Может колонка еще есть газовая.
с таким расладом можно ставить счетчик за свой счет, окупится быстро, у меня отопление 140-170 в холодный месяц
shurkis, не то слово много, просто мегамного ))), газовой колонки нет, только газовая плита. В качестве подсказки -- квартира на первом этаже, угловая. Есть варианты?
Может обогревают квартиру духовкой?
девше відрізатись...
Svetlov, Именно, отапливала квартиру духовкой. Мои поздравления. Счётчик поставили недавно, а привычка осталась -- вот и накрутило двести кубов. Но начиналось то всё с того, что счётчик врёт, газ .авно ... ну и всё как писал ранее.
возможно и так, но тут всё индивидуально. У меня родственники в Запорожской области установили вторым угольный котёл, ибо пару лет назад было дешевле топить углём. Теперь, когда цены на уголь и дрова выросли, а уголь привозной, а все посадки уже вырубили -- снова смотрят в сторону газа.
а в сторону ликтричества - при правильной организации можно поспорить с газом .
Тут нема єдиного вірного рішення, комбінування деколькох варіантів дає накращий результат. У нас виготовляють свої, котли, які дуже леко розбираються і чистятся від сажи, буквально 4 години, і котел + витяжку можна почистити....Палиться в ньому все що може хоть якось горіті, навіть відходи від меблевої продукціїї які дуже дуже сильно коптять, до зілья, пласмаси всього...Високого КПД там, очікувать не приходиться...
В батареї вставляють тени прямого току, і туди відразу з вітряка з сонячних панель і тд все скідають.
Сонячникові теплообміники так само прямо в отоплення скидають. Ну і окремий елетро котел. на 380в. + від його підігрів води і тд.
Если прикинуть сколько эта вся альтернатива стоит, то проще топить газом, который включил осенью а весною выключил, у меня на улице чувак в прошлую зиму поставит дровяной котел, в общем в перещете цены отопления на квадратный метр, вышло 1:1, только он два раза в день дрова подбрасывает, и раз в месяц с машины их складывает, может конечно после доп утепления немного и измен лась ситуация, но один фиг дрова в котел надо бросать, ну или на пилеты пеиеходить, ветро и солнце как отопление слишком дорого и слишком долго окупается и пока окупится, то большую часть элиментов менять пора
Это аксиома
Тільки коштує це також непогано... Я перейшов (ну як перейшов - перейшли - весною 2009р. відрізали центральне опалення і сказали, що більше топити не будуть) на індивідуальне опалення, тому статистику вже маю: витрати газу за рік - 2010-2014рр. - 2050-2130 куб. м на рік, 2015-2018рр. - 1500-1600 куб.м на рік (в кінці 2014р. проведено зовнішнє утеплення -10см пінопласту, в 2017 замінено на склопластик зовнішню столярку). Скільки коштує зараз куб.м газу - Ви знаєте. Переведення на індивідуальне опалення (без вартості ремонту після цього) - приблизно 2,5 тис., утеплення - 1тис., заміна столярки - 0,8 тис. ( ну не гривень же). і тепер за опалення за січень - за 300 куб.м (суму порахуєте самі). А квартира - звичайна кутова трикімнатка з площею трохи більше 60 кв.м на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку з техповерхом.
Это за 1 месяц? После утепления?
так.
До утепления уходило меньше газа?
1600/6=266,67
300 м.куб. это много (после утепления). Но может у вас и температура в квартире +28
вроде как до утепления 340 было. Но все равно многовато. Может пенопласт наклеили плохо? Или соседей греете
Для примеру. У соседа газа на 2000-2200 грн. в месяц получается. Дом три этажа 250 м.кв. температура +18, пенопласт 10 см.
1600/6=266,67 300 м.куб. это много (после утепления). Но может у вас и температура в квартире +28
Шановні, мені над Вами прикалуватися не треба, кімнатний термостат налаштовано на +20. А за газ я плачу повністю, субсидії у мене нема. Тому скільки щомісяця платити, я знаю точно. До речі за січень 2010р. було 500 куб.м то найбільше, а за січень 2018р - 270 куб.м - то найменше за січень за весь період. є у мене і помісячні дані за кожен рік, але то вже занадто....
Вот! Теперь динамика более заметна. Просто у меня расход на ту же площадь, те же 300 кубов.
Вот думаю, на сколько выгодно мне будет утепляться и пенопластом по кругу.
на сколько выгодно
Кроме того, после утепления внутренняя сторона стены будет теплее
Однозначно.
Порівняння року до року не зовсім коректне - так як рік на рік не схожий, а от в середньому взяти за декілька років - тоді вже більш обґрунтованіше. Для себе я визначив економію десь у середньому 530 куб.м на рік. А внутрішня стіна стала однозначно теплішою, так як точка роси зсунулася на зовнішню стіну. Для цікавості - порахуйте самі https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp … mp;mm4=587 http://теплорасчет.рф/
Цены на газ в Европе обновили минимумы с 2017 года
https://censoru.net/34366-ceny-na-gaz-v … -goda.html
"Аналитики Energy Aspects прогнозируют, что "Газпрому" придется опустить цену газа до 4 долларов за миллион британских тепловых единиц, или 140 долларов за тысячу кубометров, чтобы вырезать с европейского рынка американских конкурентов."
Руководитель газового подразделения «Нафтогаза» Андрей Фаворов заявил, что с 1 мая цены на газ для населения увеличатся до запланированного уровня около 10 грн за кубометр, несмотря на снижение рыночной цены.
пэрэмога!!! адназначно!!!
"Де совість?" (с) Жюля
а що тут такого?...
Заливши в бак пальне, машина зможе їхать. Без пального машина не зможе їхать. Купуючи авто потрібно купувать пальне.
Всі хочуть, жадають більше бумажок зароблять. Ось втілюють Ваші побажання.
Згенеровано за 9.283 секунд(и), виконано 100 запитів
