Тема: Запасное колесо - 80 км/ч?
На лето хочу купить  литые диски. Решил по запаске уточнить размер вылета, т.е. ЕТ. Достаю, смотрю. На диске  наклейка -max 80 km/h.  dntknw  Запаска полноразмерная  185/65/15, как и штатные колеса. Правда, резина на ней  другая - Барум, а на основных колесах -Континенталь. Может быть поэтому?
ЗАЗ-1103 Славута 2003-2018,была, сейчас - Sandero 1,5 dci 2018
Re: Запасное колесо - 80 км/ч?
PVA53 написав:
Может быть поэтому?
А еще может быть потому, что износ протектора в любом случае будет отличаться от основных колёс, даже если резина будет такая же... И при резком торможении на высокой скорости на колёсах одной оси будет разное сцепление с дорогой, что приведет к заносу автомобиля...
Спасибо сказали: PVA531
PVA53 написав:
Фото пожалуйста. Сдается мне это просто докатка
Если запаска полноразмерная, то
1. Причину уже сказали выше: разная резина, разный износ. Может занести при экстренном торможении.
2. Не исключено, что запаску придется ставить зимой. А она ж наверняка или летняя, или всесезонка.
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
Докатка может быть  с резиной штатного размера?
А как вставить фото?
6 Відредаговано Migen (2019-02-25 17:41:23)
PVA53 написав:
нет
Для начала хорошо бы заполнить профиль. Авто случайно не мерс?
Спасибо сказали: сяся1
PVA53 написав:
Никак до определённого коилчества сообщений... Вставьте ссылку, только в http в начале уберите первую h, чтоб форум не распознавал как ссылку... Мы сами добавим первую букву и по ссылке посмотрим фото... Я, например, уже в обзорах где-то видел такое...
8 Відредаговано Evgenий (2019-02-25 18:30:13)
Migen написав:
Видел я такое smile Штатный диск, но резина другая.
9 Відредаговано vovas000 (2019-02-25 18:44:59)
У меня так же- с салона была резина   Goodyear (логан мсв-дизель) , а запаска Barum полноразмерная,рисунок тоже очень похожий (ассиметричный), и на диске наклейка 80 км,увидел только когда пришлось менять колесо
Для начала хорошо бы заполнить профиль. Авто случайно не мерс?[/quote
Не мерс... Сандеро, дизель, 2018.
А как в профиле показать авто?
PVA53 написав:
Никак... Только в подписи...
12 Відредаговано MACK (2019-02-26 18:06:34)
PVA53 написав:
Рекомендуют запаску ставить назад. И ещё момент, если у тебя диски литые, а запаска на железных штамповках - сильно не поганяешь. Случайно нашёл статью: какой должна быть правильная запаска зимой
PVA53 написав:
Да, видел такое не раз. Резина штатного размера, фирма на ней написана, но без указания модели, и крупными буквами написано "Temporary" (временная).
Сьогодні бачив Шкоду Октавію останньої моделі, на литих дисках, і одне колесо повнорозмірне, на чорному сталевому диску з жовтим ободком.
Logan 1.4 база, ГБО
