Re: Самостоятельная настройка ГБО
А хто його знає скільки там тих парів. Бачу, коли відкривається, то бідно.
ЕГРа нема.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Самостоятельная настройка ГБО
Сторінки Назад 1 … 13 14 15 16 17 18 19 Далі
ЕГРа нема.
Посоветуйте в Одессе толкового газовщика, кому не приезжал не устранили проблему. кушала до 10 л газа. после замены головы кушает 13 и идет вибрация. ГБО STAG 300, все говорят мозги старые
Сложилась такая ситуация: поменял форсунки на барракуда, но их в проге СТАГ нет, выставлял ХАНА, но автокалибровка не проходит, ругается, что отсутствует форсунка 02 и прекращает калибровку.
Может кто подскажет какие форсунки выбрать в программе СТАГ , что бы Барракуды работали корректно?
Проверь разъем форсунки.
и обновить бы прошивку мозгов, список форсунок должен пополниться
А все оказалось до банального просто, загнутый пин на форсунке
. Разъем я осматривал раз 10, а посмотреть на разъем форсунки почему то не додумался.
А пин или я загнул, или он был загнут до меня
Немного на перекос вставляешь разъем и загибается пин. Бывает. Потому и рекомендовал проверить разъем. Но главное, что нашел причину. Пин выгибается и работает долго и счастливо ))
_AlexSander_, Саша, ты ссылку не попутал? Тазик был вроде в др. теме.
да, Миш, поправил. мотор не логановский, но ..
А газ каким боком? Там кольца меняли.Как минимум второй хозяин. Авто 13 года и как бы 120 тык пробега....
Хватит одних коментов на ютубе почитать
, там чудо мастеров опустили ппц )))
Evgenий, я для поднятия темы выложил
каменты понятно что читал и того же мнения, отличного от мнения авторов
Серега3110, https://www.logan.in.ua/forum/post673395.html#p673395 и читаем отсюда две страницы https://www.logan.in.ua/forum/topic9843 … o-p49.html
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-11 22:08:05[/merge_posts_bbcode]
Сам нашел? Файлы у меня есть, если надо скину.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-11 22:08:05[/merge_posts_bbcode]Сам нашел? Файлы у меня есть, если надо скину.
Нет не нашел еще!) Я сижу на другой теме жду, а ни кто не отвечает!) Ну думаю все! А тут ваше сообщение! Спасибо, скиньте пожалуйста файлы которые потребуются для самостоятельной настройки этого заводского ланди рензо!
почта надо. В профиле нет
Это стоит по умолчанию. Если не выбран пункт "теплый старт"
Yanus, это и есть функция"теплый старт", если ее отключить - она не будет сразу на газу заводится
ну если я ее отключу
По умолчанию авто заводится на бензине и переходит на газ автоматически при выполнении условий, заданных при настройке (в том числе учитывается температура редуктора и температура газа). Т.е. если двигатель горячий, то сразу переходит, а если холодный, то "ждет" пока прогреется.
Если включить функцию "теплый старт", то автомобиль будет сразу запускаться на газу (если температура редуктора и газа выше указанных при настройке)
Yanus, таксистам подобається. Ні краплі бензи.
А мембрані?
Мембране все равно, редуктор горячий. Теплый же старт. Там могут быть др. нюансы
Пускова паливоподача йде без лямбди, тому без ШДК не настроїш. Новіші авти можуть чеканути.
Вот и бензофорсунки целее будут
Згенеровано за 8.200 секунд(и), виконано 100 запитів
