может это поможет. тут код и название цвета
http://renault-drive.ru/base/obschee-po … uzova.html
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю где)
Сторінки Назад 1 … 52 53 54 55 56 … 115 Далі
Нашел. От лохи все таки на авто базаре. Я им показывал эту фотку. Вернее все фотки табличек и эту тоже.
Есть код краски у меня
Код краски - TERPL на табличке, правая стойка, под знаком логотипа на табличке:
лазурно-синий (TE RPL) — 7711576322
Нагуглил
https://www.drive2.ru/l/7694638/
Цвет кузова для заказа
1.Белый лёд — Матовая краска (OV 369)
2.Лазурно синий — Металлизированная краска(TE RPL)
3.Красный — Металлизированная краска(TE В76)
4.Серая платина — Металлизированная краска(TE D69)
5.Чёрная жемчужина — Перламутровая лаковая краска(NV 676)
6.Оникс золотисто зеленый — Металлизированная краска(TE F90)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-07 23:37:37[/merge_posts_bbcode]
Да, все сходится.
У меня OV 369
У тебя TE RPL
У тебя машина русской сборки? Или это не твоя фотка?
Aprox, там же ж в повідомленні є посилання на драйв.ру звідки фотка взята.
Это не моя фотка. Машина не рашисской сборки. Но нашел местоположение на ру сайте и фотка оттуда.
У меня такая же табличка только без РЕНО россия славая ядрам
Просто прикольно что профи по краске на автобазаре не распознали эту табличку на которой находится код красски. Сказали не это не код красски ищите еще более другую табличку.
Есть ноут с вайфаем но без блютуза.
В нем есть еще одно гнездо для модуля и две антенны или это проводы с питанием... Возможно-ли заменить или добавить радиомодуль с блютузом?
По местным фирмам прошелся - все "включают дурачка" либо не бывает, либо ну очень дорого будет. На olx есть такие модули, но боюсь ошибиться или взять не рабочий или не подходящий. Требуется помощь коллективного разума.
Можете зіткнутися з ситуацією, що треба перешивати BIOS, там виробники з WiFi намудрили, що ліві WiFi модулі материнські плати не хавали (щоб більше бабла заробити). Скоріш за все якщо взяти інший модуль то навіть WiFi працювати не буде
Спасибо. Потому и не хотел брать удаленно модуль. Очень жаль. Придется таскать USB свисток
Як перешити є інструкції в інтернеті, але бажано щоб це робила людина з досвідом, яка зможе оживити ноут вразі помилкової прошивки (ноут стане просто цеглиною вразі помилки).
Ок. Не буду морочить голову - куплю юсб свисток
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-08 10:17:40[/merge_posts_bbcode]
а вот справа от радиомодуля что за карта стоит?
у меня такой нет
Можно ли как то использовать этот разъем для bluetooth модуля?
CDMA/GSM модуль.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-08 10:23:26[/merge_posts_bbcode]
Отвечу сам. Нет. Там нет антен. ((
А менять модуль на другой - лотерея
Роз'єм називається MiniPCI Express. Для ного є різні модулі, в тому числі і блютуз.
Попробуйте поискать решение для конкретно вашей модели ноутбука. В свое время нашел как установить gsm модуль именно в eeepc901
Migen, Есть вот такой зверек от Hp
BROADCOM (BCM94313HMGB) + BLUETOOTH 4.0 RB
Готов взять на попробовать и приобрести если пойдет. Пересылка (за мой счет) желательно укрпочта, т.к. дешевле вдвое.
Migen, в пм скинь координаты, куды слать
BROADCOM
Від їх мережевих, уже око сіпається...не буфера нормального, не дров, дай порізано все. даже дешевий ралетек і то краще.
Самий дешевий ралетек можна на 4 буфера задать, черга меньша.
Лево написав:BROADCOM
что в закромах родины валялось - то и предложил
Вчера ехал и радовался, и вдруг услышал посторонний звук в виде высокочастотного писка (как лента кассет пищала). Источник писка определить не удалось. Выключал и включал вентилятор, перемещал заслонки отопителя что бы исключить резонанс например воздуха.
Единственное, на определенной скорости при поворотах руля тон писка и громкость меняется, как будто ГУР на сухую завыл. На месте и при малой скорости тишина. ГУР с электронасосом.
Что это может быть?
Вообщем все внезапно исчезло, и никаких посторонних звуков на следующий день. Предположительно подкинуло мусор какой то или камешек в тормозной суппорт.
Нарисовалась другая проблема. Потекла (капает) омывайка из гофры идущей на заднюю дверь. Понятно, что умерла трубочка на месте сгиба. Если есть у кого опыт ее замены или лечения, просьба поделится алгоритмом действий. Что зачем.. как и куда снимать.. (смещать) гофру что бы добраться до проблемного места, дабы не изобретать "велосипед".
autofraht, Гофру смещать, в качестве вставки на месте изгиба, использовал силиконовый шланг от Жигулей (классика), идущий на вакуумный регулятор опережения зажигания. Как то так...
Снимешь левую боковину из ковролина и там в окошке пошукаешь будет соединение трубки.
Поподробнее пожалуйста.....
Гофру смещать - загонять в дверь или наоборот?
В общем сегодня промахался несколько часов, что бы по людски добраться. Сместить гофру в дверь оказалось непросто. Концы гофры "запечатаны" с кембриком трубки омывателя и проводкой конкретно изолентой. Т.е. сначала надо вытягивать оба конца наружу, снимать изоленту, только потом гофру можно сдвинуть.. и она удачно упрется в антапку-планку крепления рукава в двери (к планке изолентой). Снимал обшивку боковины, что бы разьединить колодку и трубку.
Все провода пока слава Богу целые.
Лично мой вывод:
Трубке (и проводам в том числе) на месте изгиба помогает "умереть" именно родной защитный канал-кембрик из ПВХ. Именно он в месте изгиба задубевший и полопаный вхлам, с веером острых краев.
В общем завтра буду искать варианты соединения трубки. И обязательно надо что-то подобрать эластичное и долговечное вместо родного дубового кембрика из ПВХ. Т.е. защитный канал в гофре для трубки.
Вопрос к админам, куплю ключ Win10Pro для домашнего пользования.
Згенеровано за 0.752 секунд(и), виконано 92 запитів
