26
Re: контрольные лампочки
AlexR, Check engine - это индикатор ошибки, и не обязательно  что это ошибка по выхлопу (лямда), это пропуск искры и куча других сбоев системы.
Активировать это можно только renault can clip или другими перепрошивщиками моторного ЭБУ ( если заливать прошивку с активированным OBD )
AlexR написав:
а как его активировать есть ссылочка?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-11 10:28:56[/merge_posts_bbcode]
короче походу на 2006 году нет смысла её активировать, т.к. 2й лямбды у меня скорее всего нет - то он будет гореть постоянно.
да и если он показывает только если идет превышение СО то он не особо то нужен.
Вторая лямбда нужна только для диагностики состояния катализатора.
я конечно не помню точно что у меня под днищем, но вроде катализатора я там не видел, приемная труба, потом резонатор и в конце глушитель...
Dacia Logan 1.6 2006г. ГУР + КОНД
