Re: "Докатка" вместо запаски
Дядя Федор написав:Какой размер подходит?
"Стоя" под полку в багажнике максимально становится 115/70R15.
Куплена здесь http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=3237.375
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → "Докатка" вместо запаски
Сторінки Назад 1 … 10 11 12 13 14 Далі
У мене і 15" вмістилась
А 14" колеса то же 15" докатка идет нормально?
Вообще какую брать? Вылет, диаметр отверстия центрального, размер по болтам? От какого авто искать?
Вылет не знаю. Под болты 4х100. Отверстие под ступицу было меньше, растачивал сам дрелью и круглым напильником. Потом равнял полукруглым. Час времени - и все готово.
Освежу тему
Поставил гбо, нашел оба варианта докатки:
15 родная новая- 700 грн у меня в Днепре
14 почти новая с нисана, цо и разболтовка подходит(1-2 раза одевали) - 500 (570) с пересылкой)
Т.е. разница 120грн как бы не критично, но вот мне бы хотелось покомпактней, что по-советуете?
Пойдет 14, или за такую разницу лучше 15 взять?
Вроде говорят что 14 на перед может и не стать, я знаю что ее нельзя ставить на перед, но вот если пару км по месту проехать хотелось бы с возможностью что бы на перед тоже ставала)
15 родная новая
узнайте размер резины. Максимальный размер "под полку" стоя становится 115/70/15
если под заднюю спинку "стоя" ставить
без разницы какую. Места +/- займут одинаково.
У меня R15 стоя за спинкой не влазила. Покупал R14.
ставил и на 14 и на 15 одинаково плохо вернулся к полноразмерному .
если есть возможность берите на 15
mastervovik написав:15 родная новая
mastervovik написав:вот мне бы хотелось покомпактней
Ну я ж подготовленый, тему перечитал
Наши размеры: 14 - 105/70; 15- 115/70
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-13 16:22:56[/merge_posts_bbcode]
Родное вожу постоянно в багажнике, докатку хочу взять что бы на море ездить и когда критично место в багажнике.
Однозначно нужно что бы ставилось в плотную к спинке!
Так 15 станет точно или нет я не понял?
140 все равно какая. Чем больше, тем лучше. 15-я становится с максимальным размером 115/70
у меня в Логан 1.4 2011г.в. становилось
Вот моя ниссановская 14-я на передке:
Я також на Логані мав при 15 дисках 14 докатку, проблеи не було.
От зараз на Опель так само купив, вже навіть встиг скористатись, правда на задньому колесі.
А ты вже на Опелі ? Меган все? ))
До речи, поводок вже не потрібен?
OKurylyshyn написав:От зараз на Опель так само купив, вже навіть встиг скористатись, правда на задньому колесі.
Меган є, Опель дружини.
Поводок потрібен, я ніде ще один не можу знайти.
Постараюсь сьогодні заскочити забрати.
Що значить не було?! То можна і 13, і 12, і 10... теж не буде проблем, при успішному збігові обставин. А якщо якийсь критичний форс-мажор, то може бути все, що завгодно.
Купил 15 115\70, ни хрена она не влазит под полку
, совсем немного полсантима наверное, надо приспускать колесо чтобы полностью влезло.
А какое авто? У меня влезла
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-15 19:14:32[/merge_posts_bbcode]
Может пол выше? Хотя у меня ещё фанера 5 мм лежит и все-равно становится.
Куда приспускати, там 4.2 атмосфери має бути.
в подписи
Ну а при необходимости докачивать по месту
mastervovik,
Якщо є компресор то так, але не у всіх він є.
Ребят... поставил ГБО и конечно же возник вопрос с докаткой... потому что столько места отдавать полноценной запаске это непозволительная роскошь для меня, когда в семье есть маленькие дети.
Искал по месту конечно же в Киеве из того что советовали, так, чтобы стала под задние сидения по следующим параметрам:
4*100 СВ 60,1
105/70 R14
115/70 R15
1. Удалось найти по месту за 650грн - Диск "VW" 4*100 резина Continental 105*70 R14 (бралась на Kia rio 2002)с надписями на ней (3 1/2 Jx 14H2 ET45 025D) в которой я ничего не понимаю. Может у кого то такая же есть в багажнике.
2. Также нашел в Запорожье за 600грн - 115 70 15 расточеное под 60,1 54-55 см на 12-13 см, собствено вот оно на фото:
Что посоветуете друзья? Что у кого есть и нормально становиться под спинку заднего сидения в New Logan 2013 а также что не чиркает суппорт?
Почему то склоняюсь к тому, что то что из Запорожья - лучше будет... но то что из Киева - может меньше места займет, станет под спинку лучше и чуток дешевле получиться из-за доставки
Убедите меня пожалуйста, что разумнее взять на ваш взгляд?
что разумнее взять
максимально большого диаметра.
№1- придется растачивать центральное отверстие. Скорее всего диаметр там 57,1мм, а у нас 60,1мм
По идее ни та ни другая чиркать не будет. На счет станет или нет в New Logan 2013- не подскажу.
Згенеровано за 5.427 секунд(и), виконано 100 запитів
