Обнова с вынь 7 уже не канает?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю где)
Сторінки Назад 1 … 53 54 55 56 57 … 115 Далі
Спробуйте він 10 для людей з обмеженими можливостями.
_AlexSander_, Саш, и KMS канает, но хоцца лицензионный ключ. Ну вот хоцца и все.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-05-07 22:43:46[/merge_posts_bbcode]
ПРО хотілося б.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-05-07 22:43:46[/merge_posts_bbcode]OKurylyshyn написав:Спробуйте він 10 для людей з обмеженими можливостями.
ПРО хотілося б.
У меня на 4х ноутах 10 про для людей с ограниченными способностями. Правда бубен был нужен пару раз, но...
Компании покупают корпоративные лицензии. Такая лицензия рулит на кучу компов. Вот такой ключик и хочу купить у запасливого админа, дабы поставить его на домашний комп.
За одно и офис, при случае.
Чтобы не ломать, вот и всё
Приветствую, нужна помощь, посмотреть авто в г. Корсунь Шевченковский. http://rst.ua/oldcars/opel/astra/opel_a … 78719.html
Т-ра не совпадает с выставленной на сенсоре
Известно в какой зоне у х-ка штатный термометр?
нет. а что?
Если датчик где то в воздуховоде, то может там и заявленная температура, а что то мешает ее "распостранять" по х-ку?? Либо неплотно прилегает уплотнитель дверей (при этом х-к жужжит дольше обычного).
фрион там не надо проверять как в кондерах?
если мало фреона, то морозилка ("радиаторы холода") покрываются инеем неравномерно.
ну т.е. разморозить его?
если есть воздуховоды (но фрост) посмотреть чисто ли в них.
гляну на выходные!
неравномерно обмерзает:
Евгений, для ВЕКО перепад верх/низ холодильной камеры в 5 град есть норма. А если полки и дверца завалены продуктами, то перепад еще больше.
Эта разница меньше у БОШей - там вентилятор интенсивнее разгоняет холод по камере. И все-равно несколько градусов набегает.
А шо там резинка на дверях по кругу-ровно прилипает?
А скока компрессоров? Если один, то там, кажись, электормагнитный клапан, который регулирует подачу холода между камерами. Можэ оно глючит?
Всем привет, есть вопрос:
есть ноут, несколько лет лежал без пользования, соответственно, батарея (на тот момент практически новая), за несколько лет перестала "фунциклировать".
Сейчас надо запустить ноут, но батарея не заряжается, а только от сети работать неудобно.
Кто порекомендует контору по перепаковке/ремонту батарей, или подскажет место, где купить новую батарею, желательно не откровенный no name хлам?
Не хочется отдавать на перепаковку абы кому или купить г...но, которое через полгода работы потеряет свою емкость...
Я читал, что можно как-то "толкнуть" такую батарею
oleksy написав:контору по перепаковке/ремонту батарей
Вопрос, кто может это сделать...чтобы качественно, без рухоWобства.
абы кому
г. Киев
ул. Ушинского, 4
Радиорынок «Радиолюбитель»,
Павильон №22, «МАСТАК»,
тел. (044) 243-43-67
тел. (097) 333-33-88Радиорынок «Радиолюбитель»
Павильон № 18-В
(098) 926-87-07
(095) 729-87-66
Зависит от комплектующих (соответственно цены)
Шановні реноводи. Хто підскаже таку цікаву інформацію:
Наступне ТО для дизеля в мене треба міняти ремінь ГРМ (я так розумію там комплектом продається з натяжним роликом), що з ним ще бажано поміняти (на поточний час пробіг 200)?
Я так розумію, що треба ще заразом міняти ремінь генератора.
Скоріш за все помпу треба міняти, бо чеків по заміні не має взагалі, може взагалі рідна стояти.
Куди ще треба дивитись?
Охолоджуючу рідину буду міняти разом з радіатором (як сказав Алекс в мене 2 в 1 радіатор кондиціонера та охолодження так що попандос трохи) (поки збираю думки в купу, щоб виділити гроші на заміну радіатора).
Тормозну поміняй, або принаймі перевір її на вміст вологи.
Є ще одна річ яку я не знав. В блоці АБС перевір чи вписаний вірний розмір твоєї резини, це впливає на роботу АБС, на покази швидкості і лічильник кілометрів.
А якщо хочеш то підпишу тебе на вайбер групи по Меганах, Сценіках. Там і по Кліо можна попитати.
Дякую за пораду, тормозуху міняв майже відразу як пригнав, мастило в коробці теж міняне, ремені тільки не міняв і охолоджуючу рідину. За групу буду дуже вдячний О66 92О 47 36. Розмір резини точно не вписаний, я на шкодовському стандартному розмірі катаюсь.
Помпу я б не дёргал, если нет следов подтёков. А вот на вкладыши внимание бы обратил
Коллеги, подскажите пожалуйста програмку по настройке и оптимизации десятой винды.
Когда-то на ХР была классная, там не только были галочки вкл-выкл, но и распицано, какая хрень за что отвечает и что мне может пригодиться, а что не понадобится вообще. Не помню, как называлась. Трабла с этой десяткой, буксует, глючит.. Семера - сказка, на большом компе уже больше семи лет стоит, даже не переустанавливал ни разу, работает, как часы, а на лаптопе (год с покупки) десятка, под семерку дров нет.
Сам не пользуюсь, иногда ставлю посмотреть и удаляю. Поищи что-то со словами TWEACK или типа Windows 10 Manager.
обновляется, скорее всего.
Згенеровано за 7.699 секунд(и), виконано 100 запитів
