26
Re: Задняя подушка - Гитара
желательно
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-08-17 12:48:35[/merge_posts_bbcode]
pavel_iv77 написав:
я себе сделал усиленную идею взял здесь https://www.drive2.ru/l/2489180?page=0#comments проехал 5 тыс. доволен
можно просто пластину металлическую поставить . с тем же эффектом
  Отдал уже давно - ну шо ? получилось ?
Во блин, хорошо напомнил... звонил только что, завален работой,как только-так и сразу...
Майский Кот написав:
ну воот - магар я уже заработал  vissla
Спасибо сказали: Майский Кот1
29
N@Z@R написав:
Дабы не плодить темы - напишу здесь.
Машина дергается (болтается) при отпускании или нажатии педали газа на  первой передаче. Ездить в пробках очень не комфортно. Проблема явно связана с подушками двигателя!
Снял нижнюю (гитару) - подушка в очень хорошем состоянии (пробег 78 т.км), есть пару микротрещин и не более, трещин и разрывов нет как в первом посте темы.
Может ли себя так проявлять боковая подушка? Как ее проверить? Как она вообще себя проявляет? Кто что скажет из опыта???
Достало уже! kapitulation
У меня проблема один в один, пробег тот же почти! Даже делал диагностику у оффов, ничего не нашли. Потом решил поменять нижнюю подушку, хотя внешне вроде живая была - эффекта ноль. Потом с горя поменял правую подушку двигателя, оригинал....Тоже эфекта оказалось ноль... Заезжал и на форумные СТО, тоже ничего не нашли... Теперь две лишние подушки и в пустую потраченные деньги. Так и катаюсь, приходится ооочень плавно нажимать\отпускать газ и варьировать сцеплением, напряжно...  Многие говорят что так и должно быть, но машина у меня 4 года и такого раньше точно не было...
Удачи в поисках решения...
Спасибо сказали: НАЗАВР, Андрей_1232
30
yaroslaev, получается по ощущениям подушка, а по факту хз что, раз меняли обе подушки и без результата  sad
блин, и как же выявить эту заразу, не комфортно ппц  sad
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
ESPACE, не перегибай  smile . главное работает и не дорого саленты можно заменить. пока нареканий от тех кто ставил не нашел.
logan 1.4 2006 г база
N@Z@R, yaroslaev, похожие симтомы и у меня были , лазили много и многие , нифика не нашли я засунул ломик меж защитой и ДВС покачал(приподнял) пару раз ломиком , выехал с ямы попробовал ародь норм. шо было по сей день не знаю но ушла причина и пока не возвращается.
Спасибо сказали: НАЗАВР1
33
сяся, фигня какая то....
N@Z@R написав:
yaroslaev написав:
yaroslaev написав:
Капец пружинам-гасителям на диске сцепления... Если начал позвякивать - лучше сменить, а то в самый не нужный момент подведет...
Спасибо сказали: yaroslaev, НАЗАВР2
35
N@Z@R написав:
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-08-17 18:19:09[/merge_posts_bbcode]
Дядя Федор, теж думки про щеплення були.
36 Відредаговано Дядя Федор (2016-08-17 19:24:51)
Что до задней опоры, то пару штук сменил... Та, что сейчас уже тыщ 150 катается и пока держится... Что за производство - не скажу, не знаю... Но покупал у Макса, "самую дешевую"... Он правда не дал "самую-самую дешевую", может пожадился, может денег надо было, а может и вправду не стоило...  wink  Но вот предложил "не дорогую, что походит", я согласился.... Удачная должен вам сказать попалась опора...
Спасибо сказали: ESPACE1
37
Clone-77 написав:
Теж замінив(тріснула рідна),ставив Lemfoerder.Крутний момент у дизеля добрячий...тому не став чекати щоб зовсім розбило.По авто не замітив щоб щось змінилось,у мене тросовий привід КПП(ручка не смикалася).
У вас мабуть на дизелі трохи не така як як на моєму фото?! П о - моєму  якщо не помиляюсь на дизелі К9К стоїть трохи інша - підсилена .
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-11-22 16:14:30[/merge_posts_bbcode]
Pletun написав:
]Доброго всем времени суток!
Вот как полгода заметил что после запуска холодного двигателя когда обороты в пределах 1000-1200 об/мин рычаг КПП на моём авто немного дрожит совсем чуть - чуть, потом после прогрева до холостых примерно 750 об/мин вибрация на рычаге КПП становится более заметной "на глаз" и "на ощупь". Мне подсказали, что нужно  посмотреть на заднюю подушку двигателя . А недавно Я залез под автомобиль и увидел небольшие трещины в резиновом массиве подушки. Но как Я понял трещина в том месте не играет большой роли в устранении вибраций от двигателя на кузов т.к основная нагрузка приходится на два больших резиновых массива расположенных по бокам от центрального отверстия. Кто чего может подсказать или посоветовать по моему вопросу .Буду вам признателен!
/upload/iblock/0cf/img_20160410_183704.jpg/upload/iblock/5cb/img_20160410_183559.jpg
Поставил себе Lemfoerder ! Поездил  около полгода, вчера заглянул под машину на подушку - опять микротрещины появились !Может дело в других подушках мож. кто чего  знает ???
Renault Logan 1.6  8v ambience 2012  птф+конд
Pletun написав:
На вигляд мов би така dntknw .Після встановлення й не заглядував на неї....може й в мене вже тріснула.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Pletun,  скорей запчасти г.вно!
Саша, а  с чего ты взял , что только задняя опора должна на себе нести весь момент мотора?
Та не вроде как Lemfoerder был в оригинальной коробке ! Просто может быть дело в чём то другом ?! Може ещё какя подушка выделывается ??? Только какая???  dntknw
N@Z@R написав:
Машинкой очень доволен кроме этого момента, достало уже, перечеркивает весь позитив, остается  только докатывать эту сцепу чтоб проверить она ли, а катать еще долго  dash1  censored  mad
Спасибо сказали: inok1
43
Десь півроку тому на 100 сказали, що нижня гітару б замінити. Схиляюсь до LEMFÖRDER. Але з посту вище напрошується - мабуть варто всі їх замінити вже всі одразу (пробіг 107к - 8,5 років) - що думаєте?
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
вчера тоже глянул. с одной стороны порвана, буду тоже менять сегодня наверно, бо не так давно писк появился при троганье и задняя не всегда сразу вкл.
45 Відредаговано _AlexSander_ (2019-05-10 22:32:18)
gatuno, лемф, да. тем более цена на него не такая большая сейчас.
возраст машин сказьівается. резина дубеет., рвется и т.д. смотреть конечно и проверять. и не забьіть также ту, что на кпп.
Спасибо сказали: Pletun1
46 Відредаговано gatuno (2019-05-11 09:57:00)
Так, всі.
Хто ставив Meyle, Swag - яка якість? Бо в антирнетах відгуки якось 50/50.
Как по мне, так задняя опора - расходник. Особенность однако... На 150 тыщ уже раза 3-4 менял...
Я лет 5 назад воткнул гитару от логана дизеля...или х.з от чего...она в алюминиевой оправке...брал б/у на разборке...и все....она не лопается и я о ней вообще забыл...как мне и говорил тот,кто ее посоветовал...
всё зависит от того, кто как стартует и чем тачку грузит.
Поменял, поставил какую то польскую как сказали, посмотрим.
https://c.radikal.ru/c28/1905/47/d0816fdbcc0d.jpg
https://a.radikal.ru/a13/1905/d4/3152e0511b28.jpg
