1 Отредактировано Evgenий (2012-10-08 11:36:25)
Тема: Єлектрический бойлер плохо греет воду.
Подскажите, может кто то сталкивался. Проблема в следующем: бойлер Атлантик 100л. работал нормально. Отключили от сети. Теплую воду из него использовали полностью. Затем включили, лампочка загорелась. Стало слышно характерное шипение нагревающейся воды. Однако часов за 8 вода нагрелась всего на 10 градусов. sad  При проворачивании регулятора температуры от упора до упора слышно щелчек и лампочка гаснет-загорается. Что за ерунда какая то? Если бы тен сгорел то вообще бы не грел воду? Или как?
Re: Єлектрический бойлер плохо греет воду.
Evgenий
Чистили давно его? Для профилактики раз в год рекомендуют разбирать и чистить электро котлы
Давно чистился? Может из-за накипи на самом тене не греет?
Pashko апиридил coffee
Lavrik пишет:
Давно чистился?
Дык грел нормально. Выключили. Включили- почти не греет sad
Evgenий пишет:
Дик, все колись проходить, або стається вперше. Сама перша пілюля - треба чистити, поки тен не порвало на куски. І саме гірше коли тен залишається довго вимкнутим, і без води. Чисть!!!
Renault Logan Black Line 1.6
7 Отредактировано nikolay1970 (2012-10-08 13:22:00)
Evgenий пишет:
Lavrik пишет:
Давно чистился?
А как ведет себя электросчетчик, когда загорается индикатор нагрева? Или ток померяйте потребляемый и сравните с паспортными даными бойлера. А на счет чистки ТЭН-х.з. , у меня на киевской воде, что в стиралке, что в бойлере ТЭНы чистые.
А регулятор горит ? У меня утюг недавно накрылся - тупо выключаться стал раньше, чем надо. Я уже поджимал-поджимал эти пластинки, а потом плюнул и купил новый ! dash1
9 Отредактировано Evgenий (2012-10-08 16:20:31)
Счетчик что печалит (или на радость sad) почти не крутится. Регулятор горит. ток не мерял, а сопротивление 1500 Ом. Когда включить, то шипит как будто греет sad
10 Отредактировано Zevs (2012-10-08 22:03:29)
Evgenий пишет:
почти не крутится
Не может быть такого - тен примерно 2 кВт ~ 10А. Счетчик должен крутить заметно. Сопротивление 1500 Ом - это много. Должно быть порядка 20-25 Ом imho2
А выкл - вкл повлекло за собой тепловое расширение тена и где-то образовался обрыв
По ходу чистити вже пізно. focus Краще, щоб я помилявся, але вам грозить заміна тена.
Лучше покупать с закрытыми тенами, им накип не грозит
13 Отредактировано Evgenий (2012-10-26 10:58:39)
Было произведено вскрытие. Проработал 9 месяцев. На фото:
1. Магниевый анод
2. место жительства покойного
3. убийца покойного - накипь.
4. труп нагревательного элемента
Как одноразовый patsak
Да корый раз убеждаюсь  с открытыми тенами бачки не расчитаны для нашей воды
Александр007 пишет:
Вода воде рознь. Єтот бойлер из Вишневого. До этого  на Борщаговке два года бойлер работал (без чисток) и продался в рабочем состоянии. smile
Evgenий
А  на 3-й фотке ведро с чем???? Это все было в бойлере???
17 Отредактировано Evgenий (2012-10-26 12:00:52)
Pashko пишет:
Ага. Это только окаменелые остатки. грязь промылась водой.
Evgenий
shok Фигассе!!! По моему пора ставить фильтры на воду причем подряд штуки 2-3 минимум....
Кто-то чистил бойлеры Горение с верхним расположением анода(на крыше бака)?Действительно ли можно ,как некоторые умельцы,примотать любой анод на длинной ножке к трубке термостата медной проволокой?Заземления в нашей многоэтажке нет,если это важно.
Nagol2 пишет:
Да, так можно, и я так делал. Правда не приматывал проволокой, потому как контакт просядет, а навернул резьбовую втулку. И не один, а два анода установил
Могу скинуть фотки на почту
В игноре днепропетровские неандертальцы: Aprox+alex.cver
Спасибо сказали: Nagol21
Георгич пишет:
в смысле навернул?каким то образом прикрепил к фланцу бойлера?
Nagol2 пишет:
Действительно ли можно, как некоторые умельцы, примотать любой анод на длинной ножке к трубке термостата медной проволокой?
Можно. Физика процесса от этого не меняется...
Ban-List: Инноватор, Георгич, Дядя Федор, karakuda78, sdj387jsd, sergiosem, Grey.
Nagol2 пишет:
Нет, 2 н/ж стержня анодов стянул втулкой с гильзой термостата.
Говорю же дай почту - скину фотку
Георгич пишет:
Nagol2 пишет:
Георгич - пости фотку в тему - может кому еще интересно будет.
"Кевин" drive2.ru
25 Отредактировано Nagol2 (2019-05-17 21:14:07)
Георгич, После данного апгрэйда чистил бойлера? в смысле аноды работают?
