1 Відредаговано rj_tommy (2019-05-14 13:01:28)
Тема: Как проверить АЦП датчиков на Логане?
Собственно вопрос в теме. Цель: проверить показания АЦП датчиков, в данном конкретном случае - датчика детонации, с помощью OBD-адаптера и какой нибудь программы. На Андроиде или на Винде - не важно. На Январе это делается просто, любая бесплатная или взломанная программа с этим справляется на ура, а здесь возникли проблемы.
И ещё один попутный вопрос.  Кто-нибудь может проверить какие углы зажигания выдаёт ЭБУ при нормальной езде на 2000-2500 об/мин? Желательно на 8-клапанном двигателе К7М(к7j).
Re: Как проверить АЦП датчиков на Логане?
rj_tommy,
1. torque с extra pid или pyren - это с ELM327
2. DDT2000 + KL-line adapter
Спасибо, буду пробовать
4 Відредаговано Evgenий (2019-05-15 10:22:31)
rj_tommy написав:
углы зажигания
Двигатель к7j. В Торке параметр "Timing" переводят как угол зажигания. На ХХ=5, при движении на ровном участке на 5 передаче 2000об=40, 2500об=41 (в обоих случаях МАП =55)
imho2 цифры странные smile
О! Большое спасибо. У меня приблизительно такие же цифры. Угол действительно большой. Но с плоским поршнем может он и нормальный.
Кстати проверил свой датчик детонации мультиметром и постукиванием по нему. По-ходу живой. Значит то у меня не детон.
6 Відредаговано maks74 (2019-05-17 08:13:35)
Лево написав:
rj_tommy,
/upload// Фото эбу, /upload// /upload// и фото табличек под капотом Sandero Stepway 2019 г.в. k9k 612
Если у кого есть готовый PID  для torque буду очень благодарен.
Набры с этой ссылки https://www.drive2.ru/l/493790947985850980/ не работают
rj_tommy написав:
К7М  28-35° відповідно. При рівномірному русі.
rk03, а їх?
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-05-16 14:55:39[/merge_posts_bbcode]
rk03, а ХХ?
хх 6-7°.
Спасибо сказали: Сіренький1
