Иногда помогает CCleaner https://ccleaner-rus.ru/?gclid=Cj0KCQjw … TQEALw_wcB
Пройдись по всем пунктам.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю где)
Сторінки Назад 1 … 54 55 56 57 58 … 115 Далі
обновляется, скорее всего.
Очень может быть. Тогда имеет смысл дать ей установить Windows 10 May 2019 Update (версия 1903) и потом уже чистить.
потом найти команду "очистка диска" "системные файлы" и прийдет счастье ))
Даже в автономном режиме иногда буксует. Причем настолько, что только перезагрузка помогает. Предполагаю, что там какие-то "секретные" службы и приложения хулиганят. Вот их-то и выявить бы..
Пробовал и его, и "regOrganizer". Чистить - чистят, хлама выгребают массу, но тормоза не уходят.
Windows 10 Manager.
А вот это скачал, спасибр, завтра на свежую голову попробую поковыряться..
Порылся, уже проапдейчена..
Тёмыч, у вас ноут? Производитель? Есть стандартная проблема в ноутах - жёсткий диск медленный, при скачивании, установке чего либо (в частности обновлений) бедняги тупят
Reg Supreme pro. А так полностью соглашусь с Лево. На SSD переходить нужно.
Если ноут не новый, и установка SSD вдруг не помогает, то я бы советовал проверить систему охлаждения процессора. Возможно теплопроводящая паста подсохла.
Я в своем поставил SSD, почистил все и поменял термопасту. Работает лучше чем новый. Но вопрос то был за 10 винду.
Ноуту год, "Леново", i5 2,4GHz, 6Gb оперативки. Буксует с самого начала, но терпение закончилось только сейчас))) SSD нет, попробую разобрать глянуть, возможно ли засунуть. В прошлом ("асус") было два жестких, и там можно было вместо одного воткнуть ССДху, а в этом жесткий один и сколько слотов - пока не ковырял.
Кстати в "асусе" ССДхи не было, но там была семерка и летал он пять лет прекрасно, пока экран не поплыл..
Предлагаю для начала посмотреть настройки биоса, связанные с режимами работы hdd, процессора и памяти.
Всегда возможно, если вместо HDD. И можно клонировать старую систему с HDD на SSD, но лучше поставить новую 10-ку. Легальную (можно очень недорого).
Это сложный вопрос ) Единственный выход, как сделать Винду быстрой и стабильной - это забыть её и перейти на MacOS )))
Тёмыч, в слот под dvd-rw ставится переходник до HDD и туда переезжает жесткий, а на место жесткого SSD.
Вот такая хренька, подбирается под размер ноута (высота разная может быть)
очень интересует в личку
Нужно искать и ставить Lite OS
нужна 10 про 64 бита
А почему не хочешь скачать с оффсайта?
MACK, скаивать по любому прийдется а вот как активировать ? Самое недорогое- 440грн за код на мыло
Tank написав:можно очень недорого
Можно и для всеобщего обозрения. Тут никаких секретов и хитростей нет. Просто не многие это знают.
На ebay вбиваете в поиск "windows 10 pro" и он выдаст кучу результатов. Примерно от 3 долларов цены на ключи. Смотрите описание внимательно и у кого рейтинг повыше..., и "Free International Shipping". Смело заказываете, оплачиваете и в течение получаса приходит на почту лицензионный ключ и ссылка на оффсайт для загрузки образа установочного диска 10 Pro (можно и самому заранее скачать образ с оффсайта), а так же рекомендации по установке (нужно за 2-3 дня с момента получения ключа им воспользоваться и установить). Устанавливаете с ключём и пользуетесь. Я так уже 3-ю винду на свои ПК установил. Всё работает отлично, обновляется. ни разу не обманули. Брал по разной цене: от 3 до 5 долл. Последний раз у британца за 4 долл. Я так понимаю (хотя могу и ошибаться), что это свободные ключи от многотысячных корпоративных лицензий.
Так у меня кагбэ лицензия с лаптопом вместе шла. Номер ключа выбит на донышке..
Спасибо за идейку, попробую
. Про рв-шник вообще не подумал, а ведь он реально нафиг не нужен
кто подскажет до 1000грн поликорбанатный среднего размера где купить?
Ашан
талеко отнако... я в Херсоне )) Ашан же не отправит новой почтой )
https://shop.auchan.ua/ua/chemodany/nav … mp;dir=asc
Відправить новою поштою легко
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-06-18 13:24:17[/merge_posts_bbcode]
Ашан як треба ще й продукти відправить
, а блін в Херсон продукти не відправлять
Если кто знает куда то перенесите.
3,14-ц штатному АКБ. Как писал выше при старте по утру на вольтметре больше 11,7В не показывало. Но при этом заводилась без вопросов. На Тройцу в процессе эксплуатации отказалась завестись. Мультиметр показал напряжение на клеммах 10,2В. Ночь на зарядке Стек ни оживило ситуаци. С толчка завелась. Проехав порядка 50км ко двору и заглушив завести не получилось. Вольтметр в прикуривателе показывал 8,6В. Заменил АКБ все завелось и работает. При старте вольтметр показывает/л 12,4В. Но сегодня обратно упало до 11,9В. Мультиметр включенный в разрыв массы при вынутом ключе показывает 2,4А (ахуДеть). При повороте ключа ток увеличивается до 14А (тут понятно что СН берут на себя. При контактом провода массы до клеммы АКБ искрит прилично и в этот момент что то начинает журчать.
Штатный АКБ который снял и прокатал в багажнике день выдает напряжение на мультиметр 12,6В (падла а заводить отказывается)
Где собачка порылась? В городе сервиса Рено нет а спецы из Аис отправляют на штатный сервис.
в генераторе
ты ездишь на аккумуляторе
Nykolay, как бы пару лет машине. Может таки по гарантии куда обратиться?
Машинка с салона выехала 3 октября 2018г
в генераторе
Если бы я ездил на АКБ то вряд ли был бы свет и все остальное. Я после толкача ездил на генераторе это так. Ведь вольтметр в зависимомти от нагрузки на борту показывает 13,9 - 14,4В
пипец ему. сдавай его и покупай новый.
Да новый то при 2,4А холостого хода утечки ляснет еще быстрее штатного.
Згенеровано за 1.964 секунд(и), виконано 97 запитів
