1 Відредаговано skif (2019-05-14 15:04:58)
Тема: Клапан редуктора Lovato Easy Fast
Усім вітання. Проблема: під час їзди на газі відбулося перемикання на бензин з супроводжуючим звуковим сигналом. Програма показала помилку клапана редуктора. Підкажіть, будь ласка, який алгоритм пошуку несправності, чи можливо самому поремонтувати? Дякую (авто Logan MCV)
Dacia Logan MCV 2007 1.4 газ+бензин.
Re: Клапан редуктора Lovato Easy Fast
Проверь контакты на клапане.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-05-14 14:14:58[/merge_posts_bbcode]
А, вообще, профиль надо бы заполнить
Migen написав:
з цього і почну (день перед тим міняв ламочку габарити, можливо десь якийсь провід і зачіпив), профіль оновив. На вихідних відпишуть (не вдома до суботи).
контакти в порядку. Проблема мабуть у клапані. На черзі заміна ремкомплекту редуктора і клапана.
skif написав:
у меня вылечилось заменой фильтров
skif написав:
згодом вивалилась помилка датчика температури редуктора. Заміна датчика вилікувала проблему. Ремкоплект не міняв, тільки фільтр.
skif написав:
skif написав:
"не довго музика грала". Після 20 км знову помилка клапана редуктора, їхав на бензині, за деякий час газ включився і наступні 15 км їхав на газу...
Чи може тут катушка давати збій (при перемиканні чути як вона клацає), прихід газу з балону є.
