Тема: Автозакриття дверей після початку руху
Доброго дня всім!
Почав курити мануал, але поки що не розібрався:
начабто є можливість активувати функцію автозакриття дверей після початку руху (досягнення якоїсь швидкості). Як цю функцію активувати?
Dacia Logan MCV 1.6 16v; УАЗ-кемпер 2.4 в процесі доведення до ладу smile ; Geon X-Road 0.2
Надаю консультації по фінансовим питанням: фінансовий захист, "податкова знижка", приватні пенсійні плани, страхування та інше.
Бортовичок: https://www.logan.in.ua/forum/post706017.html#p706017
Вільні люди мають зброю! Mossberg Mariner Tactical; Ruger 1022 TAKEDOWN TAC; Benjamin Marauder;
Re: Автозакриття дверей після початку руху
Вмикаємо запалювання і натискаємо на 5 секунд кнопку центрального замка, поки не пікне. Вимикається так само.
http://84.22.143.158/files/%D0%A0%D1%83 … _logan.pdf
Стр. 10
автівка 2007 року. там треба додатково кидати провід сигналу швидкості до ЦКБЕС. а ще за допомогою ддт2000 ввімкнути програмно.
5 Відредаговано Касьян (2019-07-01 12:14:01)
Перевірив - не ввімкнулося sad
Тепер запитання до Киян:
чи є такий електрик в Києві-Борисполі до якого можна звернутися з цим питанням і заодно модернізувати роботу щіток склоочисника???
Касьян написав:
Є непоганий електрик на жуляновському авторинку Ладнов Владлен 097 404 47 11 або 093 910 93 37, подзвоніть спитайте вміє він таке робити чи ні, реношки знає але на скільки добре не знаю
Спасибо сказали: Касьян1
Владлен не робить такого приладів не має, але каже що його сусіди можливо таке могли б зробити. Перенесли на середу smile
Касьян, Активировать функцию я могу, но вот провода таскать лень  lol
мені ще раз пояснити, чого не вистачає?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-01 14:08:17[/merge_posts_bbcode]
Льонька зробить. якщо треба, я підкажу.
_AlexSander_, Кстати где лучше брать сигнал скорости, с магнитолы или спидометра?
на магнитоле его нет.
_AlexSander_, Хм... на а разъеме, для штатной магнитолы, зелёный провод. Вроде он, как раз ещё к блоку подушки идёт
Касьян написав:
Не совсем понимаю зачем эта функция нужна? А глюкануть и закрыться работающая, с ключами в замке.. нет такой вероятности?
autofraht написав:
Коли був логан 2013р.в. то пару разів було навпаки на ходу двері відчинялись))) Пару цеглин тоді майже відклав)
autofraht написав:
Эта функция для безопасности, и она есть во всех современных автомобилях.
autofraht, Как минимум защита от  открытия дверей детьми и от того, что в  пробке кто то откроет дверь и "дёрнет" сумку
Лево написав:
А кнопки центральной на закрытие недостаточно?
autofraht написав:
так это и есть автоматическая кнопка центрального
autofraht написав:
Может не так поняли. Вот у меня например кнопка центральная есть, но функции автоматического закрывания нет! (и в распечатке комплектации так вроде указано). Только если пальчиком... нужно -зарыл.. или - ой а что двери не открываются... а, забыл, сейчас открою...
У Т.С. есть кнопка  на панели или нет?
autofraht, Это дополнительная функция, её надо активировать. В некоторых комплектациях её по умолчанию нет, в авто до 2007  года надо дополнительно прокидывать провод сигнала скорости к блоку ЦКБЭС
autofraht написав:
В машинах после 13 года есть и кнопка на панели и активируется опция.
Кстати, если остановился после автозапирания и пассажир хочет выйти, то дверь не откроет, нужно тачить кнопку цз, чтоб его выпустить.
Как в более старых машинах - я не знаю.
А по кнопке... Чтоб активировать эту автоматическую функцию.. зажмите кнопку сикунд на 10 и все заработает!
23 Відредаговано clapan (2019-07-03 11:17:26)
autofraht написав:
autofraht написав:
На панели её естественно нет. Но функция очень полезная. Естественно у нас есть детский замок но дергать эту пимпочку иногда забываешь и вот я забыл и мой сынуля (когда был ещё маленьким) при подъезде к дому увидел что я притормаживаю и на ходу открыл двери, в этот момент мы прокатывались мимо осветительного столба и двери с грохотом закрылись от удара. Благо удар пришёлся на ручку открытия двери и дверь не помялась, а сына заработал синяк. После этого я активировал автоматическое закрытие дверей от сигналки, работает это так. Завел движок или просто вкл зажигание и через 15 сек при нажатии на педаль тормоза все двери закрылись, остановился заглушил двигло всё открылось, но если открыть водительскую дверь при блокировке то все двери тоже откроются и тогда только принудительно надо нажать на пимпочку водительской двери и всё заблокируется снова.
P.S. У меня машинка 2007 года и на панели кнопки нет. Отстал от жизни не знал что после 2013 уже есть...
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
clapan написав:
У меня если более конкретно, последний или предпоследний месяц 10г. Кнопка на панели есть, также как и описание в комплектации, что функция автомат закрытия отсутствует. Надо будет попробовать "активировать"........ Хотя мануал по этому поводу пишет, что РЕЖИМ автомат закрывания включается зажимом клавиши и выкл. если такая функция изначально установлена.
функція, так собі. Уже декілька раз задумувався, яби то виключить. Дай найшов глюк, чи то так треба хз, коли став, задні двері зовні не відкрить. Тільки руками з середени або, через кнопочку, розблокувати. Давно хотів написать, але по суті болт забив, для сімейного та особистого жоповоза це дрібниця.
loganозалежний, наркоман.
