Тема: Странный звук при включении вентилятора.
В пробке когда включается вентилятор, очень страенный звук появился, я такого еще не слышал! Как будто что то трёт и его слышно только в салоне, под капотом обычный звук работающего вентилятора. У кого то было такое что это может быть ?
Видео
И обратил внимание что появились подтеки под двигателем, это помпе пришёл капец?
Видео
Logan 2006 1.4 8клапанов.
Jetta 2011 (2.5 Usa, Акпп)
2 Відредаговано _AlexSander_ (2019-07-11 13:57:20)
Re: Странный звук при включении вентилятора.
авто заглушено, а звук есть. при этом вентилятор печки выключен. и вентиятор радиатора тоже. откуда же звук? ключ не увидел в каком положении. в ацц? панельку с магнитолы скиньте.
3 Відредаговано Hazard (2019-07-11 14:04:28)
авто заглушено, а звук есть. при этом вентилятор печки выключен. откуда же звук? ключ не увидел в каком положении. в ацц? панельку с магнитолы скиньте.
Да  когда сильно нагрелся двигатель то вентилятор может включится на минут так 7, даже при заглушеном авто.
Магнитола через 2 минуты выключается после отключения питания, сам поставил кондицаторы чтоб не перегружалась магнитола когда заводишь машину.
Звук от вентилятора под капотом!
Обычно когда включается вентилятор автоматически, машина немного дребезжит и создает звук:
брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
а тут появился звук дополнительный
скрегоч странный который на видео smile
так пожет конденсаторы и звенят?
Не обратил внимания на магнитолу, так как звук был выключен. Если такое возможно проверю сегодня.
Hazard написав:
Помпа менялась? Какой пробег? Потеки красные, какого цвета охлаждающая жидкость?
lukis написав:
Hazard написав:
122 тыс. Помпа не менялась! Кстати да охлаждающая красная и её вроде меньше стало. А что там может быть патрубок какой-то надо будет поменять ? или что то посложнее ?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-11 16:21:19[/merge_posts_bbcode]
Не конденсатор не может, тока что проверил что этот писк появляется только тогда когда крутиться внешний вентилятор, на конденсаторы за магнитолой он врядле как-то может повлиять  dntknw
8 Відредаговано lukis (2019-07-11 16:55:47)
Помпу по-любому менять, причем скорее. Ну и ремень ГРМ тоже. На ролик посмотреть. Ездить так нельзя. Заклинит помпа, порвет ремень и клапана.
Так вентилятор крутящийся можете давать наводки.
