Re: MediaNav - вопросы и ответы
eglantier, на драйве. всё описано по сто раз.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → MediaNav - вопросы и ответы
Сторінки Назад 1 … 6 7 8 9 10 … 17 Далі
Одже, як і обіцяв, додаткові фото нижче.
Від себе скажу: мені сподобалось юзати Android Auto.
Google карти працюють, "корки" по маршруту показують, жіночим голосом на українській мові робить попередження про повороти (хоча система в смартфоні на російський), нормально відпрацьовує голосові команди, дуже просто подзвонити, всі контакти смартфону під рукою і так далі все що є в Android Auto. Рено молодці!!!
[merge_posts_bbcode]Added: 05-08-2019 23:15[/merge_posts_bbcode]
У меня не работает. Выдаёт ошибку.
Яку саме помилку? В мене теж спочатку було повідомлення про помилку, бо на смартфоні не було додатка Android Auto. Як встановив, то все ОК стало.
Так ето платно для давно купленьіх машин ?
Я навіть не певен що самі автосалони знають що Android Auto є в останніх партіях авто.
Принаймні, в автосалоні поки я обирав собі авто, менеджер навіть не заїкнувся про це. Якби знали про це, то навіть до гадалки не ходи - зробили б це фішкої №1 у MediaNAV.
Я про Android Auto в Sandero дізнався з оглядів бразильських версій. Ось і вирішив перевірити у себе.
Підключаю до MediaNav по USB свій смартфон і ось будь ласка - все є
Какое приложение Android Auto установил. Несколько пробовал с ними не работало.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-06 11:18:20[/merge_posts_bbcode]
Какое приложение Android Auto установил? Несколько пробовал с ними не работало.
Так як на території України досі Google офіційно не підтримує Android Auto, то просто завантажити додаток з Play Market не вийде. Він просто не відображається у списку в Play Market. Вихід є: завантажити з сторонніх ресурсів. Я качав з 4PDA: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=651767, останню версію що там була Android Auto 4.5.5928.
Спасибо, всё заработало.
Добрый день! Нужна помощь. У меня Рено Логан 2, 2013 года. Кондиционер работает нормально, а при включении автоматического поддержания температуры, начинает через 5 минут гнать горячий воздух. Перейти на кондишен не удается, он тоже гонит горячий. На СТО фирменном все проверили, и кондиционер, и датчики температуры, обновили ПО, все без результатно. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Можно отвечать здесь, или написать на ящик kav25447@gmail.com. Александр
не можно отвечать здесь. это тема по медианаву.
Видимо где-то промахнулся - не увидел MediaNav тел.
"Отладка по USB" должна быть включена?
Bob3000, в мене цей пункт "Отладка по USB" не активований. А сам додаток Android Auto встановили на смартфон?
Да, утащил с 4pda.ru
Всё ему разрешил.
Может кабель не торт, это было его первое использование.
Bob3000, версія Андроіду яка?
Бо ось що пише Google: https://support.google.com/androidauto/ … ic=6106969
"Телефон с Android 5.0 (Lollipop) или более поздней версии, на котором доступен мобильный Интернет. Быстрее всего приложение работает на Android 6.0 (Marshmallow) и более поздних версий."
Версия 8, правда аппарат Blackview BV6800Pro мож с какими прибабахами своими.
Тоже не работает Андоид Авто, телефон Xiaomi RedMi5 Plus. Так ждал что буду пользоваться функциями андроид авто...
Программу установил с форума под архитектуру arm64-v8a
Андроид 8
кабель дома проверил, к компу подключается норм, файлики качать можно с телефона и на телефон, т.е. не только зарядку поддерживает (есть такие кабеля, через которые данные не передаются, только зарядка..)
Пишет в медианаве , что устройство не поддерживается или как-то так... Попробую другим телефоном заснять что и как делаю..
Машину только купил , может что-то туплю...
заработал
я не знаю точно почему, сел в машину, запустил на телефоне приложение андоид авто, подключил кабелем, на медианаве мне пишет : "Android Auto зараз не може підєднатись . Коли буде безпечно перевірте телефон Android " . Я что-то тыкал, тыкал в телефоне, отключил подключил кабель, потом, при подключенном кабеле, включил блютуз и начало дальше что-то уже писать в приложении на телефоне... Кароче я не понял до конца, как, но сейчас все работает!
круть
Подрулевым джойстиком невозможно включить следующий трек на флешке или следующую радиостанцию?
Чего? У меня можно. Только треки на флешке лучше не разбивать по папкам, а сразу помещать в корень.
YT написав:Подрулевым джойстиком невозможно включить следующий трек на флешке или следующую радиостанцию?
Да и по папкам, вроде, без проблем. У меня все по папкам - и не жалуюсь. Все переключается подрулевым.
Там есть трошки кривенькая настройка при изменении на предыдущий. Первый прокрут назад возвращает к началу трека (это нормально), а вот второй прокрут, на предыдущий трек, надо сделать очень быстро после первого, т.к. там пара-тройка секунд и он снова будет восприниматься, как первый.
Если по папкам, то при произвольном проигрывании будет читать файлы только внутри этого каталога. Если это не принципиально, то можно группировать.
ахахах, коллега, я думал я один такой:) тоже не нашел кнопки на джойстике , которой это можно делать
ругался очень, как так такую важную функцию и не добавили на джойстик!!
А вчера читал инструкцию к МедиаНав, там написано что можно переключать треки или радиостанции, вроде сзади на джойстике крутилка есть! Еще не добрался до машины , самому аж интересно, что там за крутилка такая потайная
Еще Вчера прочитал в инструкции к МедиаНав, что первые 90 дней можно обновить бесплатно самому через флешку карты. Там подробно описано как это сделать. Думаю обновить, потому что у меня в населенных пунктах еще показывает скорость 60, т.е. карты точно не новые... Попробую, отпишусь о результате.
Если кто-то обновлялся - отпишитесь, плз, нормально это самому делать или лучше поехать к диллеру? Боюсь , чтобы не превратить МедиаНав в "кирпич", т.е. не поломать чего-то
Судя по инструкции все просто должно быть
Спасибо друзья! А подскажите еще пожалуйста, можно ли регулировать громкость голосового сопровождения при навигации? При попытке сделать громче/тише, регулирется громкость радио, а не голоса виртуальной помощницы.
изменил в "настройках системы", не помню точно как туда зайти, но не из навигации заходил. Общие настройки, аудио и там можно изменить громкость разговора по телефону, навигации и еще чего-то
Може Вам якось штатна інструкція допоможе. В ній на 66 сторінці розділ про Android Auto.
Не хочу оффтопить в вашей беседе, но по своему скромному шкодовскому опыту (где андроид авто уже давно) ИМХОну - что разобраться проблема в неумении настроить, или несовместимости телефона, настройку андроид авто лучше делать с телефоном, официально его поддерживающим.
Ну а потом, уже как законнектишься и разберешься что к чему, можно пробовать прицепить левые телефоны.
Згенеровано за 6.079 секунд(и), виконано 100 запитів
